Rénovation de véhicule avec produits A7
Rénovation de véhicule avec produits A7 Empty Rénovation de véhicule avec produits A7
Message par L'Apostrof' Auto le Dim 21 Juil 2013 - 13:38
Rénovation de véhicule avec produits A7 Bannierepromo
Sur ce topic, je vous présenterai quelques tutoriels que j'ai fais ou que mon fournisseur a fait pour promouvoir les produits que je vends sur mon site internet ( http://www.apostrofauto.com/ )
Explications:
Le detailing (l'art de faire briller votre titine), ce compose généralement en sept étape:
[Etape 1] Pré-lavage : http://www.apostrofauto.com/pre-lavage.htm
[Etape 2] Lavage : http://www.apostrofauto.com/lavage.htm
[Etape 3] Décontamination : http://www.apostrofauto.com/decontamination.htm
[Etape 4] Polissage : http://www.apostrofauto.com/polissage.htm
[Etape 5] Lustrage : http://www.apostrofauto.com/lustrage.htm
[Etape 6] Protection: http://www.apostrofauto.com/protection.htm
[Etape 7] Finition: http://www.apostrofauto.com/finition.htm
Photos avant :
Rénovation de véhicule avec produits A7 396428DSCI0001
Rénovation de véhicule avec produits A7 686384DSCI0003
[ETAPE 1] PRÉLAVAGE DU VEHICULE:
Le prélavage permet de retirer les plus grosses saletés accumulées sur un véhicule sans aucune intervention manuelle.
Facilite l’étape suivante et minimise le risque de créer des micro-rayures.
Rénovation de véhicule avec produits A7 388955DSCI0017
Rénovation de véhicule avec produits A7 367536DSCI0020
On pulvérise le spray de prélavage de façon à recouvrir toute la partie dont on souhaite nettoyer.
Rénovation de véhicule avec produits A7 908454DSCI0022
On laisse agir 1 à 2 minutes.
On rince à l'eau clair toute la surface pour bien éliminer la mousse restante.
[ETAPE 2]LAVAGE DU VEHICULE:
Facilité par l’étape 1, le lavage est alors plus rapide mais surtout plus efficace tout en diminuant considérablement le risque de micro-rayures.
Rénovation de véhicule avec produits A7 936940DSCI0027
Le shampoing nano7 est un shampoing contenant des nano-polymères il accentuera le rendu de votre cire soit la brillance et la protection de votre véhicule.
La technique des deux seaux est utilisé (un seau contenant l'eau avec le shampoing et un seau avec l'eau claire).
Rénovation de véhicule avec produits A7 202938DSCI0032
On utilise un gant de nettoyage, ici un gant extra mousse pour faire mousser un maximum le produit sur la carrosserie.
Rénovation de véhicule avec produits A7 283631DSCI0034
Rénovation de véhicule avec produits A7 574958DSCI0036
Puis on rince à l'eau claire la surface nettoyée.
[ETAPE 2]SECHAGE DU VEHICULE:
Le séchage est important il permet d'éviter les traces d'eau séchées sur le véhicule et donc de laisser une finition parfaite après un lavage.
Rénovation de véhicule avec produits A7 977056DSCI0040
Utilisation d'une hydrolame pour enlever le surplus d'eau restant sur la carrosserie ainsi qu'une microfibre de séchage (Maxi séchage).
Rénovation de véhicule avec produits A7 493038DSCI0044
Utilisation de l'hydrolame.
Rénovation de véhicule avec produits A7 296495DSCI0048
Puis de la microfibre pour essuyer le reste d'eau restant sur la carrosserie.
Rénovation de véhicule avec produits A7 717504DSCI0050
Carrosserie sèche et prête pour la décontamination.
[ETAPE 3]DECONTAMINATION DU VEHICULE:
Touchez votre carrosserie ! Même parfaitement lavée, la carrosserie n’est pas lisse. La décontamination va rapidement redonner une extrême douceur à la carrosserie. Cette étape va retirer tous les contaminants collés sur la peinture pour laisser place à une surface incroyablement lisse. Cette étape permet aussi de favoriser la tenue et la durée des protections appliquées par la suite.
Rénovation de véhicule avec produits A7 123373DSCI0052
Rénovation de véhicule avec produits A7 288506DSCI0056
On peut distinguer avec ces deux photos que même après le lavage, des contaminants sont toujours présents sur la carrosserie, c'est donc à ce moment même
que la décontamination du véhicule rempli son rôle.
Rénovation de véhicule avec produits A7 933615DSCI0058
Utilisation d'un lubrifiant (Nett'lux) et d'une clay de décontamination.
Rénovation de véhicule avec produits A7 751479DSCI0060
On lubrifie bien la surface à décontaminée, en essayant de faire par zone de 25*25cm pour plus d'efficacité.
Rénovation de véhicule avec produits A7 585265DSCI0062
Une fois la surface lubrifiée, nous passons la gomme de décontamination sans exercer de pression dessus et en exerçant des mouvements rectilignes.
Il est conseillé de relaver votre voiture pour passer à l'étape suivante.
[ETAPE 4]POLISSAGE DU VEHICULE:
Cette étape corrige les imperfections d’une peinture en retirant :
l’oxydation (peinture ternie, voile terne)
les micro-rayures (tourbillons de fines rayures sur la surface du vernis)
les marques d’ongles au niveau des poignets de porte
les traces/auréoles créés par l’acidité des résidus d’insectes ou d’excréments d’oiseaux
les marques issues des pluies acides
les hologrammes
Rénovation de véhicule avec produits A7 530043DSCI0068
Avant de commencer un polissage, veillez à bien masquer les plastiques de votre véhicules (logos, plastiques, vitres, polycarbonate, ...)
Rénovation de véhicule avec produits A7 354118DSCI0070
Pour cette étape nous avons utiliser un deux tampons, tampon M7 (medium) et un tampon de finition (F7) ainsi qu'un polish abrasif (Rénov'7)
Rénovation de véhicule avec produits A7 247297DSCI0071
Le scotch blanc permet juste de faire un avant et après.
Déposer une noisette au milieu du tampon M7(medium)
Rénovation de véhicule avec produits A7 310377DSCI0073
Commencer à faire des mouvements circulaires sur la carrosserie sur une zone de 25*25cm
Rénovation de véhicule avec produits A7 358958DSCI0076
Puis, faites des mouvements rectilignes de haut en bas et de gauche à droite en essayant de croiser vos passes tout cela en exerçant une pression plus ou moins fortes suivant la correction voulue. Durant 2 à 3 minutes par zone.
Rénovation de véhicule avec produits A7 714614DSCI0086
A gauche la partie venant d'être faites, à droite la partie non traitée.
Rénovation de véhicule avec produits A7 393579DSCI0092
On fait de même pour toute la voiture ou surface souhaitée.
Rénovation de véhicule avec produits A7 830355DSCI0096
Par la suite nous ne voyons plus les traces de moustiques écrasées ou autres micro-rayures, il ne reste juste que les rayures et impacts.
Rénovation de véhicule avec produits A7 548199DSCI0098
[ETAPE 5]LUSTRAGE DU VEHICULE:
La peinture et le vernis contiennent des huiles. Avec le temps, ces huiles disparaissent et la peinture devient plus terne. Il faut donc nourrir la peinture pour lui redonner son éclat d’origine. Cette étape n’est pas obligatoire pour des peintures récentes.
Rénovation de véhicule avec produits A7 136058DSCI0102
Pour cette étape j'ai utilisé un tampon de finition pour appliquer l'AIO (ALL IN ONE). L'AIO permet 3 choses :  corriger de légères imperfections de surface, lustrer la peinture et déposer une protection nano-technologique résistante et brillante.
Rénovation de véhicule avec produits A7 705789DSCI0103
Appliquer l'aio sur le tampon puis appliquez sur toute la surface souhaité.
Laissez sécher 2 à 3 minutes.
Rénovation de véhicule avec produits A7 908204DSCI0107
Puis essuyer avec une microfibre (ici la Maxi Cocoon)
[ETAPE 6]PROTECTION DU VEHICULE:
Afin de conserver le travail issu des étapes précédentes, il est important de protéger sa carrosserie à l’aide de cires de protection. Ces cires déposent un film protecteur, cette protection crée une barrière entre la peinture et les futures agressions extérieures. Certaines cires apportent une brillance et un effet déperlant intense. Cette étape protège le rendu obtenu à la suite des étapes précédentes, embellit considérablement la carrosserie ET surtout, facilite les lavages suivants. Il est alors agréable de retrouver une finition parfaite en très peu de temps.
Rénovation de véhicule avec produits A7 790686DSCI0105
Pour cette étape, j'ai utilisé la cire Crystalis contenant 60% de Carnauba Grade In One (une des plus rares et des plus chères) assurant une protection maximal, ainsi qu'une brillance et profondeur optimale. La microfibre Maxi Cocoon pour buffer la cire ainsi que la microfibre brillance pour accentuer le rendu.
Rénovation de véhicule avec produits A7 707403DSCI0109
Une odeur fort sympathique, le touché un peu moins (on a les mains imperméables après...)
Rénovation de véhicule avec produits A7 281230DSCI0110
Deux solutions s'offrent à vous, soit appliquer la cire à la main soit avec le tampon F7 (qui est la meilleure solution).
A la main: Prenez une petite noisette et chauffez la dans le creux de vos mains puis appliquez sur la surface à traiter (travailler par surface, capot, portière, ...)
Au tampon: Prenez une petite noisette et placez la sur le tampon F7 puis appliquez sur la surface à traiter.
TRAVAILLEZ LA CIRE SUR UNE CARROSSERIE FROIDE
Laissez sécher 10 à 15 minutes la cire sur le véhicule, puis à l'aide de la microfibre maxi Cocoon polir la surface traitée.
Rénovation de véhicule avec produits A7 724482DSCI0114
Il est idéale de laisser reposer votre voiture 30 à 90minutes  suivant la température pour permettre une meilleure accroche de la cire.
Rénovation de véhicule avec produits A7 641806DSCI0118
Re-polir la surface traitée à l’aide de la microfibre Brillance Alchimy pour assurer une excellente finition et obtenir une brillance maximale.
A noter: Une seconde couche de Crystalis permet d’accentuer la protection, la profondeur et la brillance. Les surfaces horizontales (toit, capots avant et arrière) sont davantage exposées aux agressions climatiques. Sur ces surfaces, l’application d’une couche supplémentaire est recommandée.
Quelques photos du rendus:
Rénovation de véhicule avec produits A7 560796DSCI0120
Rénovation de véhicule avec produits A7 606713DSCI0126
Rénovation de véhicule avec produits A7 547439DSCI0128
Passons au test du beading:
Rénovation de véhicule avec produits A7 997546DSCI0138
Rénovation de véhicule avec produits A7 337219DSCI0133
Rénovation de véhicule avec produits A7 915616DSCI0134
Rénovation de véhicule avec produits A7 168078DSCI0136
Le tutoriel est terminé (A savoir qu'il manque la partie finition vitres, pneus, plastiques, ...)
L'ensemble des produits présentés ici sont disponibles sur mon site e-commerce: http://www.apostrofauto.com/
Ce tutoriel marche très bien avec d'autres produits  :icon_wink
Pour toutes questions, commandes personnalisées, ...
Vous pouvez me contacter par mail: b.gaillochon@apostrofauto.com
L'Apostrof' Auto
L'Apostrof' Auto
Partenaire
Partenaire
Voiture(s) : Opel Corsa
Rénovation de véhicule avec produits A7 Empty Re: Rénovation de véhicule avec produits A7
Message par Le Baron Rouge le Dim 28 Juil 2013 - 17:56
Très intéressant, je le mets en Post-It :oui:
Message par Tchik le Dim 28 Juil 2013 - 19:56
Merci pour le topic
Tchik
Tchik
Masculin Verseau Rat
Voiture(s) : BMW 118d
Message par L'Apostrof' Auto le Dim 28 Juil 2013 - 21:58
Je vous en prie :)
L'Apostrof' Auto
L'Apostrof' Auto
Partenaire
Partenaire
Message par L'Apostrof' Auto le Dim 4 Aoû 2013 - 15:06
Hier un client m'a laissé sa BMW pour une petite rénovation cuir, voici quelques clichés:
Avant à gauche, après à droite
Pour voir les autres clichés n'hésitez pas à cliquer sur ce lien : https://www.facebook.com/pages/LApostrof-Auto/318829461572309?fref=ts
Et n'hésitez pas à aimer ma page !
PS: Je serai en vacance du 16 au 31 Août, si vous désirez passer commande, faites le avant le 16 pour être sûr de l'avoir à temps. L'ensemble de commande commandée après le 16 seront livrés à partir du 2 septembre.
L'Apostrof' Auto
L'Apostrof' Auto
Partenaire
Partenaire
