[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Empty [BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
Message par Brutus le Mer 13 Déc 2006 - 13:26
salut tout le monde ,
voici mon 3e probleme :
sous l'odb se trouve une petite grille qui laisse echapper un petit bourdonnement apres avoir eteind le moteur (peut etre qu en roulant aussi je verifierai) . j'ai d'abord pensé a un court circuit mais ca ressemble plus a un buzzeur enroué ou quelque chose du genre. de plus la petite grille me conforte dans ma 2e idee vu que si elle est la c'est pour laisser passer un son ou autre.je ne pense pas que ce soit le buzzeur de l'odb puisqu il m'a fait un joli ding ce week end a la montagne (temp en dessous de 3°C )
merci d'avance
Brutus
Brutus
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : E34 5.25 tds touring-95///E34 5.25 ix touring-92
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Empty Re: [BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB
Message par DarkGyver le Mer 13 Déc 2006 - 13:42
Re;
Il s'agit probablement du moteur de ventilation du capteur de température intérrieure de la clim.
C'est un tout petit moteur...
Il faudrait déja démonter pour s'en assurer...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Mer 13 Déc 2006 - 17:05
re ,
je cherche la maniere de demonter ca et te tient au courant
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Mer 13 Déc 2006 - 20:38
Re;
Tout en douceur...;)
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Jeu 14 Déc 2006 - 16:04
je ne sait pas pourquoi mais aujourdhui plus de bruit de buzzeur :roll:
je n'est rien touché a part la reparation de mes warning mais je vois pas bien le rapport entre les deux si il y en a un ?
de plus , maintenant qd je ferme la voiture avec la telecommande les clignotants s'allument une fois puis rien , mais quelques temps apres ils se remettent a clignoter plusieurs minutes :shock: je me rapele que sur une ancienne voiture c'etait des gadgets de l'alarme mais la je ne sais meme pas si elle en possede une :suspect:
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Jeu 14 Déc 2006 - 16:14
Re;
Probablement que c'est ton alrme qui fait des siennes!!!
Quand ça clignote, c'est que ton alarme s'est mis en route!
Probablement que la sirène a été désactivée...
Si tu vas voir la fiche concernant l'initialisation des clés et télécommandes, tu verras où se trouve la centrale d'alarme.
DWA 4 ou 5
Tu as bien une télécommande séparée de la clé?
Je te dirai quoi vérifier...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Jeu 14 Déc 2006 - 19:36
re,
non j ai cette clé la :
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Clwb1
je continue mes investigations :lol:
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Ven 15 Déc 2006 - 7:32
Re;
Tuy devrais tout de même jeter un oeil là ou je t'ai indiqué, pour voir si tu as un boîtier alarme....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Ven 15 Déc 2006 - 11:05
j ai lu attentivement le poste de reinitialisations des cles mais je n'ai pas vu ou se trouvait la centrale 🇳🇴
sinon si elle clignote a la fermeture et un peu plus tard(sans que rien ne se passe autour de la voiture) c est donc qu elle a une alarme non ??
le fait qu elle clignote apres fermeture ne serait pas un capteur de chépakoi de l alarme qui serait hs ?
et le fait qu elle clignote au lieu de sonner ou autre ne serait ce pas une option de commande de l alarme ??que j aurais activé par erreur ??
par exemple mon ancienne alarme avait ce genre d options genre: confirmation visuelle de commande par nombreX de clignotements : 3x desactivation de la volumetrie / 5x desactivation de la perimetrie etc ... et ces commandes s effectuaient soit a partir des boutons de cles soit de manipulations de cle dans le neiman
donc partants de ce principe je me dit que j ai ptete entrer une commande sans le faire expres . d autant que je me rapele tres bien d avoir cliquer frenetiquement sur les boutons quand je l ai eue avant de m apercevoir qu il y avait une legere tempo entre le cliquage et l ouverture reelle , je l ai meme une fois ouverte a la clé(par habitude des precedentes ^^ ) et ensuite ouverture a la telecommande :suspect:
Brutus
Brutus
Message par Brutus le Ven 15 Déc 2006 - 11:10
sinon toujours aucunes nouvelles de mon bruit de buzzeur :suspect:
tu a lu mon mp dargyver ??
j ai un peu mieux lu se serait sous la banquette arriere donc ? ca ressemble a quoi car j imagine que ca doit pas marquée dessus
Brutus
Brutus
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 11:14
salut
je sais pas si sa vas t'aider mais sur mon E34 j'ai eu un problm semblable et la centrale se trouvais sous les essuiglaces et toute l'eau de la pluie + lavage lui coulais dessus ...
et donc mon alarme deconais par moment voila j'espere t'avoir aidé ...
L.R.S.P Sécurity
Masculin Scorpion Rat
Voiture(s) : M5E34 TOYOTA LAND CRUISER
Message par DarkGyver le Ven 15 Déc 2006 - 11:15
Re;
En général lorsque l'on place une alarme sur les E34, on la place comme indiqué sur la fiche des DWA 3 à 5! (bien caché sous le siège arrière!!)
De plus il existe des compatibilités entre télécommandes, mais je ne sais pas exacetemnt quel modèle marche avec quoi....
Du coup, je n'en ai pas parlé dans les fiches!!!
Je pense en effet que la sirène a été désactivée voir retiré mais que le branchement des clignos fonctionne encore...
Il faut que tu trouves ce boitier ...
A partir de là, je te dirai quoi faire!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Ven 15 Déc 2006 - 11:18
L.R.S.P Sécurity a écrit:salut
Re;
C'était un torturé....celui qu'a monté cette alarme!!!:roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par L.R.S.P Sécurity le Ven 15 Déc 2006 - 11:21
Re;
@+ DarkGyver
c clair mais je connais pas le poseur vue que je l'ai eu d'occaz mais elle ma bien fais chier cette alarme de m....
elle me coupais le demarage le temps que le boitier seche et sa a ete une misere pour le trouver se boitier ...
enfin le mal est reparé...
L.R.S.P Sécurity
Message par Brutus le Ven 15 Déc 2006 - 11:27
re ,
ok je vais essayer de faire ca ce week end sinon qd j ai ressoudé mon fil de warning j ai debranché le relais marron qui se trouve juste a droite de celui des clignotants et les 3 oranges qui sont juste au dessus , je le precise des fois que ca viendrait de la.
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Ven 15 Déc 2006 - 13:01
Re;
C'est bien de le dire.... mais dans ton cas ça n'a pas de rapport!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 9:51
grumpfff je me suis acharné a essayer d extraire cette maudite banquette, sur la notice ils indiquent qu il faut enlever les caches des ceintures et qu apres elle se souleve sans soucis ... mais il y a un soucis car elle ne bouge pas y a t il une autre manip afin de la soulever ??
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 9:54
Re;
Va voir la nouvelle fiche technique ici:
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html
Section ==> E34
Accessoires carrosserie
Montage commande universelle à distance E34
C'est la deuxième photo!!!
Faut tirer un coup sec!!
Si t'y arrives pas....mange des épinards avant!!!:roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par pee rar le Lun 18 Déc 2006 - 9:58
Brutus a écrit:salut,
Salut normalent il faut tirer la banquette de devant , c 'est le devant de la banquette qui se soulève en premier ensuite elle doit s'extraire . A moins que tu est un problème à ce niveau , tu n 'aurais pas la ceinture central qui ce serai coincée ?
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 10:13
ca s ouvrirai un peu comme le capot alors ?? decrochage vers l avant puis on leve l arriere ?? sinon non pas de probleme avec la ceinture centrale sauf qu apparement il n y a pas de point d ancrage :suspect:
j essai tout a l'heure et vous tient au courant
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 10:19
Re;
non!!!
Passer la main entre la moquette et le siège, et tirer un coup sec vers le haut!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 12:18
re ,
oups je sait pas pourquoi je n ai pas vu ton post darkgyver je suis passé direct a celui de pee rar . j y vais de suite et vous tient au courant
Brutus
Brutus
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 12:53
re ,
aussitot dit aussitot fait . avec la technique c est beaucoup plus facile ;)
coté gauche
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Novembre2006003wn1
detail de l etiquette
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Novembre2006004cu2
Brutus
Brutus
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 12:59
Re;
Soulève le boitier pour voir ce qui se passe dessous!
J'ai bien l'impression qu'il y a un fil à gauche de ta première photo qui n'est pas d'origine....:suspect:
Aide toi de la fiche si nécessaire!!
Je suis les deux posts (pee rare) en direct et vérifie la progression régulièrement!!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par Brutus le Lun 18 Déc 2006 - 13:43
re,
nouvelles photos
cache demonté
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Novembre2006008cw5
detail des fils a gauche
[BMW 525 tds E34] Bourdonnement sous l'ODB Novembre2006007jz0
Brutus
Brutus
