[BMW 318 ci E46] Problème avec le plafonnier
[BMW 318 ci E46] Problème avec le plafonnier Empty [BMW 318 ci E46] Problème avec le plafonnier
Message par Thom_e46 le Mer 25 Sep 2013 - 17:52
Bonsoir a tous, j'ai un petit soucis avec mon plafonnier.. J'ai beau essayer de l'allumer, rien n'y fais ! Il ne fonctionne pas..
L'éclairage dans la boite à gant est fonctionnel, l'éclairage du coffre également, l'éclairage arrière fonctionnait aussi, mais depuis que j'ai démonté le plafonnier je n'ai plus d'éclairage arrière ( surement puisque le plafonnier n'est pas fonctionnel )
Je voulais savoir quels sont les fusibles liés au plafonnier, et comment vérifier si il est correctement alimenté et savoir si il est vraiment HS ! Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème avec les fusibles, sinon le reste ( boite a gant et coffre ) ne fonctionnerais plus également..
Merci de votre aide !!
Thom_e46
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 318ci e46
[BMW 318 ci E46] Problème avec le plafonnier Empty Re: [BMW 318 ci E46] Problème avec le plafonnier
Message par Benoit le Mer 25 Sep 2013 - 21:00
:??:  c'est pas juste un problème avec la connectique ou une ampoule?
Message par Thom_e46 le Jeu 26 Sep 2013 - 7:31
Qu'entends tu par la connectique ?
Les deux ampoules sont bonnes, les filament sont encore présent
C'est bien pour ça que je ne comprends pas..
Thom_e46
Message par Benoit le Jeu 26 Sep 2013 - 8:27
si tu l'as démonté du plafond tu l'as peut-être simplement mal rebranché en le reposant
Message par Thom_e46 le Jeu 26 Sep 2013 - 8:34
Non j'ai vérifié..
Voila des photos du plafonnier :
https://redcdn.net/ihimizer/i/nd76.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/i/ayew.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/i/4j1m.jpg
Merci..
Thom_e46
