[BMW 316 i E36] La pompe de gavage se grippe
Message par Apache52 le Mar 6 Aoû 2013 - 15:38
bonjour à tous
est-il difficile de changer cette pompe à essence?
Où se trouve-telle ?
Merci pour les infos :salut:
Apache52
Masculin Vierge Dragon
Voiture(s) : 316i E36 1992
Re: [BMW 316 i E36] La pompe de gavage se grippe
Message par Benoit le Mar 6 Aoû 2013 - 20:57
je suis étonné de lire qu'il y aurait une pompe de gavage sur cette motorisation sur e36
tu as une pompe a essence dans le réservoir
Message par Apache52 le Mer 7 Aoû 2013 - 7:58
salut
oui c'est une erreur c'est simplement une pompe à essence qui maintient une pression :bah:
Apache52
Message par éric 181 le Mer 7 Aoû 2013 - 8:30
Sur E36,je ne sais pas où elle se trouve exactement, mais souvent, on y accède sous la banquette arrière .
Message par Apache52 le Mer 7 Aoû 2013 - 9:05
merci pour cette info je viens de regarder , il y a un gros bouchon sui semble pas facile à ouvrir dessous une trappe  tenu par  quatre vis. Faut-il forcer pour ouvrir le bouchon?merci :salut:
Apache52
Message par éric 181 le Mer 7 Aoû 2013 - 9:28
Le bouchon,ce n'est pas un gros truc souple en caoutchouc que tu soulèves avec un tournevis?
Message par Valvetronic le Mer 7 Aoû 2013 - 11:07
Il y a un couvercle en plastique avec 3 vis, et en dessous il faut défaire une bague en la dévissant pour sortir la pompe. La bague est souvent grippée, tu peux t'aider d'un outil genre gros tournevis pour essayer de le débloquer.
Sinon pour vérifier si c'est vraiment la pompe qui a un problème, tu peux par exemple enlever la durit d'arrivée d'essence sur la rampe d'injecteur, et shunter le relais de la pompe pour forcer son fonctionnement et voir si ça coule de façon régulière. Dans l'idéal tu vérifie son débit tant que tu y es, en mesurant la quantité d'essence récupérée après X secondes.
Pourquoi tu dis que la pompe se grippe ?
Message par Valvetronic le Mer 7 Aoû 2013 - 11:10
En images...
Message par éric 181 le Mer 7 Aoû 2013 - 12:44
Apache 52 n'a plus d'excuse pour réussir à faire ça tout seul....:bien:
Message par BMW.17 le Mer 7 Aoû 2013 - 13:48
Bonjour !
En l’absence de l'outil spécifique  bmw , le mieux pour desserrer le gros écrou en plastique qui qui fixe l'élément
de la pompe d'alimentation est une pince multiprise ( grand modèle ) .
A +:jap:
BMW.17
Masculin Messages : 193
Message par Apache52 le Mer 7 Aoû 2013 - 14:47
oui, je pensais bien qu'il fallait dévisser le gros écrou en plastique mais je n'ai pas d'outil de se genre outil spécifique Bmw ou alors forcer avec un morceau de bois et taper avec un marteau.
la pompe s'était grippée et je n'avais plus d'essence qui arrivait au moteur .un coup de maillet sur le réservoir et le moteur a démarrer. coup de chance? regrippage bientôt?
Apache52
Message par BMW.17 le Mer 7 Aoû 2013 - 14:58
Apache52 a écrit:oui, je pensais bien qu'il fallait dévisser le gros écrou en plastique mais je n'ai pas d'outil de se genre outil spécifique Bmw ou alors forcer avec un morceau de bois et taper avec un marteau.
la pompe s'était grippée et je n'avais plus d'essence qui arrivait au moteur .un coup de maillet sur le réservoir et le moteur a démarrer. coup de chance? grippage bientôt?
 Salut !
Oui avec un manche de marteau ,le plus horizontal possible le manche de marteau ,au contact d'un des crans de
l'écrou frapper doucement  avec le marteau pour le décoller ,et ensuite une pince multiprise ouverte en grand  ça
vas le faire pour le desserrer , par contre si ta pompe à grippé tu dois avoir un fond de réservoir avec de la "flotte ",
à vidanger et monter un filtre à essence neuf .
Bon courage :??:
BMW.17
Message par Apache52 le Jeu 8 Aoû 2013 - 7:40
salut et merci pour ces conseils: :coucou:
Apache52
