[BMW 316 E30] Ratés du moteur
Message par mickey71 le Ven 5 Juil 2013 - 15:29
voici mon soucis;
quand je veux mettre une bonne dose de gaz  ma 316 elle fait des ratés. manque de puissance,broute un peu...  mais quand je roule tranquille pas trop haut dans les tours pas de soucis...
seulement si j'accélère fort!
j' ai changé les bougies, mais pas ça! peut être câble de bougies? allumeur et rotor? vis platinée?  ou plutôt un problème d essence?
c'est un moteur 1800 a carburateur double corp.
pas injection!
merci de vos conseil...
mickey71
Voiture(s) : Bmw e30 316
Re: [BMW 316 E30] Ratés du moteur
Message par mickey71 le Ven 5 Juil 2013 - 15:31
mickey71
Message par allotaxi le Lun 8 Juil 2013 - 6:08
nettoyage complet par élimination!
filtre a essence ,carbu , allumeur
allotaxi
Voiture(s) : Taxi en chevrolet orlando
Message par mickey71 le Lun 8 Juil 2013 - 15:25
j'ai commencé par remplacer bougies, puis câbles de bougies,tête Delco,Rotor.
maintenant vais me dirigé vers l'essence.
le filtre se trouve en dessous de la caisse comme sur l e46? ou c'est juste le petit filtre ci dessous?
puis voir le carbu, j'ai l impression que le 2 eme corp ne fonctionne plus, et pour cela que le moteur tourne bien a bas régime ou a l arrêt. et une fois que je roule et demande plus de 2000 tours ça fait des ratés! manque de puissance, broute...
mickey71
Message par allotaxi le Mer 10 Juil 2013 - 6:14
désoler je ne connait pas bien ce moteur mais en suivant les durite tu aura la reponse a ta question de filtre!
allotaxi
Message par mickey71 le Mer 10 Juil 2013 - 16:03
;) oui en effet
mickey71
