[BMW 530 d E39] Infiltration d'eau
[BMW 530 d E39] Infiltration d'eau Empty [BMW 530 d E39] Infiltration d'eau
Message par rikounet le Dim 8 Déc 2013 - 19:35
Bonjour à vous.
Je trouve pas d'où l'eau s'infiltre, sur le côté droit à l'arrière de ma BM j'ai une infiltration d'eau et mon tapis arrière est trempé .
j'ai bien regarder sur le coin du tapis qui remonte juste avant le joint de la porte, et il n'est pas mouillé !! et si j'enlève mon tapis là où on met les pieds c'est plein d'eau
J'ai consulté sur inter net les possibilités où l'eau pouvait s'infiltré, il y en a qui disent que sa vient du plastique derrière  l'intérieur de porte qui est décoller, d'autres me disent qu'il y a  des bouchons en caoutchouc sous la voiture et qu'il y a probablement un caoutchouc qui n'y est plus, enfin pas facile
Moi j'ai regardé derrière l'intérieur de porte et j'ai vue que ce n'est pas ça la cause, sous la voiture je n'y ai pas encore regarder .
Moi je pense plus à un joint de porte poreux !! j'ai regardé l'état de mes joints de portes, j'en ai pas vue de couper  mais un  peut usé .
Vous avez une idée de ce problème ??
Merci.
rikounet
rikounet
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530 D PACK LUX 193 chv
[BMW 530 d E39] Infiltration d'eau Empty Re: [BMW 530 d E39] Infiltration d'eau
Message par Benoit le Mar 10 Déc 2013 - 20:29
si je comprends bien, tu as le sol à l'arrière côté passager qui est humide?
c'est une berline ou un break?
tu as des barres de toit?
Message par rikounet le Jeu 12 Déc 2013 - 19:56
Bonjour
c'est une berline, non je n'ai pas de barre de toit rien de tout ça !!
J'ai quand même démonter mon intérieur de porte comme beaucoup le disent sur les forum, et j'avais bien le genre de plastique décoller entre l'intérieur de porte et la porte.
J'ai bien recoller tout ça!! et je viens de la sortir du garage et maintenant je vais bien voir le résultat.
Je vous donne des news de cette infiltration plus tard.
à bientôt les amis
rikounet
rikounet
Message par francky56 le Lun 30 Déc 2013 - 20:26
meme probleme que toi mais arriere gauche et ai un pote c est pareil ,si tu as des news ,je suis preneur
peut etre la maladie des e39?
francky56
francky56
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : 645 ci
Message par Benoit le Mar 31 Déc 2013 - 9:45
oubliez le coup des bouchons sous la caisse, ça ne ferait pas rentrer de l'eau comme ça  :ddr:
si tu as une berline sans toit ouvrant, il n'y a pas quinze solution.
> feuille d'étanchéité décollé dans une portière
ça apporte un peu d'eau, mais en principe pas des litres et des litres.
> si c'est une piscine
voir entrée d'eau depuis l'avant de la voiture, par le fond du boitier de la gestion moteur. dans ce cas l'eau passe au bas du pare brise du côté droit/passager et s'infiltre au niveau du filtre d'habitacle.
si ça se produit ici, c'est qu'un élément est mal monté, ou absent, ou évacuation bouché.
ce qu'il faut localiser en premier, c'est le côté dans l'habitacle ou se trouve l'eau: gauche ou droite
Message par rikounet le Mar 7 Jan 2014 - 21:06
Bonjour Francky56 et benoit.
Donc plus la peine de chercher d'où vient l'eau !!
c'est benoit qui à raison sa vient bien de la feuille d'étancheité décoller dans la portière, j'ai tout bien recollé car elle était toute décollé et depuis j'ai plus aucune goûte d'eau sur le tapis .
Si ça peux aider c'est la première chose a contrôlé
rikounet
rikounet
Message par francky56 le Mar 7 Jan 2014 - 21:09
ok, super je vais voir ça des demain et vous tiens au courant (quand ce sera sec )
merci  ;)  ;)  ;)  ;)
francky56
francky56
Voiture(s) : 645 ci
Message par eziocreed le Lun 11 Jan 2016 - 20:43
meme probléme mais s'est le coté passager avant et arriére et la banquette arriére trempé svp help
eziocreed
eziocreed
Voiture(s) : 530d e60 pack sport 2004
