[BMW 725 tds E38] Problème de vitre arrière
[BMW 725 tds E38] Problème de vitre arrière Empty [BMW 725 tds E38] Problème de vitre arrière
Message par jeje2poac1981 le Lun 20 Jan 2014 - 13:36
bonjour a tous je viens demander de l aide car j ai un problème mes vitre électrique a l arrière ne fonctionne pas impossible de l est ouvrir
ma voiture est un 725 tds année 1997 :salut:
jeje2poac1981
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s) : BMW SERIE 725 2.5 TDS
[BMW 725 tds E38] Problème de vitre arrière Empty Re: [BMW 725 tds E38] Problème de vitre arrière
Message par Benoit le Lun 20 Jan 2014 - 14:12
le problème est le même que ce soit en utilisant les boutons des portes arrières, et les boutons de la porte conducteur?
dans tout les cas il ne se passe rien?
Message par jeje2poac1981 le Lun 20 Jan 2014 - 14:54
oui le problème est le même dans tous les cas , j ai vus que sa pourrait être des fusible mais la je ne c es pas les quel correspond au vitre électrique
vous avez peux être la solution a mon problème
merci pour vos réponse
jeje2poac1981
Message par jeje2poac1981 le Jeu 23 Jan 2014 - 10:56
quel-qu un peux m aide svp avec mon problème de vitre
jeje2poac1981
Message par Grogaz le Jeu 23 Jan 2014 - 15:11
Ce ne serait pas tout simplement le câble qui aurait sauté? :??:
As-tu ouvert la contreporte pour voir comment c'était à l'intérieur?
Message par jeje2poac1981 le Ven 24 Jan 2014 - 8:11
non j ai touché a rien donc tu penses qu il faudrait que j ouvre la porte et que je regarde si il y a des files de débranché je fais sa au deux porte? désolé mais je suis pas très fort en mécanique et sinon sa peut pas provenir d autre chose ou pas car j ai vus que des personnes dissent que sa peux être les fusibles mais le problème je c est pas ou sont les fusibles et le quel regardé .
merci pour vos réponse je vous tien au courant si c était sa mon problème.
jeje2poac1981
