[BMW X5 3.0 d E53] Problème de son à l'autoradio
[BMW X5 3.0 d E53] Problème de son à l'autoradio Empty [BMW X5 3.0 d E53] Problème de son à l'autoradio
Message par nicolas77500 le Lun 4 Nov 2013 - 13:27
Bonjour tout le monde;
Je sollicite une nouvelle fois votre aide car un bonheur n'arrivant jamais seul, après la centralisation de mon X5, c'est l'autoradio qui me lâche.
J'ai le son pendant 10 secondes (wow trop bien!!!) et puis plus rien....
D'après mes diverses recherches sur le net cela proviendrait du module BM54...
Quelqu'un peut-il me donner son avis?
Merci par avance ^^
nicolas77500
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : X5
[BMW X5 3.0 d E53] Problème de son à l'autoradio Empty Re: [BMW X5 3.0 d E53] Problème de son à l'autoradio
Message par Grogaz le Mar 5 Nov 2013 - 7:12
En effet, ça ressemble aux symptômes d'un module BM54 défaillant... :L
Pas évident à solutionner:
- réparer ton module semble une bonne solution, mais ça demande de sérieuses compétences en électronique
- changer ton module par un autre s'apparenterait à mon avis à reculer pour mieux sauter, il est probable que le module remplaçant présente le même genre de soucis à moyen terme
- remplacer le BM54 par un ampli externe aftermarket mais alors, il faut s'assurer de choisir un modèle qui soit compatible avec le niveau des signaux du poste d'origine (non standardisé). Je pense que c'est la meilleure solution, car ça permet d'en profiter pour améliorer le résultat sonore, mais je n'ai pas beaucoup de recul en la matière, ça va pas être évident de te conseiller un produit précis.
J'essaie de voir avec un de mes fournisseurs dans la journée, je dois de toute façon l'appeler pour autre chose (je vais peut-être prochainement devenir distributeur d'une nouvelle marque française de matériel Car-Audio). :jap:
Message par nicolas77500 le Mar 5 Nov 2013 - 8:11
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'attends ton retour ^^
nicolas77500
Voiture(s) : X5
