[BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie
[BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie Empty [BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie
Message par tntseb le Jeu 19 Déc 2013 - 20:33
[BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie <a href=[BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie P1010917" />
Bonjour voici ma question . Quand je remet le fusible à la place numéro 20 ma batterie ce décharge toute seule . Donc ma question est. Quesque je doit faire pour s avoir D'où vient le problème,ce que je doit débrancher pour trouver le responsable.
Sachant que ce fusible permet la régulation du chauffage le fonctionnement de l'heure température date est d autre chose
merci de vos réponses
tntseb
Voiture(s) : 525tds E34 de 1993
[BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de déchargement de la batterie
Message par Grogaz le Jeu 19 Déc 2013 - 21:48
Ben, ce qu'il faut faire, c'est situer où se situe ta consommation de courant, donc il te faut déterminer lequel des circuits alimentés par ce fusible est le consommateur. :jap:
Message par tntseb le Jeu 19 Déc 2013 - 22:49
comment déterminer les consommateur sans shema
tntseb
Message par Grogaz le Ven 20 Déc 2013 - 5:48
Tu as déjà une liste d'équipements alimentés par ce fusible, donc tu peux déjà commencer par les débrancher un a un, pour voir ce que ça donne. :jap:
Message par Benoit le Ven 20 Déc 2013 - 16:04
tu peux commencer par vérifier deux trois bricoles facilement
voiture fermé à clé, la veilleuse du bouton de lève vitre s’éteint t'elle complètement après quelques dizaines de secondes?
quand tu ferme la boite à gant, est-ce que la lumière s'éteint bien?
enferme toi dans la voiture en laissant la vitre conducteur ouverte, tu verrouille avec la clé dans la porte conducteur.
une fois que c'est fait, vérifie que les lèves vitres sont biens inactifs.
Ta voiture peut être équipé d'un chauffage ou d'une ventilation auxiliaire, vérifie qu'il n'y a rien de programmer sur ton ordinateur de bord(si tu l'as)
Message par tntseb le Ven 20 Déc 2013 - 19:54
Mercie de vos réponses, je commence dimanche par vos propositions . Puis je débrancherait le petit boitier à droite du poste sur le quelle il y a la date l heure est la température. Je voudrait s avoir ce qu'il y a d autre à tester qui est alimenter par ce fusible numéro 20 merci
tntseb
Message par tntseb le Lun 23 Déc 2013 - 12:07
bon j'ai débranché le boitier ou il y a l heure la date est la température, mes la batterie se décharge toujours qui y a t'il d'autres sur l alimentation de ce fusible merci
tntseb
Message par tntseb le Ven 3 Jan 2014 - 16:55
quelqu'un à une réponse
tntseb
