[BMW 318 tds E36] Problème de compteur
[BMW 318 tds E36] Problème de compteur Empty [BMW 318 tds E36] Problème de compteur
Message par smokedu62 le Jeu 17 Oct 2013 - 16:47
:salut: :salut:
bonjour a tous j,ai un 318 tds de 96 je suis du 62 :coucou:
mais j,ai un probleme mom compteur ne va plus en fait le compteur kilometrique ne fonctionne pas ainsi que le le kilometrage moteur et le journalier et la conso de litre au cent
merci de m;aider ca serrait genial
merci avance bonne journée
smokedu62
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : bmw 318 tds
[BMW 318 tds E36] Problème de compteur Empty Re: [BMW 318 tds E36] Problème de compteur
Message par Grogaz le Jeu 17 Oct 2013 - 17:06
Je dirais que ça sent le capteur de pont HS... :??:
Message par smokedu62 le Jeu 17 Oct 2013 - 19:20
il ce situe ou?? svp photo si possible merci d,avance
smokedu62
Message par Grogaz le Jeu 17 Oct 2013 - 20:25
Sur le pont... :jap:
Message par Grogaz le Jeu 17 Oct 2013 - 20:27
Pièce numéro 9.
[BMW 318 tds E36] Problème de compteur MTczNTg3X3A=
Message par Grogaz le Jeu 17 Oct 2013 - 20:28
Attends que d'autres confirment, toutefois.
Message par smokedu62 le Jeu 17 Oct 2013 - 20:42
on appel ca
Générateur d'impulsions
ou capteur phs??
smokedu62
Message par smokedu62 le Jeu 17 Oct 2013 - 20:54
en tout cas merci pour te reponses j,atend confirmation c,est gentil
smokedu62
Message par smokedu62 le Ven 18 Oct 2013 - 19:21
merci de m;aider svp
smokedu62
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Oct 2013 - 8:21
Le capteur coûte 23 €, commence par ça ;)
Message par smokedu62 le Sam 19 Oct 2013 - 10:03
bonjour a tous je viend de changer le capteur et le compteur mais rien y fait toujour le meme
merci de m,aider svp
smokedu62
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Oct 2013 - 10:44
Sur la mienne, j'ai le compteur qui s'éteint et qui se rallume après. J'ai nettoyé les connectiques et changé le capteur sur le pont mais je crois qu'il commence à être fatigué...
Message par Grogaz le Sam 19 Oct 2013 - 13:36
smokedu62 a écrit:bonjour a tous je viend de changer le capteur et le compteur mais rien y fait toujour le meme
Câble du capteur sectionné? :??:
Message par smokedu62 le Sam 19 Oct 2013 - 16:18
BIEN JOUER LES mecs super merci pour tout les conseils tout va c,etait bien le fil sinon j,ai changer mom capteur abs et depuis 1 heure le voyant reste allumer quand je roule comment je peut enlever le voyant merci
smokedu62
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Oct 2013 - 20:26
Le fil était sectionné à quel niveau ?
Message par smokedu62 le Dim 20 Oct 2013 - 7:53
au niveau de la prise
smokedu62
Message par Le Baron Rouge le Lun 21 Oct 2013 - 17:09
Je regarderai ;)
[BMW 318 tds E36] Problème de compteur Empty compteur e36
Message par yvon libotte le Jeu 12 Déc 2013 - 7:12
je confirme ,le capteur sz situe a l'arrière du pont arrière et on le voit facilement.
a controler d'abord en retirant la coiffe en cc si le fin cablage n'est pas cassé (fréquent)
yvon libotte
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : bmw e90
Message par Le Baron Rouge le Sam 14 Déc 2013 - 7:51
Moi j'ai un soucis de compteur qui se coupe complètement, sauf l'éclairage et les voyants du bas. Par contre, plus aucune aiguille ne fonctionne et le compteur kilométrique s'éteint. Ensuite, il revient tout seul au bout de quelques secondes. J'ai changé le capteur mais je n'ai pas vérifié les fils, je pense que mon problème vient du compteur :??:
Message par Benoit le Sam 14 Déc 2013 - 14:35
oui ça fait plus penser à la platine qui commence à foirer Baron  :oui:
Message par Le Baron Rouge le Dim 15 Déc 2013 - 10:06
Pas à une soudure défectueuse ?
Message par Benoit le Dim 15 Déc 2013 - 14:13
excellente question!  :P
Message par CaillouxXx le Dim 30 Mar 2014 - 9:25
bonjour,
j'ai le même souks que le baron
compteur qui se coupe en roulant et toutes les aiguilles montent et redescendent plus le compteur se rallume comme par enchantement.
de plus j'ai mon compte tours qui ne fonctionne pas très bien, il montent par acoup et non pas linéairement.
je regarderai les fils du capteur à l'occasion et vous préviendrais.
CaillouxXx
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : BMW 316I E36 DE 09/93
Message par CaillouxXx le Dim 17 Mai 2015 - 16:53
re à tous,
pour faire suite à cette échange j'ai vérifié mes câbles, démontage du capteur et nettoyage, rien n'y fais toujours le même problème pour moi, je vais devoir changer le capteur je verrai après.
CaillouxXx
Message par CaillouxXx le Dim 24 Jan 2016 - 19:34
bonsoir à tous,
problème réglé pour moi suite démontage compteur pour changement d'ampoule, j'ai vu que le compte tour avait 4 pin qui était connecté à la plaquette d'alimentation par des "ergots" au nombre de deux par pin. j'ai pris un petit tournevis style opticien et resserrer toute les pins de la plaquette.
le compte tour remarche nickel pour moi maintenant.
en espérant que cela vous aide.
A + et bonne route.
CaillouxXx
