[BMW X5 3.0 d E53] Pb boîtier et bougies de préchauffage
[BMW X5 3.0 d E53] Pb boîtier et bougies de préchauffage Empty [BMW X5 3.0 d E53] Pb boîtier et bougies de préchauffage
Message par dubreil le Mer 9 Oct 2013 - 19:10
Bonjour, lors d un petit entretien de mon x5 3,0d 218cv, l outil de diagnostic du garage m a signale le boitier de prechauffage hs et les 6 bougies.
Pensez vous que les 6 bougies sont hs ou bien elle sont diagnostiquees hs parce que le boitier est hs et donc que l outil de diag ne peut pas les sonder? Car cela me parait bizarre que les 6 soient hs, meme si mon x5 a 210 000km.
Merci d avance.
dubreil
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 530d touring
[BMW X5 3.0 d E53] Pb boîtier et bougies de préchauffage Empty Re: [BMW X5 3.0 d E53] Pb boîtier et bougies de préchauffage
Message par Benoit le Mer 9 Oct 2013 - 19:56
l'ordinateur de bord affiche t'il un message de panne ou d'erreur?
du genre: "injection" "préchauffage" etc...?
Message par dubreil le Jeu 10 Oct 2013 - 8:19
Je ne sais pas, le garagiste m a juste dit que son ordi avait signale que le boitier et les 6 bougies etaient hs.
dubreil
Message par Benoit le Jeu 10 Oct 2013 - 16:01
je veux dire quand tu démarre ou tu arrête le moteur, est-ce qu'il y a un message qui s'affiche à l'ordinateur de bord?
Message par Benoit le Jeu 10 Oct 2013 - 16:03
ta panne vient certainement soit du boitier de préchauffage soit de la sonde de température qu'il l'informe
Message par dubreil le Jeu 10 Oct 2013 - 19:57
Non je n ai rien qui s affiche a mon tableau de bord, mais il ne fait pas froid en ce moment.
J ai achete le boitier et les bougies pour assurer un bon fonctionnement car c est vrai qu 210 000km ca n est pas trop superflu et j en profiterai pour nettoyer mon admission.
J espere que cela ne vient pas de la sonde, comment puis je tester celle ci et ou se trouve t elle?
dubreil
Message par Benoit le Ven 11 Oct 2013 - 8:51
c'est dommage d'avoir tout acheté sans savoir l'origine exacte de la panne, si ça se trouve c'est un simple problème d'alimentation du boitier par exemple. (maxi fusible contrôlé?)
la sonde de température doit être bonne, sinon un message s'afficherait au tableau de bord.
Message par dubreil le Ven 11 Oct 2013 - 11:46
Merci pour ton aide, oui tu as raison, j aurais du tout verifier avant.
Mais j en ai besoin tout les jours et ce qui est galere sur ce moteur, c est qu il faut demonter le collecteur pour avoir acces au boitier et bougies donc je n avais pas envie de faire le travail deux fois. Mais je regrette un peu maintenant.
J ai commande les pieces sur internet, donc je crois que j ai la possibilite de les renvoyer.
Je te tiens au courant et encore merci pour tes conseils et je vais approffondir avant de changer les pieces.
Mais peut etre pas avant une semaine.
dubreil
Message par dubreil le Ven 11 Oct 2013 - 11:52
J oubliai, tu sais ou se trouve ce maxi fusible que je vais regarde en premier?
dubreil
Message par Benoit le Ven 11 Oct 2013 - 12:25
non, là le plus simple est de regarder dans la notice du véhicule.
