[Moteur M57] Changement des durits de commande à dépression
Message par utoi le Ven 27 Sep 2013 - 17:24
Pour tous ceux qui disposent du M57 (530D / 525D), je conseille vivement de changer les durit de commande à dépression.
Il s'agit entre-autres des pièces 9, 10, et 11: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=11_2337&hg=11&fg=45&hl=9
On commence par la première :P
Elle se trouve à la sortie de la pompe à vide et va vers l'habitacle, il faut enlever le capot de filtre habitacle pour bien y accéder:
Ensuite on suit la grosse durit de la pompe à vide et l'on tombe sur ça:
Là pour faire simple, il faut changer les 3 durits qui sont sur le raccord.
L'une va vers l'électrovanne d'EGR (même référence que celle du turbo d'ailleurs… ;)), une autre va au poumon de l'électrovanne de turbo en contournant le moteur par l'avant (penser à garder la gaine de protection), et la dernière (je vais jeter un oeil sur la voiture pour pas dire de connerie… :oops:).
On vérifie aussi l'état des durits de commande EGR et de commande de silentbloc moteur (ils sont hydropneumatiques ;))
Pour faciliter grandement la manoeuvre on peut se fendre de démonter la tubulure d'admission:
Ensuite on part vers le turbo, pour bien faire on peut se dégager la vue en enlevant la tubarde d'admission voir même celles de turbo (un nettoyage ne peut pas faire de mal!):
Et l'on change les durits qui vont à l'électrovanne et à la capsule de commande géométrie variable:
Au passage, les électrovannes disposent d'un filtre fixe. Un coup de nettoyage avec un chiffon imbibé d'alcool (pas de coup de soufflette et attention à la surface filtrante!):
Pour ça on déverrouille le capot aux 4 clips de maintient:
utoi
Masculin Balance Rat
Re: [Moteur M57] Changement des durits de commande à dépression
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Sep 2013 - 8:16
Super tuto, je le mets en Post- It :super:
Tu avais un souci pour changer ces durits :??:
Message par Benoit le Sam 28 Sep 2013 - 8:21
en dépression tu as:
les deux silents blocs moteur (suspension moteur)
la vanne egr
la wastegate du turbo
et sur les boites auto il y a une dépression pour les clapets du collecteur? :??:
Message par utoi le Sam 28 Sep 2013 - 8:27
Oui, voilà la 3ème. Ce sont les silentblocs moteur :bien:
En-effet sur les BVA et M57N il y a une quatrième durit pour les clapets de swirl dans la tubulure d'admission ;)
Par-contre pas de wastegate, c'est un abus de langage car ici nous sommes en présence d'un turbo à géometrie variable et c'est cette dernière qui est commandée par les durits.
@ Baron rouge: Oui j'avais un souci, en fait je n'avais pas l'impression d'avoir de turbo. J'ai donc commencé par changer mes durits et il était grand temps:
Et au final il s'agissait de la capsule de commande qui était hs:
En voici une en bon état:
utoi
Message par Benoit le Sam 28 Sep 2013 - 8:32
houlà oui alors là le coupable est tout trouvé vérifie bien ton silent bloc moteur avant de monter ta nouvelle capsule
car son enfoncement résulte de deux possibilité, soit le silent bloc est hs et affaisé soit la voiture est passé dans une bosse a une vitesse de malade...
ce qui est sur c'est que la capsule à embrassé le berceau avant
Message par Benoit le Sam 28 Sep 2013 - 8:34
pour le turbo je te recommande de démonter ton capteur de charge sur le collecteur, et de le nettoyer, tout comme son logement.
les saletés qui remonte de l'egr se logent bien à ce niveau :bounce:
Message par utoi le Sam 28 Sep 2013 - 8:37
Si tout va bien, ils seront changés ce week-end justement! :buzz:
Déjà à-cause de ça (le support moteur juste en-dessous est marqué aussi donc soit ils se sont rencontrés, soit il y a eu pose d'un levier pour lever le moteur…), et en plus elle secoue à la coupure moteur
Le capteur de la tubulure d'admission a été changé aussi :jap:
utoi
Message par Benoit le Sam 28 Sep 2013 - 8:39
parfait :)
Message par rikounet le Mer 5 Fév 2014 - 12:39
Bonjour.
En tout cas je tiens à remercier tous ceux qui mettre des photos avec de bonnes explications .
ça aide considérablement les autres pour faire leur mécanique
Je vais pas manqué à faire la même chose dés que j'en aurais l'occasion.
AMICALEMENT
RIKOUNET  :super:
rikounet
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : BMW 530 D PACK LUX 193 chv
Message par utoi le Mer 5 Fév 2014 - 14:36
utoi
