[BMW 530 d E60] Problème de ralenti au bout de 5 minutes
Message par Doochydu59 le Ven 22 Nov 2013 - 17:03
Bonjour a vous comment sa va en se vendredi? Bon je vous prensente je vien dacheter un bmw 530d il 1moi avec 190 000km tres beaux vehicule chose qu'il y a un petit soucie depui peut :
Elle demarre tres tres bien a froid roule tres tres bien mais au bout de 4 a 5 kilometre baise de regime pui bruit comme si elle s'etouffer bizar nan?? Donc elle va faire sa 2 a3 minute puit plus rien roule tres tres bien a chaud meme tres satisfait de bmw!! Donc voila je c'est pas c'est quoi? Avez vous deja eu se soucie ?? Aussi petite info au demarage petite fume blanche et odeur humm sa pu lol je pence au bougie avec les froid qui arrive pe etre nan?? Merci de votre comprehension et bon week end a vous
Doochydu59
Masculin Vierge Dragon
Voiture(s) : 530d
Re: [BMW 530 d E60] Problème de ralenti au bout de 5 minutes
Message par tazdusud le Ven 22 Nov 2013 - 17:56
C'est normal, un gazout sa pue :W
Message par Benoit le Sam 23 Nov 2013 - 10:09
oui dans un premier temps, si tu ne sait pas de quand date les bougies, change les.
Message par Doochydu59 le Sam 23 Nov 2013 - 10:20
Les bougie ne serve pas que au demrrage??
Doochydu59
Voiture(s) : 530d
Message par pprider le Dim 24 Nov 2013 - 12:16
Oui les bougies de préchauffage servent au démarrage. quelle odeur a ta fumée blanche ?
As tu le suivi d'entretien du véhicule?
Message par Doochydu59 le Dim 24 Nov 2013 - 15:24
J'ai le suivie d'entretien jusqu'a 165000 apres le dernier entretier date de 5moi et le gars me certifie avoir tout fait mais o black!!! Apres j'ai une petite notification a ajouter et la sa va poser un probleme a beaucoup de monde c'est que le soucie ke fai la voiture le fait mais que en monde D mais ne le fait pas en mode DS donc pk?? Et kel sont les difference de ces 2 mode??
Doochydu59
Voiture(s) : 530d
Message par Benoit le Dim 24 Nov 2013 - 18:07
en fait tu as déjà un post et j'y ai déjà répondu :ninja:
Sur le M57 le système de préchauffage est utilisé de manière intermittente même à moteur chaud, pour réguler au mieux la température des chambres.
