prepa pour circuit OPLEL CORSA "56K Déconseillé"
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Empty prepa pour circuit OPLEL CORSA "56K Déconseillé"
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:45
bon voila j'ai remis les fotos a vous de voir ...
sinon merci au passionées et on ne pouluras plu proùmis !!!
L.R.S.P Sécurity
Masculin Scorpion Rat
Voiture(s) : M5E34 TOYOTA LAND CRUISER
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Empty Re: prepa pour circuit OPLEL CORSA "56K Déconseillé"
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:47
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel21
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:48
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel22
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel23
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel24
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel25
LA REPA DU PLANCHE
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel26
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel27
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel28
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel29
voila bientot la suite
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:49
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 1
le kit pour les barres stab pour avoir plus d appuis
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 2
les barres de cardans plus courte pour le bv6
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 3
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 4
le kit pour passer la boite 6 en traction
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 5
les 2 moyeu de roue av pour mettre les gros cardans de vectra turbo bv6
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 6
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 7
les 3 support moteur pour mettre le c20let dans la petite corsa 1000cm3 mdr!!!
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 8
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" 9
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:51
la culasse est parti en prepa
8)
voila les tofs dela culasse d origine
la culasse vu d ensemble d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C1
culasse cote admission tout d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C2
culasse cote d echappement tout d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C3
le dessous de la culasse
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C4
conduits d echappement d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C5
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C6
conduits d admission d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C7
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C8
voila samedi des tofs de la prepa culasse
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:52
demontage du bloc de la vectra
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc1
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc2
la boite 6 et la boite de transfert qui a besoin d un bon nettoyage :lol:
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Boite
la depose des pistons d origine
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Pistons
voila bientot la suite de la depose du vilo et vendredi depart de chez moi pour aller chez eds 8) pour la pose de 4 gicleurs d huile en plus 8)
un peu de taf sur la caisse aussi
depose du support de boite d origine corsa pour laisse place a celui de chez M tech
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel32
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel31
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:53
le compartiment moteur pret a peindre 8) juste un petit coup de soufflette et de souder le support de boite
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel33
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Opel34
voila le demontage complet du bloc c20let 8)
depose de la pompe a huile
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc3
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc4
depose du VM
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc5
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc6
depose du vilo
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc7
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc8
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc9
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc10
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc11
le bloc pres pour aller chez eds enfait il y est deja la 8)
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Bloc12
voila le vilo
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Vilo
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Vilo2
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:54
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Kolbenkuehl2prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Kolbenkuehl6
la c le bloc d origine
voila :wink:
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:56
voila j ai recupere ma culasse voila les tofs
avant
apres
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C10
avant
apres
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C9
avant
apres
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C12
avant
apres
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C11
avant
apres
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" C13
L.R.S.P Sécurity
voila 2 3 photos du jours rien de grand chose mais c deja ca 😉
le moteur dans l auto sur les support avec le support de boite souder 8)
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" PDR_0052
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" PDR_0053
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" PDR_0054
ah oui j ai mon echangeur
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Pdr_0050
Posted Sun Jan 09, 2005 9:48 pm:
voila mon turbo
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Turbo
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Turbo9
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Turbo10
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Turbo11
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Turbo12
c un hybride kkk
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 19:58
voila les photos du train arriere passage des tambours au disque en 5 troues de vectra v6
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar2 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar3 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar4 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar5 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar6 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar7 >
voila le train touche a sa fin
le voila sablé
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar10 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar11 >
et la le voila peint couleur gris jantes
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar13 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar9 >
prepa pour circuit OPLEL CORSA  "56K Déconseillé" Trainar12 >
voila j attend mes cylindres bloc en polyrethane pour finir le train arriere
L.R.S.P Sécurity
Message par BMWMAX59 le Ven 15 Déc 2006 - 20:17
Vachhhheee! C'est pas la prépa de gamin que tu nous as fait là!
Tu es dessus depuis combien de temps?
Message par pee rar le Ven 15 Déc 2006 - 20:20
:bravo: Un boulot de titans , un sacrée budget, la passion est au rendez-vous!!
Par contre je trouve ca un peu moyen le faits de brulée les garniture et les siéges dehors , mais bon je suis comme ca .:chut:
Sinon vivement la suite et les perfs du monstre.
Message par niko6440 le Ven 15 Déc 2006 - 20:34
:bounce: Exellent!!!la voiture de ma jeunesse!C est énorme ce que vous faites, car c étais une épave a la base!
Message par e36 coupé le Ven 15 Déc 2006 - 21:36
Vivement la suite :bounce: :bounce:
e36 coupé
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par antoons le Sam 16 Déc 2006 - 0:15
c'est clair c'est trop impressionnant !!!!!
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par RuyBlaster le Sam 16 Déc 2006 - 11:48
Magnifique reportage, je suis sur le cul, mon PC aussi d'ailleurs, en plus de 56k conseillé j'aurais mis 1go de RAM mini conseillé egalement ;).
Je suppose que cette Corsa c'est celle l'a que l'on voit fini dans le recueil de photo sur le circuit?
Que donne t'elle niveau performance? Elle dois ARRACHER!!
Quand on au bidjet il dois etre ... En fait je veux meme pas savoir!
Toutes les pieces de competition neuves, une peinture neuve plus le temps en heure incalculable bref, 2eme topic que je vois de toi, et je suis encore sur le cul!
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par kyzdra le Sam 16 Déc 2006 - 11:50
Primo la page est vraiment lourde mais bon on fait avec ;)
Deuxio faire cramer tout ça dehors c'est vraiment s'en foutre de l'environnement... pitoyable je dirais...
Tercio beau boulot mais superbement gachée par le deuxio.
kyzdra
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 318is
Message par BMWMAX59 le Sam 16 Déc 2006 - 11:59
Exact j'ai oublié de le mettre dans mon post mais bien que n'étant pas un modèle d'écolo je trouve ça un peu gros de cramer tout ça, surtout ce genre de matière bien polluante (et ça devait bien empester après ).
Message par L.R.S.P Sécurity le Sam 16 Déc 2006 - 12:26
kyzdra a écrit:Primo la page est vraiment lourde mais bon on fait avec ;)
Deuxio faire cramer tout ça dehors c'est vraiment s'en foutre de l'environnement... pitoyable je dirais...Tercio beau boulot mais superbement gachée par le deuxio.
oui je sais et on en est pas fiere mais bon je vous promet que les autres prepas on a fait gaffe
L.R.S.P Sécurity
Message par L.R.S.P Sécurity le Sam 16 Déc 2006 - 12:27
L.R.S.P Sécurity
Message par K'n@rdo63 le Sam 16 Déc 2006 - 12:32
Tu aurais pu poster dans "autre marque"
Puis on a toujours pa vu ta M5.
Message par RuyBlaster le Sam 16 Déc 2006 - 14:49
Fait pas la gueule LRSP sécurity, dit toi qu'ils y en a qui suive ton reportage avec grand interet.
Remet les photos stppppppppppppppppp ;)
Voiture(s) : 323ti
Message par trompette63 le Sam 16 Déc 2006 - 16:09
ouais photos stp!!!!on s en tape des sieges qui crament!!!!!
trompette63
trompette63
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : BMW drop forged 1/5ème
Message par antoons le Sam 16 Déc 2006 - 17:32
oé c'est clair on s'en tape le saussiflar des sieges cramés...
Ah c'est sur rouler en grosse allemande, utiliser un ordinateur alimenté grace au nucléaire, ca pollue moins... pffuu
Aller LRSP continue ton super reportage stp :)
antoons
antoons
