[BMW 525 i E34] Voiture qui ne démarre pas
[BMW 525 i E34] Voiture qui ne démarre pas Empty [BMW 525 i E34] Voiture qui ne démarre pas
Message par Grogaz le Dim 10 Nov 2013 - 15:13
Les topains, je me retrouve face à une colle, là... :??:
Ca fait quelques mois que je ne roulais plus avec Demeco, mais le WE prochain, j'avais prévu de faire 500 bornes avec (pour aller voir la Golf IV V6 d'un client sur laquelle je vais avoir une grosse install' audio à réaliser).
Donc aujourd'hui, j'essaie de la redémarrer, mais en vain... :L
Je lui mets une batterie toute neuve (contrôlée à 13,2V moteur éteint), y a un peu d'essence fraiche dans le réservoir, on sent bien que l'essence arrive au moteur (ça sent à l'échappement), y a de l'allumage (contrôlé en mettant à la masse l'anode de la bougie du cylindre 1, posée sur sa bobine), mais y a pas moyen, elle veut même pas péter! :ninja:
J'ai essayé avec un autre DME, juste histoire de, pour voir, ça ne change rien du tout.
Contrôle des fusibles sous la banquette et sous le capot, tout est ok.
Euh, là, je sèche. Si y a de l'essence et de l'allumage, comment ça peut ne pas démarrer? :??:
[BMW 525 i E34] Voiture qui ne démarre pas Empty Re: [BMW 525 i E34] Voiture qui ne démarre pas
Message par tazdusud le Dim 10 Nov 2013 - 16:00
Capteur vilo HS ?
Message par Benoit le Dim 10 Nov 2013 - 16:27
donc je présume que la batterie était morte, et que tu en as mis une neuve pour démarrer.
la voiture est resté un certain temps sans tension?
(si tu avais un problème avec l'allumage ou la pompe je te dirai sans hésiter l'ews.)
tu peux commencer par tester le débit de la pompe à carburant en shuntant son relais.
Message par Le Baron Rouge le Lun 11 Nov 2013 - 19:27
Ne serait-ce pas un problème d'anti-démarrage :??:
Message par Benoit le Mer 13 Nov 2013 - 9:41
de mémoire sur sa voiture si l'ews est actif la pompe à carburant ne tourne pas et il n'y a pas d'allumage, mais le démarreur fonctionne.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 14 Nov 2013 - 8:11
A voir si l'essence arrive ou si ce sont juste des résidus :oui:
Message par éric 181 le Jeu 14 Nov 2013 - 8:48
à 1,32 euro/litre....:ptdr:
Message par Benoit le Jeu 14 Nov 2013 - 10:10
bon sang il ne répond pas, faut espérer qu'il ne s'est pas immolé dans Démeco :peur:
Message par éric 181 le Jeu 14 Nov 2013 - 10:29
Il doit être collé entre un anti-parasites et une bougie!
Message par Grogaz le Jeu 14 Nov 2013 - 21:26
Merci pour vos pistes de recherche.
Je n'ai pas eu le temps de regarder plus longuement depuis le WE dernier, et c'est probablement pas ce WE que j'en aurai le temps, donc je pense que j'y rejetterai un oeil le WE suivant... :jap:
Message par Grogaz le Mer 4 Déc 2013 - 19:56
Des nouvelles de Demeco...
Après diverses lectures, j'ai finalement choisi de commencer par changer le capteur PMH. Livré en 24h à la concess', nickel, pas de soucis.
Je m'y suis attelé en fin d'après-midi, aujourd'hui.
Au démontage, le câble du capteur en place m'a paru bien abimé, donc je me suis dit que ça allait confirmé que le soucis venait de là. Et bien non, que dalle, ça change rien du tout, elle veut toujours pas démarrer. Vu qu'il faisait noir, j'ai laissé tomber pour l'instant, je continuerai les recherches plus tard...
Au passage, bravo à BMW qui font les câbles tout juste pile poil de la longueur nécessaire pour joindre un point A à un point B, y a même pas 5mm de rab' sur la longueur du câble. Ils le paient réellement cher ou c'est exprès pour faire ch*er ceux qui doivent le changer un jour????
Autre remarque, j'ai pas compris comment faire passer le câble au niveau de l'EV de Vanos sans tout démonter, alors la flemme, j'ai coupé le câble de l'ancien capteur pour le virer, et j'ai fait passer le nouveau par ailleurs, c'est plus court, et moins casse-pieds.
