[BMW 318 is E36] Claquements dans le moteur
Re: [BMW 318 is E36] Claquements dans le moteur
Message par Olivier55s le Ven 27 Déc 2013 - 21:56
Si tu a besoin d'aide je suis en congé début Janvier....
Message par Valvetronic le Ven 27 Déc 2013 - 22:04
C'est gentil je te fais signe si jamais ;)
Message par éric 181 le Ven 27 Déc 2013 - 22:15
Il est en vacances et pour le décoller de Candy Crush Saga en ce moment...
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Déc 2013 - 7:22
On dirait que tu approches de la solution... :oui:
Message par steph45 le Sam 28 Déc 2013 - 9:46
:O ....
alors on fait du coussinet BM au boulot...mais que pour les V8 & V12.
si tu as un problème de coussinet, c'est que le graissage n'as pas bien fonctionné, donc à vérifier.
Une piste à suivre, un mauvais filtre à huile qui limite la pression d'huile et le by-pass qui ne marche pas car jamais utilisé donc collé.
tes vis sont à allongement au serrage, donc à utilisation unique.
Message par Valvetronic le Sam 28 Déc 2013 - 10:51
Je suis allé commander vis et coussinets chez BMW ce matin (à moto sous la pluie).
Boh steph un L4 c'est jamais qu'un demi V8 :W
Pour la cause je me suis posé des questions aussi. Il est vrai que sur les vidanges que j'ai faites j'ai changé de marque de filtre parce qu'une fois pris chez AD à colmar une fois à clermont, une fois sur internet, une fois en angleterre etc...
Donc j'ai pris un filtre chez BMW aussi ce matin. Le by-pass je l'avais en main parce que j'ai fait l'étanchéité du bloc filtre en même temps que la distri, il ne m'avait pas l'air bloqué mais on sait jamais.
Message par tazdusud le Dim 29 Déc 2013 - 19:54
Interessant,
Le By-pass c'est quoi?
Un clapet anti-retour pour le circuit d'huile?
Ca se trouve où?
Message par Valvetronic le Dim 29 Déc 2013 - 21:24
Oui c'est ca, passé une certaine pression le clapet s'ouvre  : c'est la pièce 4
J'ai commandé de quoi contrôler la pression d'huile aussi.
Message par tazdusud le Lun 30 Déc 2013 - 17:34
Ok
Ca m'intersse, tu as un lien pour le controle pression d'huile?
Tu le raccorde où?
Message par Valvetronic le Lun 30 Déc 2013 - 18:02
Tu enlève le pressostat d'huile (pièce 10 sur le schéma ci dessus) et tu visse un mano avec raccord et flexible dessus.
J'ai commandé un coffret je sais pas trop ce que ca vaut on verra bien, je ferais des photos ;)
Message par tazdusud le Lun 30 Déc 2013 - 20:15
ok  :bien:
Message par Valvetronic le Mar 31 Déc 2013 - 17:10
Bon ben la mèmère ne roulera pas avant l'an prochain, j'attend les pièces.
Elle va encore passer 2 jours dans le garage les entrailles à l'air libre, en espérant qu'elle prenne pour bonne résolution de ne pas me faire de caprice l'an prochain !
Message par steph45 le Mar 31 Déc 2013 - 18:34
le by-pass est un circuit parallèle au au filtre à huile, il s'ouvre si la pression monte parce que le filtre serait bouché ou colmaté.
c'est une sécurité pour ne pas être en manque d'huile au niveau de la pompe.
Message par Valvetronic le Ven 3 Jan 2014 - 19:30
J'ai recu le coffret mais pas les coussinets, BMW devait me rappeler aujourd'hui j'attends toujours !.
Jusque là tout allait bien jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'y a pas le bon raccord dans la mallette grrr...
Chez le vendeur d'outils agricoles j'ai trouvé de quoi l'utiliser tout de même, mais je crois que quand j'aurais fini je vais tout nettoyer et renvoyer le coffret, il n'y a que des raccords en NPT dedans !
Evidemment le raccord que j'ai trouvé est coudé et ne passe pas à cause du support d'alternateur, donc il faut déposer boite à air, courroie, galet enrouleur, débrancher la batterie (/!\), dépose l'alternateur et enfin  le support pour pouvoir le visser le raccord... Ca fait 3 fois en deux semaines que je démonte tout ça, je commence à être rapide  :O
J'espère pouvoir la remonter ce WE  :bah:
Message par Olivier55s le Ven 3 Jan 2014 - 21:10
:bien: Tient bon !
Message par tazdusud le Sam 4 Jan 2014 - 11:56
A oué  :pale:
C'est fou que soi ça qui claque comme ça!
Heureusement que le vilo ne soit pas touché!
Après les coussinets se sont quand meme des pièces d'usure.
Combien de KMS?
Message par Valvetronic le Sam 4 Jan 2014 - 12:15
J'ai récupéré les coussinets ce matin, ils sont montés j'ai encore un serrage angulaire à faire et remonter tout le reste.
La voiture a 227 000 km aujourd'hui.
Message par Valvetronic le Dim 5 Jan 2014 - 0:05
Ca y est c'est remonté...
Message par Le Baron Rouge le Dim 5 Jan 2014 - 9:29
Alors ? :)
Message par Valvetronic le Dim 5 Jan 2014 - 10:07
J'étais un peu fébrile au moment de l'essayer, j'avais peur d'être déçu...
Mais elle tourne bien, plus de bruit suspect et la pression d'huile est bonne :dance:
Pourvu que ça dure ! Maintenant c'est rodage pendant 1000km :oui:
Message par éric 181 le Dim 5 Jan 2014 - 10:08
Passe boire un verre,ça t'en fera déjà 200...
Message par steph45 le Dim 5 Jan 2014 - 10:46
les coussinets sont garanties 500000km si bien graissé pas l'huile... donc tu as eu un problème de graissage à un moment donné.
car faut savoir que quand le moteur est bien graissé par la pompe à huile, les coussinets ne touchent pas le vilo, ça tourne sur un film d'huile (donc pas d'usure).
faire gaffe à la fluidité de l'huile et sa qualité pour ne pas avoir de rupture du film d'huile sous la pression mécanique.
un bon filtre à huile qui ne va pas se colmater et réduire le débit d'huile.
vidange et changement du filtre régulier bien entendu.
Message par Valvetronic le Dim 5 Jan 2014 - 11:32
Eric : je vais voir faut peut être que je passe à Lautenbach cet après midi et c'est à l'opposé, je te tiens au jus ;)
Je sais steph pour les coussinets, le Baron a passé les 350 000km  (voire plus aujourd'hui ?) et je pense qu'il y a pas encore touché et ça me parait normal.
Je mettrais des photos mais ils ont tous des traces d'usure, sur 2 cylindres ça commençais et sur les 2 autres c'était mort.
Sur les M3 3.0 et 3.2 il y a des soucis courants de coussinets à changer vers 150 000km voire avant, mais sur le reste de la gamme E36 je n'en ai jamais entendu parler.
Sur une ferrari c'est préconisé de les changer tous les 40 000km mais c'est plus la même mécanique non plus...
Sur les presque 60 000km effectués j'ai toujours mis de la castrol GTX 10w40 (sauf les deux premières, une fois shell et une fois elf), mais des filtres de marques différentes. Difficile à dire si ça vient de là. En tout cas la pression d'huile est bonne maintenant donc je vais rester dans cette config pour la suite : huile castrol et filtre BMW.
J'ai fait les niveaux et roulé 50km ce matin en mode pépère et RAS.
Message par tazdusud le Dim 5 Jan 2014 - 12:02
Bien joué  :bien:
Message par Le Baron Rouge le Mar 7 Jan 2014 - 13:08
Effectivement, j'ai 356 000 kms et rien à signaler pour le moment. Juste les tendeurs hydrauliques changés à 200 000 kms mais je pense que c'était un peu du "luxe" plutôt qu'autre chose.
Perso, je mets de la 10W40 en 100% Synthèse de chez Minerva :oui:
