[BMW 730 d E65] Elle ne rétrograde pas
[BMW 730 d E65] Elle ne rétrograde pas Empty [BMW 730 d E65] Elle ne rétrograde pas
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 10:39
Je viens ici pour décrire mon problème sur mon véhicule donc c'est une :
- Bmw 730D E65 de 2005
- 200.000 km
- Entretien exclusive BMW B57 (TERVILLE - moselle )
Mon problème est:
* Sur autoraoute stabilé a 100/110km/h
* BVA en position D
* Je veux dépasser un autre véhicule
* Donc accélération, pression sur la pédale
* Aucune réaction de l'auto
* Il faut compter 4 à 5 secondes avant qu'elle ne rétrograde et après c'est parti
* Le kick down répon nikel, pression sur S rétrograde directement
==> Le problème survient uniquement en position D
En ville aucun problème, les vitesses passent et la voiture est un avion
Merci de votre aide si vous avez eu ou entendu ce genre de problème !!!
mus54
mus54
Masculin Verseau Cheval
Voiture(s) : Bmw 730D E65
[BMW 730 d E65] Elle ne rétrograde pas Empty Re: [BMW 730 d E65] Elle ne rétrograde pas
Message par Grogaz le Mar 16 Juil 2013 - 15:41
Quelle que soit la position de la pédale, hors kick-down, elle ne rétrograde pas? :??:
Même si tu passes de façon brutale de "pied à 10% de course de pédale" à "pied à 90% de course de pédale"? :??:
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 15:48
Oui, en gros l'impulsion lors d'un éventuel dépassement, la voiture répond 5 secondes plus tard quoi et non pas de façon systématique
Que ce soit presque à fond ou à 10%
mus54
mus54
Message par Grogaz le Mar 16 Juil 2013 - 16:01
De quand date la dernière vidange de boîte? :??:
Le moteur "pousse", même si la boîte ne rétrograde pas, ou le moteur lui-même ne sort pas de watts à ces moments-là? :??:
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 16:52
La vidange a été faite au mois de mars avec changement de crépine
Le moteur ne répond pas non plus a ce moment la
mus54
mus54
Message par Grogaz le Mar 16 Juil 2013 - 17:06
Alors pas sûr que le soucis soit dû à la boîte, pas impossible que ce soit la gestion moteur qui déconne... :??:
Ca sent le passage à la valise pour en savoir un peu plus sur le sujet.
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 17:32
rdv pri pour le 7 aout chez bmw
Je reviendrais aux nouvelles des que possible
mus54
mus54
Message par Benoit le Mar 16 Juil 2013 - 19:37
Grogaz a écrit:Alors pas sûr que le soucis soit dû à la boîte, pas impossible que ce soit la gestion moteur qui déconne... :??:
:+1:  ça vient surement du moteur
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 19:57
Ok merci je pense aussi que cela vient du moteur genre un capteur ..
A bientôt
mus54
mus54
Message par Grogaz le Mar 16 Juil 2013 - 20:17
Un capteur, je n'y crois pas trop, ça déconnerait quel que soit le mode de la boîte, je pense.
Plutôt le prog' de gestion moteur qui aurait des difficultés à dialoguer avec le prog' de gestion de la boîte... :??:
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 21:15
Je ne sais pas du tout d'où cela peut provenir
Le problème est qu'avant sa me le fesait vraiment de temps en temps
Et ces derniers temps rien ne va
Cela ne confirmerai pas une défaillance d'un capteur ?? Car un problème de gestion serait tout ou rien
Bref de toute manière passage chez bmw obligé
mus54
mus54
Message par Grogaz le Mar 16 Juil 2013 - 21:27
Pour moi, un capteur a plus de chances de partir subitement en cacahuète qu'une gestion moteur... :??:
Pas impossible que chez BMW, ils soient obligés de virer ton bidouillage électronique sur la gestion moteur pour remettre ça en ordre... :roll:
Message par mus54 le Mar 16 Juil 2013 - 22:15
Oui mais mon problème vien d'avant cette reprogrammation donc d'une manière ou d'une autre cela ne vien pas de cette operation
Et ci c'est le cas je retourne chez mon préparateur pour qu'il reinjecte tous sa, ce sont vraiment des pros je tiens a preciser.
mus54
mus54
Message par mus54 le Mer 17 Juil 2013 - 7:02
J'ai appelé ZF FRANCE et parlé avec le responsable service client:
* Le problème ne vient pas de la boîte car elle fonctionne en mode sport lors de l'activation du kick down, fonctionne mécaniquement et hydrauliquement donc pas de problème du côté là
* Il pense à un problème de gestion moteur, et il m'a parlé du capteur de pédal qui peut être au cause, le capteur d'angle de rotation situé sur la colonne de direction mais bien evidemment sa peut être tout et n'importe quoi il faut bien diagnostiquer la chose.
mus54
mus54
Message par éric 181 le Mer 17 Juil 2013 - 8:19
J'allais demander si la pédale de gaz entraînait un cable ou si c'était électrique....
Message par mus54 le Mer 17 Juil 2013 - 8:43
Apparemment sa devrait être un capteur...
J'ai pri RDV chez BMW espérant qu'il vont pas me dire des bêtises !
mus54
mus54
Message par Grogaz le Mer 17 Juil 2013 - 17:11
éric 181 a écrit:J'allais demander si la pédale de gaz entraînait un cable ou si c'était électrique....
Sur une caisse aussi récente, c'est forcément électronique, à mon avis... :jap:
Message par mus54 le Mer 17 Juil 2013 - 18:59
Il y une fuite sur le collecteur donc je pense que sa vient de là
mus54
mus54
Message par mus54 le Ven 19 Juil 2013 - 9:44
Est-ce que le trou à l'accélération peut provenir du collecteur d'échappement (fuite constaté par BMW ) ?
En effet ils vont faire le nécessaire à savoir si c'est le collecteur en lui-même qui fuit ou un joint mal placé, garantie pièces et mo 2 ans le 7 aout.
Je suis un peu perdu, hier encore j'ai pri ma voiture, voie d'accélération et là... rien pendant 4 secondes et sa rétrograde et par d'un coup....
mus54
mus54
Message par mus54 le Sam 3 Aoû 2013 - 12:41
Mes soupçons sont confirmés, passe à la valise et aucun défaut sur le véhicule, mais le responsable d'atelier ( un garage pro non pas BMW) m'a di que sa vient à 90% de la fuite qu'il y a sur le collecteur d'échappement car le turbo n'a pas assez de pression à partir d'une certaine vitesse, dans mon cas sur autoroute.
Le tout remplacé devrait d'après lui arranger les choses ( J-4 )
mus54
mus54
Message par Grogaz le Sam 3 Aoû 2013 - 12:47
mus54 a écrit:Mes soupçons sont confirmés, passe à la valise et aucun défaut sur le véhicule, mais le responsable d'atelier ( un garage pro non pas BMW) m'a di que sa vient à 90% de la fuite qu'il y a sur le collecteur d'échappement car le turbo n'a pas assez de pression à partir d'une certaine vitesse, dans mon cas sur autoroute.
Ce qui est absurde, car plus il y a de vitesse, plus le régime moteur est élevé, et donc plus il y a de gaz pour entrainer le turbo'... :ddr:
Message par éric 181 le Sam 3 Aoû 2013 - 12:52
Sans doute de la pression pour pousser l'air d'admission...
Si le turbo manque de puissance à cause d'une perte de pression à l'échappement,il n'arrivera pas à "bourrer" l'admission comme il faudrait.
Message par mus54 le Sam 3 Aoû 2013 - 12:57
éric 181 a écrit:Sans doute de la pression pour pousser l'air d'admission...
Merci Eric je pense que c'est logique d'après mes multitudes entretiens avec des garagistes.
La voiture sera entre les mains des mécanos BMW pour faire le nécessaire sur le collecteur.
mus54
mus54
Message par Grogaz le Sam 3 Aoû 2013 - 13:26
Si y a une telle fuite à l'échappement que ça n'entraine plus correctement le turbo', j'ose pas imaginer le barouf' qu'elle doit faire, cette caisse... :ddr:
Message par mus54 le Sam 3 Aoû 2013 - 13:50
Grogaz a écrit:Si y a une telle fuite à l'échappement que ça n'entraine plus correctement le turbo', j'ose pas imaginer le barouf' qu'elle doit faire, cette caisse... :ddr:
Barouf ?? c'est à dire
Il y a comme indiqué dans un autre sujet un soufflement phénoménal lors d'accélérations franches du à cette fameuse fuite.
Accompagné de fumée noire.
Je roule un Boeing quoi mais qui fume
mus54
mus54
