[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB - Page 2 Empty Re: [BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:46
Sous le paquet de fils rouges rassemblés, il y a un double fil brun qui n'est à priori pas d'origine!!
Il faut que tu soulèves le boitier pour voir ce qui se passe dessous!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 13:51
Re;
Profites en pour passer un coup d'aspirateur...
On croirait que tu te sers de ta voiture pour transporter du gravier :XX:
C'est une BM....pas un engin de travaux publics :roulrire:
Soyons sérieux....;)
Il faut enlever ce gravier car il risque de se gorger d'humidité et de provoquer des dysfonctionnements de la ZKE....:lol:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 14:10
re,
on parle bien de ces 2 fils la ??
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB - Page 2 2006008nq9
Brutus
Brutus
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : E34 5.25 tds touring-95///E34 5.25 ix touring-92
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 14:12
Oui
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 14:52
re,
alors ces 2 fils vont jusqu a ce petit boitier bleu
https://redcdn.net/ihimizer/img284/2937/novembre2006rd1.jpg
et rejoignent ceux la
https://redcdn.net/ihimizer/img98/9137/006007eu9.jpg
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 15:00
Re;
Est ce que ces fils vont vers le boitier jaune orange de gauche sur la photo???
Et le boitier jaune prange qui se trouve à gauche...
Qu'est ce qu'il ya d'écrit dessus????
Je pense que le truc bleu est un indicateur de position de la voiture...
Cela déclenche l'alarme si on soulève la voiture....
Mais je peux me tromper!
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 15:04
re,
non ils partent dans l autre sens
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 15:11
Est ce que tu as soulevé ce boitier?
Est ce que des fils ne ressemblent pas à des fils d'origine????
Peux tu prendre une photo du dessous du boitier???
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 16:45
re ,
bon j essairai de le demonter demain, sinon les fils qui courent tout autour ont l air parfaitement d origine a part le gros paquet de rouge.
quant au boitier est il clipsé ?? je n ai rien vu pour le demonter ...
de toute ce sera pour demain au dela de 16h il m est impossible de faire quoique ce soit dessus
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 17:20
Pas de problème...
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 19:48
Re,
Domage qu'il ne figure pas sur la photo...
Est ce que c'est un boitier de couleur aluminium???
Si oui, alors il s'agit d'un boitier lié à l'airbag...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mar 19 Déc 2006 - 7:26
le boitier de l airbag se trouve au milieu de la banquette c est a dire a gauche par rapport aux photos et les 2 fils se trouve sur le meme faisceau de fils mais partent a droite sous les fusibles et relais
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mar 19 Déc 2006 - 7:44
Re;
As tu soulevé le boitier à fusible, et regardé dessous comme indiqué sur la fiche technique précitée, si tu trouvais ton boitier de commande à distance?????
DarkGyver
DarkGyver
Message par Grogaz le Mar 19 Déc 2006 - 7:49
J'avais l'alarme d'origine sur la mienne, mais tu ne semble pas avoir le même boîtier que moi. Moi, il était simplement posé à côté de la ZKE, sous la banquette... :ddr:
Message par DarkGyver le Mar 19 Déc 2006 - 7:56
Re;
:+1: pour grogaz.... c'est aussi une solution....
Encore une question...
Est ce que tu te garres toujours en pente (deux roues sur le trottoir?????)
Tu dis qu'ils partent sur le même faisceau (ces deux fils)...de l'autre côté, il vont sur quoi????
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 9:14
bonjour,
le boitier que tu veut que je demonte c est bien celui ci ??
https://redcdn.net/ihimizer/img304/5323/06008be8.jpg
faut que je passe l aspi d abord dedans pour virer tout ce sable qui date des vacances de l ancien proprio :twisted: je voit qu une vis torx pour le demonter les autres doivent etre ensevelies. ca me fait un peu peur quand meme vu la quantité de cables qui passent en dessous genre les cables vont se detendre et je pourrait plus remettre le boitier en place.
sinon le boitier jaune orange c est effectivement les airbags mais mes 2 fils suspects ne vont pas dans ce sens la
ps : quelle taille de photos max ?? la souvent ca depasse de la taille de l ecran ??
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 9:31
Re;
Taille des photos 800*600 pixels maximum
As tu lu la fiche que je t'ai indiqué?
As tu regardé s'il y avait un autre boitier caché à l'emplacement signalé par le rectangle bleu?
En fait , pour l'instant on essaie de trouver le boitier d'alarme, pour pouvoir contrôler les entrées de celui ci par la suite.
Sinon il faudra contrôler les entrées au niveau de la ZKE...
Et ce n'est pas évident de trouver ce qui n'est pas bon de ce côté là, si l'on ne sait pas qelle alarme est montée...
Est ce que la partie télécommande de ta clé fonctionne?
Si ce n'est pas le cas, as tu déja essayé de l'initialiser???
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 10:25
re,
j ai essayé de demonter le boitier a fusible indiqué en bleu sur la photo au dessus mais il veut pas bouger par contre il y a bien un boitier derriere a l emplacement du rectangle bleu de la fiche.
il est donc pas accessible mais je peut voir l etiquette collée dessus t en veux une photo ?? sinon je vais repondre a tes questions :
-oui fiche lue
-non jamais parké sur trottoir quelque soit la voiture (JAMAIS !)
-telecommande (clé) fonctionnant correcterment c a d ptit bouton ouverture gros bouton fermeture ( si c est bien le fonctionnement normal ?)
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 10:51
Re;
Si tu arrives à lire ce qui est dessus.... ce serait bien!
Sinon une photo...
Une photo égalemùent des fils qui en partent et qui vont sur la ZKE prise jaune.
Et surtout la couleur des fils...
Les fils qui partent de ce boitier, et la couleur des fils sur lesquels ils sont branchés...
Si tout va bien c'est un boitier BMW avec des couleurs "standarts!!!"@+
DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 10:56
re,
je te fait ca de suite sinon vu que je n arrive pas a enlever et que je n ai pas envie de forcer dessus et ainsi casser quoique ce soit (cf pseudo qui colle a la realité ^^) je ne voit que l etiquette donc misere pour suivre les fils ...
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 11:15
Re,
Si le boitier ressemble à ce que je pense,
Il fait environ 15*3*8 cm.
Les fils sortent par des prises
Ce boitier est fixé par l'autre côté (là où l'on place les pieds!) avec deux vis cruciformes.
Il faut replier la moquette pour y accéder.
Ce qui est important c'est les fils branches sur la prise jaune de la ZKE.
Parmis eux se trouvent les entrées qui peuvent déclencher l'alarme.
En dehors de ceci...
As tu un contacteur de capot avant??? Il se trouve au niveau de l'enclenchement de la roulette de capot côté gauche derrière le boitier à fusible....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 11:19
re,
voici la meilleur photo que j ai pu faire , ca te suffit ??arf l hebergeur photo a changé je te l envoie en mp
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 20 Déc 2006 - 11:22
Re;
Envoie par mail...c'est plus simple!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 11:23
re ,
en fait je l ai envoyer dans ta boite mail
Brutus
Brutus
Message par Brutus le Mer 20 Déc 2006 - 11:24
arf t est trop rapide !!! il y a ptete pas tout sur la photo au besoin jcompleterait a la main
Brutus
Brutus
