[BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique
[BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique Empty [BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique
Message par mus54 le Jeu 6 Fév 2014 - 16:49
Je reviens aux nouvelles concernant mon problème de boîte à vitesse.
En résumé:
* Ma voiture met trop de temps à rétrograder lorsque l'on veut doubler, environ 4 secondes tout en ayant des patinages ... bref sa sentait pas bon.
Après avoir contacter un centre ZF en Allemagne (Saarbrucken) j'ai eu un rdv pour un diagnostique la semaine passé.
Verdict apreès 3H de diag: 2 embrayags complètement morts et 3 à la limite, même le convertisseur de couple à des soucis.
==> BVA à remplacer
Pour le moment je sais pas si je part pour un échange standard ( 3500 euro) ou une bva d'occasion.
Maintenant je cherche une boîte d'occasion mais est-ce que toute les 730d e65 sont équipées de la même boîte ? car on me demande le numéro de série mais la boîte n'est pas démontée, la voiture roule tous les jours.
Merci de m'aider
mus54
mus54
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Bmw 730D E65
[BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique Empty Re: [BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique
Message par jo318ti le Jeu 6 Fév 2014 - 17:15
Salut Mus,
la poisse.....essaye de regarder sur realoem en entrant plusieurs fois une E65 avec différentes date de m.e.c, tu auras peut être une idée..
jo318ti
jo318ti
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 325ia E90
Message par mus54 le Jeu 6 Fév 2014 - 17:19
Oui mais il me faut des ref ZF de la boîte.
Sur realoem ce sont des ref BMW non ?
Je te remercie pour ton aide
mus54
mus54
Message par éric 181 le Jeu 6 Fév 2014 - 17:49
Je pense que le modèle doit est accessible sur une petite plaque.
Quant à savoir où est cette plaque....
Il n'y a pas écrit le type d'huile aussi sur cette plaque?
Message par utoi le Jeu 6 Fév 2014 - 18:26
Normalement sur le côté de la boite il doit y avoir une plaquette avec le modèle et le numéro de série.
Par exemple sur la mienne:
[BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique 266186IMG5131
Et la référence de l'huile sur l'étiquette mensongère préconisant une lubrification à vie:
[BMW 730 d E65] Problème de boîte automatique 970276IMG5135
Apparemment sur 730D e65 la boite serait une 6HP26, montée sur 735i/740i/745i/750i/760i (e65 et e66) - 645Ci/650Ci (e63 et e64) - X5 3.0D/4.4i(après 2003 à 333cv)/4.8iS (e53) - X3 3.0i/3.0D (e83 après 03/2005) - 330D/335D (e90, e91, e92, et e93) - 540i/545i/525D/530D/535D (e60 et e61)
Sinon:
http://en.wikipedia.org/wiki/ZF_6HP26_transmission#6HP26
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par mus54 le Sam 8 Fév 2014 - 11:47
Merci pour ta réponse utoi,
et sur la plaque il faut tout corresponde avec la mienne ou seulement quelques caractères ?
Donc je pense aussi qu'une BVA qui provient par exemple d'une 530d e60 se monte sur la mienne .
( une personne m'avais dit qu'elles étaient différentes complètement mais ce sont les mêmes déjà visuellement)
Je continu mes recherches j'ai vraiment pas envi de payer 3500 euros d'autant que la dépose pose se fait assez facilement d'apres ZF.
mus54
mus54
Message par utoi le Sam 8 Fév 2014 - 12:10
Bonjour Mus54,
Normalement c'est "plug & play". Par-contre il faut récupérer le boîtier EGS de l'ancienne boîte afin que la gestion soit adaptée à la 7.
utoi
utoi
Message par mus54 le Sam 8 Fév 2014 - 12:58
d'accord et si je trouve une bv sur e65 on change que la boîte?
mus54
mus54
Message par utoi le Sam 8 Fév 2014 - 12:59
Si c'est une 730d oui. C'est une question de gestion des rapports
utoi
utoi
Message par mus54 le Lun 10 Fév 2014 - 13:14
D'accord ba écoute j'en savais rien.
Mais on m'a di apres avoir monteé la boîte, il fallait aller chez bmw pour une reprogrammation.
Où se trouve ce fameux boîtier et est-ce qu'il est indispensable ?
mus54
mus54
Message par utoi le Mar 11 Fév 2014 - 5:36
Justement, soit tu montes la nouvelle boîte avec son module et là il faut recoder le nouveau module, soit tu récupères le tient et n'auras qu'un diag à faire pour effacer les défauts.
Après recherches, le plus simple serait de monter la boîte telle-quelle et de la faire recoder ensuite.
utoi
utoi
Message par mus54 le Mar 11 Fév 2014 - 12:11
Ok en gros si je monte une boîte qui provient d'une e60 jai juste a faire reprogrammer chez bmw quoi
mus54
mus54
Message par utoi le Mar 11 Fév 2014 - 14:00
Normalement oui car il faut lui rentrer l'info de la nouvelle boite
utoi
utoi
Message par Grogaz le Mar 11 Fév 2014 - 17:15
Encore faudrait-il que BMW accepte de le faire... :ange:
Message par utoi le Mar 11 Fév 2014 - 18:59
Du moment qu'ils prennent des sous normalement ça passe…
utoi
utoi
Message par mus54 le Mer 12 Fév 2014 - 0:27
Ils sr sont proposé d'eux même mdr mais un ami mécano connaît des technicien bmw donc sa va aller
mus54
mus54
Message par nikos.v12 le Dim 9 Mar 2014 - 11:05
salut, alors sa a donné quoi?
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
