[BMW 320 d E46] Problème moteur
[BMW 320 d E46] Problème moteur Empty [BMW 320 d E46] Problème moteur
Message par phil67 le Mer 7 Aoû 2013 - 16:14
Voila je vous explique mon problème que j'ai eu dans une montée de montagne lol.
Depuis le début que je l'ai eu, quand je suis en face du moteur en haut a gauche elle fume et sent un genre de fumée d’échappement a l’arrêt dans l'habitacle et à chaud !
Là en pleine accélération pour montée, plus de puissance, je ré accélère et tous d'un coup le moteur s'emballe a fond, la voiture accélère toute seul !oh leck jme dit !  du coup le réflexe j'embraye et freine mais elle continue a rugir dans les tours puis un bruit bizarre et la grosse fumée blanche/gris derrière, du moins gros brouillard ! je coupe le moteur mais elle continue a rugir 5 secondes puis s'éteint, et la plus moyen de l'allumer !
Le moteur n'a pas chauffer et aucune fuite en dessous.
De rage je la laisse sur le coté de la route, avec un coup de pied au cul ! et 2 jours plus tard le dépanneur me dit qu'elle redémarre !
Au final il me dit que j'ai largement trop d'huile dans le moteur, et que mon turbo est vraiment vieux et serait préférable de le changer, bref cette semaine normalement c'est fait. Et peut être un injecteur car il y a un peu de gazole dans l'huile.
Désolé du roman mais j'aurais voulu savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un ??? car pourtant j'ai déjà eu des voitures mais là........:[ :[ :[ :[ :[
Merci beaucoup.
phil67
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : bmw e46 320D 136cv touring
[BMW 320 d E46] Problème moteur Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème moteur
Message par Grogaz le Mer 7 Aoû 2013 - 16:42
Message par Grogaz le Mer 7 Aoû 2013 - 16:44
Ca sent le turbo' HS, qui a aspiré de l'huile et le tout est parti en auto-combustion...
Si le niveau d'huile est haut, regarde donc le niveau d'eau, bien possible que lui, il soit bas, et donc que de l'eau soit partie dans le circuit d'huile...
Dans tous les cas, ça pue... :L
Message par éric 181 le Mer 7 Aoû 2013 - 21:18
"oh leck jme dit"
Je précise à ceux qui liraient que ce n'est pas un renseignement technique mais une expression alsacienne....:W
Message par phil67 le Jeu 8 Aoû 2013 - 12:23
éric 181 a écrit:"oh leck jme dit"
mdr oui pardon ^^
phil67
Message par phil67 le Ven 16 Aoû 2013 - 14:46
Bon turbo changé, reniflard changé, durite + échangeur nettoyé, une bonne vidange, réparation d'une fuite de gazole, mais maintenant il faut que je change le débimètre arfff !!!
phil67
Message par phil67 le Mer 25 Sep 2013 - 9:04
bon aller encore, capteur de pression du turbo a changer, alternateur....pfff
phil67
