[BMW 318 tds E36] Problème de feux de croisement
[BMW 318 tds E36] Problème de feux de croisement  Empty [BMW 318 tds E36] Problème de feux de croisement
Message par ElsaBV le Dim 8 Sep 2013 - 1:09
Alors voilà le problème du jour :| , aujourd'hui en allumant mes feux je constate que mon feu droit (position au volant) ne fonctionne plus --' donc j'échange les ampoules pour voir si c'est bien l'ampoule qui ne fonctionne pas et malheureusement elle fonctionne très bien :(
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
Est-ce un problème de fusible?
Un problème électrique :(?
Merci d'avance pour vos réponses.
ElsaBV
ElsaBV
Féminin Balance Chèvre
Voiture(s) : BMW 318 TDS
[BMW 318 tds E36] Problème de feux de croisement  Empty Re: [BMW 318 tds E36] Problème de feux de croisement
Message par philippe62260 le Dim 1 Déc 2013 - 10:40
ElsaBV a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour à toi
As tu résolu ton problème avec tes feux ???
philippe62260
philippe62260
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : 325 tds BMW X5
Message par Valvetronic le Dim 1 Déc 2013 - 11:20
C'est le code ou le phare ? Regarde si les pins sont bien dans le connecteur des fois ils sortent ou le plastique casse.
Avec un multimètre vérifie qu'il y a du jus qui arrive à la fiche qui se branche sur l'ampoule. Si ce n'est pas le cas un fil doit être coupé quelque part.
Message par Jiem le Dim 1 Déc 2013 - 14:42
Vérifie tes fusibles, regarde dans le couvercle de la boîte celui qui correspond.
Sur la mienne, feux de position gauche (av+ar) et plafonnier sur un fusible
Jiem
Jiem
Masculin Balance Chèvre
Message par Jiem le Dim 1 Déc 2013 - 14:44
Depuis le 8 septembre, je pense qu'il a eu le temps de regarder :ptdr:
Jiem
Jiem
Message par philippe62260 le Dim 1 Déc 2013 - 15:48
Jiem a écrit:Vérifie tes fusibles, regarde dans le couvercle de la boîte celui qui correspond.
Salut à toi
C'est le angel avant côté passager qui fait défaut, les fusibles sont ok (l'arrière marche ainsi que les plafonniers) mais je vais vérifier si le jus arrive jusque là, peut être un relais qui merde quelque part ?? mais sur un x5, il y a pas beaucoup d'info
Je te tient au courant ( c'est le cas de le dire)ou me résigner à passé chez BM. merci
philippe62260
philippe62260
Message par philippe62260 le Dim 1 Déc 2013 - 15:49
Valvetronic a écrit:C'est le code ou le phare ? Regarde si les pins sont bien dans le connecteur des fois ils sortent ou le plastique casse.
Bonjour
Oui, je vais vérifier ça
philippe62260
philippe62260
