[BMW 735 i E32] Problème de démarrage à chaud
[BMW 735 i E32] Problème de démarrage à chaud Empty [BMW 735 i E32] Problème de démarrage à chaud
Message par Eric L le Sam 7 Sep 2013 - 9:41
Bonjour a tous , j'ai un soucis sur ma bonne vieille 735I d'Octobre 86 , une des première E32 , a froid elle démarre normalement, mais a chaud, elle refuse carrément !
Si je la redémarre aussitot, en clair, je coupe et redémarre dans la seconde, elle repars mais boite un peu quelques instants, mais si j'attends 5 minutes, c'est mort, elle reste sur place.
De prime abord, je pense a une prise d'air ( actuateur, sonde thermique), mais je ne sais pas si a l'époque il y avait déjà des capteurs ?
Qu'en pensez vous ?
Eric L
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : 735IA E32
[BMW 735 i E32] Problème de démarrage à chaud Empty Re: [BMW 735 i E32] Problème de démarrage à chaud
Message par Benoit le Dim 8 Sep 2013 - 10:06
quand tu arrive a la démarrer a chaud et qu'elle ratatouille un peu, tu as tout le couple après?
Message par Benoit le Dim 8 Sep 2013 - 10:09
les bougies sont elles de la bonne référence? et pas trop ancienne?
tu es en boite auto ou manuel?
quelle est ta moyenne en consommation de carburant?
dans un premier temps trois chose a voir:
1 tes bougies et ton faisceau d'allumage
2 ton admission > le compteur d'air fonctionne t'il correctement
3 sonde de température sur le bloc moteur, tu en as trois celle qui renseigne la gestion électronique est peut-etre hs.
Message par Eric L le Dim 8 Sep 2013 - 16:45
Bon alors là, c'est a n'y rien comprendre, hier, redémarrage de la bète et tout est redevenue normal, elle repart bien, a froid comme a chaud, donc, j'ignore ce qu'elle m'a fait ni d'ou ça vient, ce qui est un peu frustrant car ça peu revenir n'importe quand !!!
Eric L
Eric L
