[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB - Page 3 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 11:30
re ,
le boitier caché ressemble a une VHS
il est pas fixé a la carroserie jpeut le deplacer legerement environ 1cm dans tous les sens
ce que t apelle la prise jaune sur la zke c est le truc qui ressemble a un relais jaune ??
pour le contacteur de capot j y retourne pour verifier
Brutus
Brutus
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : E34 5.25 tds touring-95///E34 5.25 ix touring-92
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 11:36
re,
il y a bien un petit boitier plastique avec un ressort en lame qui a l air d etre un contacteur
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 11:56
Re;
La prise jaune est visible sur la fiche technique dont je parlais...
Celle sur le montage d'une centralisation à commande universelle E34
Il faudra faire des tests avec le multimètre.
Pour savoir si l'un des contacteurs reste "fermé"...
Celui du contacteur de capot doit être de couleur brun/noir
Et
Les autres contacteurs sont
brun/violet/jaune sur la prise jaune ZKE
brun/bleu/jaune sur la prise jaune ZKE
brun/gris/jaune sur la prise jaune ZKE
Vérifier entre ces fils et la masse quand toutes les portes et capot coffre sont fermés si la tension est de 12V environ.
Il faut t'enfermer dans la voiture et fermer avec la télécommande...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 12:08
Re;
J'ai vérifié sur la référence que tu m'as envoyé... C'est bien le boitier de l'alarme.
Essaie de faire les mesures que je t'ai demandé.
Surtout celle concernant le contacteur de capot!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 12:21
Est ce qu'il y a le contrôle volumétrique (petits micros en haut à gauche et à droite du parre brise???
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 12:33
Re:
IMPORTANT:
Ce fil brun noir ne va probablement que sur la centrale d'alarme...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 16:09
re,
bon je vais essayer de me trouver un multimetre demain mais je sait pas trop m en servir. sinon y a t il un moyen de desactiver l alarme car la c est pire elle fait clignoter les phares ... pas envie de me retrouver avec une batterie a plat . soit par commande a la clé ou autre ?
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 16:20
Pour désactiver l'alarme, c'est pas si simple!
Car si on la désactive complètement, la commande à distance ne marchera plus...
Et pour la refaire fonctionner, cela risaue de ne pas être facile!!!
De plus, suivant les modèles, elle peut être accouplée à l'EWS.
Dans ce cas elle ne démarre plus....
As tu changé quelque chose? Débranché quelquechose?
Laissé une porte ou je ne sais quoi d'ouvert???
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 18:05
re,
non absolument rien touché a part le demontage precedent du boitier j ai un peu redressé aussi la lame du contacteur sous le capot . mais bon c est bizarre tout a l'heure elle clignotait de partout et la depuis que je suis rentré rien par contre maintenant j ai le voyant abs qui reste allumé c5mn environ avant de s eteindre en roulant :grrr1: je touche a un truc c un autre qui se met en branle...
a si !! scuse suis allé chez bm pour changer une ampoule de tableau de bord donc demontage des compteurs et remise en place mais je doute que ca ait un rapport
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 18:28
Re;
Le voyant ABS qui s'alume , c'est probablement dû à un problème de faux contact au niveau de la prise qui se trouve juste à côté du boitier de fusibles sous le siège arrière.
Pour ce qui est des lumières :
Est ce que cela ne l'a fait qu'une seule fois???
Pour ce qui est de l'activation des clignotants, et du reste, il va falloir trouver le moyen de dévisser le boitier de l'alarme, pour accéder aux prises qui se trouvent dessus.
Comme je l'ai expliqué, il est vissé par l'autre côté....
Si tu t'y mets demain, je tâcherai de me connecter...
Il est clair que sans multimètre, pas moyen de savoir ce qui déconne!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Jeu 21 Déc 2006 - 5:32
Ce boitier d'alarme surveille une quantité de choses.
Entre autre il surveille la ....radio!
Est ce que le post radio est d'origine?
Est ce qu'il a été enlevé dernièrement????
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Jeu 21 Déc 2006 - 15:52
bon le bricolage je pense que je verrai ca en janvier madame est en vacances je doute qu elle apprecie de me voir lui pourir pour la voiture ...
je peux quand meme repondre aux questions :
*concernant les phares qui clignotent c est arrivé qu une seule fois "edit"je viens de rentrer et ca viens de le refaire
*le poste est un blaupunkt rm 14 a chargeur de cd quant a savoir si il est d origine ... et si il a eté demonté ....
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Jeu 21 Déc 2006 - 16:01
Re;
Il est clair qu'il n'est pas d'origine.
Cela vaudra certainement la peine de vérifier que le contacteur antivol ne provoque pas le déclenchement de l'alarme...
En tout cas bonnes vaccances à toute la famille!!!;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Jeu 21 Déc 2006 - 16:49
re ,
merci et de meme passe de bonnes fetes de fin d annee 🎅 :fete: :after: :kdo: :lang: :51:
on reparles de tout ca .... l annee prochaine !!!!
Brutus
Brutus
Message par Brutus le Ven 22 Déc 2006 - 9:28
bonjour,
je ne pensais pas revenir avant l annee prochaine mais j y suis contraint la voiture a clignoté toute la nuit presque en continu... ce matin batterie faible ... donc une petite question : vu que la telecommande de l alarme se trouve sur la clé , si je ferme la voiture manuellement est ce que ca enclenche l alarme ?? je l ai fermé comme ca a l instant les clignotants n ont pas fonctionnés a la fermeture , merci d avance
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Ven 22 Déc 2006 - 9:40
Re;
Il existe deux systèmes.
L'un ne s'arme pas, et l'autre s'arme automatiquement après quelques minutes......
Mais il y a de très grandes chances pour que ton alarme ne s'arme pas si tu la fermes avec la clé!!!
Est ce que tu as isolé les fils qui vont sur les diodes que tu as montré en photo?
Si ce n'est pas le cas, je pense que tu devrais le faire en attendant de reprendre la recherche de panne!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Ven 22 Déc 2006 - 9:47
re,
non j ai rien isolé plus trop le temps de m en occuper a l heure actuelle je serait obligé de voir ca apres les fetes en esperant que le systeme ne s arme pas avec la fermeture a clé
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Ven 22 Déc 2006 - 10:10
Re;
A ta place je prendrais ce quart d'heure pour passer au moins du chatterton provisoirement...
C'est probable que ce soit ces diodes qui court circuitent quelque chose et qui provoquent le déclenchement....
Si ces diodes court circuitent ta ZKE.... Elle risque de ne pas aimer....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Ven 22 Déc 2006 - 10:40
re,
euhh de quelles diodes parles tu ?? car je n ai pas vu une seule diode dans tout ce que j ai fait
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Ven 22 Déc 2006 - 11:01
Re;
Erreur de ma part j'ai confondu avec quelqu'un d'autre...
Dans ton cas, si l'alarme se déclenche encore, alors le mieux est de tirer le relais ou le fusible quand tu te garres et que tu fermes...
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 12 Fév 2007 - 10:55
bonjour ,
j ai pas trop eu le temps de m occuper de l auto ces derniers tps mais je penses que d ici la fin du mois ca devrais aller disons apres mon inspection2 ^^ a bientot
Brutus
Brutus
