[BMW 525 d E61] Entrée AUX ou port USB adaptable
[BMW 525 d E61] Entrée AUX ou port USB adaptable Empty [BMW 525 d E61] Entrée AUX ou port USB adaptable
Message par hightower59 le Jeu 4 Juil 2013 - 4:50
bonjour a tous
je vien d'acheter une e61 de 2004 equipé d'un gps et idrive.n'y le lecteur de façade ou le chargeur de la boite a gant ne lise les cd mp3
ma question est..existe t'il un boitier que l'on pourraient brancher sur le poste d'origine pour pouvoir raccorder une clef usb ou un iphone et ainsi profiter de ça musique sans devoir promener avec 40cd dans la voiture?
hightower59
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 525D e61 de 2004
[BMW 525 d E61] Entrée AUX ou port USB adaptable Empty Re: [BMW 525 d E61] Entrée AUX ou port USB adaptable
Message par Grogaz le Jeu 4 Juil 2013 - 5:48
Ton GPS est par DVD?
Si c'est le cas, probable que tu puisses lire ces CD's MP3 via le lecteur DVD du GPS. :jap:
C'est ainsi que je procédais sur mon E91 quand, parfois, elle refusait un CD'.
Message par hightower59 le Jeu 4 Juil 2013 - 17:36
mon gps est effectivement avec dvd mais il ne lit pas les mp3.ce que je recherche c'est plus un boitier pour brancher une clef usb.j'ai vue certain site qui apparament propose ce genre de boitier qui remplacerais le chargeur cd et sur lequel je pourrais brancher une clef usb. mais ne sachant pas si cela fonctionne avec le idrive ou si c'est facile d'installation.
de plus c'est generalement pas donné...
hightower59
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Jeu 4 Juil 2013 - 17:48
Y a trop de boîtiers sur le marché pour faire de telles généralités, il faut procéder au cas par cas. :jap:
Message par hightower59 le Sam 6 Juil 2013 - 9:22
peut tu m'aider a en trouver un qui me conviendrais mr car audio :F
hightower59
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Sam 6 Juil 2013 - 11:10
La première des choses à faire, est de voir si tu peux faire activer (en concession) la fonction MP3 de ton lecteur d'origine. Sans cette fonction, il sera bien plus compliqué de trouver un boîtier pour y connecter une clef ou un téléphone, car dans la grande majorité des cas, ces boîtiers ne sont pas réellement des lecteurs, il ne sont que des interfaces de connection entre l'autoradio d'origine et le support de stockage, c'est l'autoradio qui "lit" les infos présentes sur le support de stockage, et donc, il faut que l'autoradio soit capable de lire les infos présentes sur le support. :jap:
Ces boîtiers ne sont en effet en général pas donnés (entre 350 et 600€ environ, en règle générale), mais si tu ne peux pas activer la fonction MP3 de ton autoradio d'origne, il faut alors passer sur un autre type de boîtier, un boîtier capable de "lire" réellement le fichier, et là, on entre alors dans une gamme de budget... :roll:
Message par hightower59 le Mer 10 Juil 2013 - 4:53
ok.je doit la porter pour entretien je demanderais donc pour la onction mp3 en meme temps.je reviendrait vers toi une fois cela fais
hightower59
Masculin Lion Rat
Message par hightower59 le Sam 3 Jan 2015 - 16:43
reboujour. désolé du retard mais je n'avais absolument pas eu le temps de m'en occuper (je sais j'abuse ...) j'ai appeler bmw qui me dit que je fais parti de l'infime parti des gens qui ne peuvent lire les mp3 en facade meme avec une mise a jour.apparament ca concerne les vehicule de 2004 a 2006....eux vende un boitier bluetooth parrot mki9200 a qui on peut raccorder les usb et iphone.il le vende 500€ possé...aie et re-aie.j'ai trouver un installateur pres de chez moi qui est moin cher et pour commander le faisseaux qui convient il doit connaitre le type de hifi de la voiture.je rappael bm qui m'affirme que c'est le modele top hifi.le truc c'est que logiquement le top hifi a un ampli dans le coffre je pense et j'ai cherché.....rien nada quedalle.comment je peut faire pour etre sur du modele et quel sont mes possibilité vue que ma facade ne lit pas les mp3
d'avance merci
hightower59
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Sam 3 Jan 2015 - 18:36
Avec ton numéro de série, il y a moyen de confirmer les options de ton véhicule. :jap:
Message par hightower59 le Lun 5 Jan 2015 - 13:21
c'est avec c'est numero que bmw m'a dit que mon systeme etait un top hifi.pourtant quand je cherche ce fameux ampli impossible de trouver.il y a forcement un ampli avec les top hifi?
hightower59
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Lun 5 Jan 2015 - 21:35
Il y a bien un ampli, oui. :jap:
=> http://bmwfans.info/parts-catalog/E61/Europe/525d-M57N/L-N/2004/browse/audio_navigation_electronic_systems/amplifier_bracket/
Message par hightower59 le Mar 6 Jan 2015 - 6:04
apparament sur ton lien les top hifi commence en 2005.la mienne est de juin 2004.hier j'ai rappelé bm pour la 100 eme fois.cette fois si le type ma dit que je n'avais pas d'ampli et que je ne disposai pas d'un système top hifi.il m'a dit que son collègue avec confondu avec l'enceinte centrale du tableau de bord qui s'appelle stereo hifi.son collègue m'avait pourtant dit que seul les top hifi disposé de cette enceinte centrale.j'ai l'impression qu'il son encore moin dégourdi que chez dacia….
hightower59
Masculin Lion Rat
