[BMW 320 d E46] Voyant du régulateur de vitesse allumé
[BMW 320 d E46] Voyant du régulateur de vitesse allumé Empty [BMW 320 d E46] Voyant du régulateur de vitesse allumé
Message par liliemaiden le Sam 13 Juil 2013 - 12:40
Voilà, après être passé par la case présentation, je me permet de vous exposer mon petit soucis sur ma BMW 2004 320D E46.
Le voyant de régulateur de vitesse reste allumé au TDB, quand je met le contact! Plus moyen de l'enlever ni de l'utiliser bien entendu!
J'ai vérifié au niveau des fusibles et rien a ce niveau là!
J'explique quand même qu'hier, j'ai "chipoté" au niveau des ampoules car soucis sur le TDB, il indiquait toujours que des feux a l'arrière gauche et droit étaient défectueux, j'ai donc vérifié tout mes feux, effectivement, a droite, ampoule grillée mais pour le reste, j'ai bien compris que c'était un problème de masse connu sur les E46.
La batterie s'est vidée très vite, j'ai du brancher les câbles pour la démarrer!
Elle fait désormais du bruit au niveau de la soufflerie quand je la coupe, la aussi, j'ai lu que je devrai peut être remplacer une pièce la aussi.... pfffffffffff
Mais depuis lors, j'ai ce voyant qui reste allumé quand je met le contact et plus de régulateur de vitesse.........:???:
J'ai regardé sur le forum, je vois des soucis au point de vue régulateur de vitesse mais je n'ai pas vu de message comme le mien.... ou juste ce voyant est allumé....
Je vous remercie de m'avoir lue et je vous remercie encore plus si vous m'aidez a comprendre :F
liliemaiden
Féminin Scorpion Buffle
Voiture(s) : 320D 2004 E46
[BMW 320 d E46] Voyant du régulateur de vitesse allumé Empty Re: [BMW 320 d E46] Voyant du régulateur de vitesse allumé
Message par Benoit le Mar 16 Juil 2013 - 19:29
il faut commencer par vérifier les contacteurs du pédalier, la panne vient très certainement de là.
sur pédale frein et embrayage(si boite manu)
Message par liliemaiden le Ven 19 Juil 2013 - 21:23
Merci pour l'info... je vais regarder à ça mais...
Juste pour savoir si ça peut toujours provenir de là, depuis 2 jours, c'est l'ODB qui est HS!
Je n'ai plus que l'heure! Pour le reste, écran vide!
Et le régulateur de vitesse refonctionne mais le voyant toujours allumé quand même....
Merci ;)
liliemaiden
Message par josesama88 le Mar 3 Sep 2013 - 2:35
Je ne peux vous donner des idées de résolution de problèmes, je vous suggère d'acheter un outil de diagnostic qui relie les voitures, obtenir le code d'erreur, et puis, vous pouvez facilement connaître le problème.
josesama88
Voiture(s) : bmw e46
Message par Grogaz le Mar 3 Sep 2013 - 5:50
Des soucis électroniques en cascade, ça me ferait penser à une batterie fatiguée, moi... :??:
