[BMW 320 d E46] Manque de puissance
Message par David66 le Lun 12 Aoû 2013 - 18:02
J’ai une BMW 320d 130cv de 1999 avec 192000km.
Voici mon problème :
Lorsque je roule normalement, la voiture fonctionne correctement . Par contre, si je maintiens l’accélérateur à fond pendant plus de environ 15 secondes (en côte par exemple) la voiture ralentie progressivement et reste à un régime inférieur à 2000 tr/min.
Avec BMW Scanner v140, j’obtiens le message :   « DDE   ->  65/10 - Charge-air-pressure control ».
En cherchant sur internet, il paraît possible que cela soit la pompe de gavage ou le capteur de pression absolue.
Qu’en pensez-vous et quels contrôles faire ?
Merci d’avance pour vos réponses !
David66
Masculin Capricorne Dragon
Voiture(s) : BMW 320d
Re: [BMW 320 d E46] Manque de puissance
Message par Benoit le Mar 13 Aoû 2013 - 8:34
on dirait que le message concerne le capteur de pression oui.
Message par David66 le Mar 13 Aoû 2013 - 12:34
Merci Benoit pour ta réponse !
Je vais démonter ce capteur cet après midi.
J'espère que ce n'est que ça le problème !!!
David66
Message par David66 le Lun 26 Aoû 2013 - 17:30
J'ai changé ce capteur de pression et, miracle, je n'ai plus de problème.
OUF !!!
David66
Message par Benoit le Mar 27 Aoû 2013 - 8:34
super :super:
bonne route
