[BMW 325 tds E36] Purge du circuit de gasoil
Message par Phil85 le Mar 17 Sep 2013 - 4:12
bjr à ts.
je ne vois pas de vis de purge pour mon circuit de g-o.:non:
je je me trouve avec une moche longueur d'air à la sortie du filtre direction pompe à g-o, et ce, sitôt après l'avoir criquer côté gauche d'une bonne hauteur.
mci à vs pour une soluce.
Phil.
Phil85
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 325 TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Purge du circuit de gasoil
Message par Benoit le Mar 17 Sep 2013 - 8:20
sur le tds, en cas de bulle d'air avant la pompe d'injection, la purge se fait automatiquement.
tu mets le contact en position deux et tu attends dix secondes, puis tu recommence l'opération trois / quatre fois de suite.
si tu constate la présence de bulle d'air de manière récurrente dans le tuyau transparent, c'est que tu as une prise d'air sur ton circuit et/ou une fuite de carburant.
Message par Phil85 le Mar 17 Sep 2013 - 16:43
slt.
mci, je vais tenter ceci demain.
c'est tt de même étrange, aucuns soucis avant de l'avoir criquer, p-ê le hasard, mais...
car là, ça me gave grave, 100km/h à fond, bjr la honte.:gene:
elle me donne des à-coups, puis elle repart nickel pdt 5/10mn, puis rebelote.
je vois ceci deman, je donnerai le résultat.
mci encore, bonne soirée.:salut:
Phil85
Message par Benoit le Mer 18 Sep 2013 - 13:55
il y a des difficultés pour démarrer a froid ou a chaud?
Message par Phil85 le Mer 18 Sep 2013 - 16:25
bsr.
Malgré la tite astuce pour chasser l'air, aucun changement.
@ chaud, dur de redémarrer. @ froid ou par temps pluvieux, nickel.
Par contre, tite pensée. Lors du criquage, il est possible que ça ait brassé des saletés ds le filtre à g-o ! Elle remonte ds les tours brièvement, et zou, re, imp de dépasser 100km/h à fond. Grrrrrrrrr. Je vais jeter un coup d'oeil à mon filtre. @ demain pour en parler. Bye et mci.
Phil85
Message par Benoit le Jeu 19 Sep 2013 - 8:55
dans le doute tu peux le changer oui :oui:
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 22:06
