[BMW 530 d E39] Manque de puissance
Message par NOUNOURS6251 le Mer 21 Aoû 2013 - 10:13
Bonjour, je possède une BMW 530 Touring de 1999. Suite à un échange d'injecteur, ma voiture manque de puissance. Débimètre à été changé, pompe à carburant ok, filtre GO ok.Pendant les vacances mon moteur se coupé lorsque je demandé de la puissance, je suis allé dans un garage qui m'à conseillé de changer un injecteur qui été défectueux.Depuis mon véhicule manque de puissance et monte dans les tours par paliers.Pouvez vous m'aider SVP. Merci.
NOUNOURS6251
Masculin Cancer Cheval
Voiture(s) : bmw 530 touring
Re: [BMW 530 d E39] Manque de puissance
Message par Benoit le Mer 21 Aoû 2013 - 12:29
dans le doute du sérieux de la réparation tu peux déjà faire un test de retour des injecteurs.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
avec si possible un récipient par injecteur
Message par NOUNOURS6251 le Ven 23 Aoû 2013 - 18:58
Bonsoir merci beaucoup je vais faire le test.
Bonne soirée.
NOUNOURS6251
Message par utoi le Sam 24 Aoû 2013 - 7:39
+1 pour le test du retour injecteurs!
Et ton nouveau débitmètre a été recédé? Tente de e débrancher voir si ça tourne mieux…
utoi
Masculin Balance Rat
Message par NOUNOURS6251 le Sam 24 Aoû 2013 - 11:14
bonjour, je viens de faire le test effectivement , j'ai 2 injecteur qui commence à déconner. Je vais devoir les changer.merci pour vos réponses.
NOUNOURS6251
Message par utoi le Sam 24 Aoû 2013 - 11:17
:jap:
utoi
Message par bidou le Jeu 5 Sep 2013 - 17:48
injecteur neuf ?
je croix qu'il doit etre calibré spécifiquement pour ton moteur
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
