[BMW 320 i E30] Pannes récurrentes du débitmètre d'air
[BMW 320 i E30] Pannes récurrentes du débitmètre d'air Empty [BMW 320 i E30] Pannes récurrentes du débitmètre d'air
Message par serge84 le Sam 28 Déc 2013 - 12:55
je suis propriétaire d'une E 30 320 I de 1987 équipée en 2003 d'une installation GPL.
J'ai fais réviser plusieurs fois le véhicule qui fonctionne très bien (conso 12/15 l suivant utilisation autoroute/ville),
mais j'ai des retour de gaz dans le débitmètre qui "voile le volet" et rendre HS celui-ci.
Perte de puissance impossibilité de redémarrer. Le gaz accumulé produit une explosion dans le débitmètre.
J'en suis en 1 an à quatre débitmètres.
Après contrôle du numéro de pièce d'origine chez BMW, le numéro du débitmètre n'est pas le même.
Celui monté et remplacé trois fois et le : 280 202 090
la pièce référencée chez BMW et le       : 280 202 083
Quelqu'un a t'il une réponse a cette "panne" répétitive ?
Serge 84
serge84
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : E 30 320 I PACK M3 1987 serie 1 4portes
[BMW 320 i E30] Pannes récurrentes du débitmètre d'air Empty Re: [BMW 320 i E30] Pannes récurrentes du débitmètre d'air
Message par Benoit le Sam 28 Déc 2013 - 13:36
il faut corriger ton titre  ;)
je n'y connais pas grand chose au gpl, mais à ta place je m'inquièterai surtout des retours de gaz dans l'admission  :grille:
soit tu as une fuite de gaz soit...
ton circuit d'allumage est-il en bon état?
Bougies/cables HT/bobine/delco?
c'est un compteur d'air qui équipe ta voiture normalement (volet qui réagit au passage de l'air)
le débimètre est à filament.
