[BMW 530 d E39] Elle ne démarre pas à chaud
Message par thierry*tito le Lun 6 Jan 2014 - 16:34
Bonjour ma 530 d  ne démarre pas  à chaud le démarreur fonctionne bien‚tous les matins à froid elle démarre nickel.                             j'ai fait le test des retours d'injecteurs deux sont défectueux quand j'accélère entre 1500 et 2000 il y a une petite vibration. pouvez-vous m'aider pour me dire si ça vient des injecteurs ou autre chose je vous en remercie vous souhaite une bonne année 2014 à vous tous
thierry*tito
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : 530d touring e39 M57 de 2000
Re: [BMW 530 d E39] Elle ne démarre pas à chaud
Message par gbou0238 le Lun 6 Jan 2014 - 19:34
Lorsque ton moteur est chaud, tu n'as pas la pression requise pour démarrer dans le système "common rail" . Comme il semble que tu as des injecteurs défaillants, à chaud ils ne se referment pas correctement et n'ont pas l'étanchéité souhaité pour démarrer.
Je suis sûr que si tu attends entre 1/4 heure et 1/2 heure elle démarre sans problème ... le moteur et les injecteurs ont eu le temps de refroidir et donc de se refermer plus ou moins et la pression dans le circuit "common rail" redevient correcte pour démarrer ...
gbou0238
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 530d Touring Pack M
Message par thierry*tito le Lun 6 Jan 2014 - 21:12
Au début il fallait attendre 1/4 heure, 1/2 heure comme tu le dis, parfois il faut que j'attende beaucoup plus pour redémarrer!!!.
thierry*tito
Message par gbou0238 le Mar 7 Jan 2014 - 8:59
Je connais le problème car je l'ai eu sur mon ancien véhicule, une Velsatis 3.0 DCI ... j'ai galéré avant de trouver quel injecteur était incriminé ...
gbou0238
Message par thierry*tito le Mar 7 Jan 2014 - 9:58
ça confirme bien les deux injecteurs défectueux il ne reste plus qu'à essayer de les démonter apparemment il y en a qui se bloquent‚ il va falloir que j'essaie de me procurer un extracteur. Je vous tiendrai au courant de la situation.
thierry*tito
Message par jean-louis le Lun 20 Jan 2014 - 22:11
thierry*tito a écrit:ça confirme bien les deux injecteurs défectueux il ne reste plus qu'à essayer de les démonter apparemment il y en a qui se bloquent‚ il va falloir que j'essaie de me procurer un extracteur. Je vous tiendrai au courant de la situation.
bsr,
oui tiens au courant merci  :salut:
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 2002
Message par thierry*tito le Mar 21 Jan 2014 - 11:29
je n'ai pas encore pu démonter je suis toujours à la recherche d'un extracteur j'en ai trouvé un sur ebay a 100 euros je vous tiens au courant dès que j'aurai fait intervention .
j'ai trouvé sur un site internet vivastreet le reconditionnement des injecteurs pour un tarif 120 euros le tarif comprend le contrôle diagnostic le changement des pièce défectueuse le passage sur le banc d'essai et le recodage éventuel avoir.
le garage de reconditionnement se trouve sur Paris il s'appelle ICR auto spécialiste de l'injection diesel
thierry*tito
Message par thierry*tito le Mar 21 Jan 2014 - 11:30
thierry*tito
Message par thierry*tito le Jeu 30 Jan 2014 - 10:08
 Bonjour à tous je n'ai toujours pas reçu mon extracteur a se jour !!!! :cry:  :tactac:
je voudrai savoir si le (BMW scanner 1.4) fonctionnerais sur ma 530d e39 M57 de l’année 15/05/2000.
la broche ronde se situe dans le moteur j'ai un adaptateur 20 pins (broches) pour les anciens modèles BMW de 1988 à 2000  :merciatous:
thierry*tito
Message par gbou0238 le Jeu 30 Jan 2014 - 11:49
Normalement oui ... ce n'est qu'une connectique, qu'elle soit ronde dans le compartiment moteur ou rectangulaire dans l'habitacle comme je possède, la finalité est la même ... se brancher sur l'ODB ...
gbou0238
Message par thierry*tito le Jeu 30 Jan 2014 - 12:32
Je te remercie de ta réponse je veux en être sûre que ça fonctionne car j'en ai déjà acheté un le OBD 2 ELM327 qui ne fonctionne pas sur mon modèle il fonctionne sur le modèle beaucoup plus récente
thierry*tito
Message par gbou0238 le Jeu 30 Jan 2014 - 12:46
Le seul problème avec "scanner 1.4" c'est ne fonctionne uniquement avec windows XP ... donc toujours important d'avoir un ancien PC avec XP...
gbou0238
Message par thierry*tito le Jeu 30 Jan 2014 - 14:30
merci pour l'info  :super:
thierry*tito
Message par thierry*tito le Lun 17 Fév 2014 - 15:31
J'ai reçu mon extracteur sa fonctionne, les deux injecteurs sont démonter.
je remonte les injecteurs reconditionnes et la le problème n'a pas changé elle ne démarre toujours pas a chaud  :cry:  :cry: pouvez vous m'aider :salut:  :salut:  :salut:
thierry*tito
Message par jean-louis le Lun 17 Fév 2014 - 22:19
thierry*tito a écrit:Bonjour,
sonde arbre a cames / sonde du vilbrequin
tiens j'ai trouvé ça = http://forum.autocadre.com/topic/7954-bmw-530d-pb-demarrage-a-chaud/
si ça peut t'aider.
jean-louis
Message par thierry*tito le Mar 18 Fév 2014 - 16:58
je te remercie pour le lien que tu m'as fais parvenir très intéressant se tuto .
je vais voir ce fameux capteur d'arbre à came je vous tiens au courant merci
thierry*tito
Message par thierry*tito le Ven 28 Mar 2014 - 10:44
désolé pour le retard problème santé familiale.
Le forum a été fructifient,sa venait bien du capteur d'arbre a came qui été défectueux a chaud je l'ai commander sur amazone pour 70 euros.
Encore merci à tous les participants de ce forum  :super: je peux enfin démarrer normalement  :jap:
thierry*tito
