[BMW 316 E30] Témoin de température moteur
[BMW 316 E30] Témoin de température moteur  Empty [BMW 316 E30] Témoin de température moteur
Message par mickey71 le Sam 22 Juin 2013 - 21:39
Salut, je viens d acquérir une 316 e 30 et le témoin de température ne fonctionne pas.moteur chauffe pas anormalement mais l'aiguille reste bloquée en haut dans le rouge! contact coupé ou allumé ça bouge pas! qui peut me dire ou chercher le soucis. merci
mickey71
Voiture(s) : Bmw e30 316
[BMW 316 E30] Témoin de température moteur  Empty Re: [BMW 316 E30] Témoin de température moteur
Message par mickey71 le Sam 29 Juin 2013 - 20:30
j ai fait d autre testes,
contact coupé, si je tapote sur le cadran, l aiguille retombe a zéro. mais dés que je met le contact elle monte d un coup sec vers le haut.
tantôt l aiguille s'est mise un moment normal et me donné bien la température, mais juste 1 fois.
j ai testé avec une nouvelle sonde temp eau et bien nettoyé la fiche mais rien ne change. je pense soucis dans le cadran même??? bizard quand même, on dirais une masse direct
mickey71
Message par Benoit le Dim 30 Juin 2013 - 9:02
ce problème peut venir de deux choses
soit la sonde de température n'est pas branché. (vérifie son connecteur)
soit la sonde est branché mais elle est complètement hs
Message par mickey71 le Dim 30 Juin 2013 - 19:59
j'ai vérifié la connections, même nettoyé la fiche au w40. quand a la sonde j ai mis une nouvelle et rien ne fait ???
mickey71
Message par Benoit le Dim 30 Juin 2013 - 20:53
est-tu sur d'avoir changé la bonne sonde?
sur ton moteur tu en as au moins deux normalement.
une qui indique la température au tableau
et
une qui informe la gestion moteur
Message par mickey71 le Lun 1 Juil 2013 - 3:52
C'est la 316 moteur carburateur 1800cc
j'ai vu que 2 sondes, celle ci temp eau et une autre pour l huile
autre question, le ventilateur tourne toujours, es ce normal sur ces moteurs?
[BMW 316 E30] Témoin de température moteur  Dscn5120
[BMW 316 E30] Témoin de température moteur  Dscn5121
mickey71
Message par Grogaz le Lun 1 Juil 2013 - 5:33
Normal que le ventilo' tourne en permanence, il est entrainé par un visco' et non par un moteur électrique.
Cela implique que ce visco' entraine le ventilo' à une vitesse variant selon la température.
Le fonctionnement normal d'un visco', c'est:
- au démarrage, le ventilo' est fortement entrainé pendant quelques secondes, attention à ne pas y mettre les doigts, ce serait un coup à se les faire couper
- puis, peu de temps après, on retourne à l'état repos, le ventilateur est faiblement entrainé, on est censé pouvoir l'arrêter à mains nues (attention, prendre des précautions!!!)
- quand la température moteur s'élève au dessus de "x"°C, l'entrainement se raffermit de sorte que le ventilo' tourne de plus en plus vite, et quand la température refroidit, l'entrainement redevient lâche.
On peut repérer assez facilement à l'oreille l'entrainement du ventilo' par le visco', car lorsque cela se produit, on obtient un souffle vraiment important dès que le régime monte. :jap:
Concernant ton soucis, y a souvent des soucis sur l'instrumentation des E30 (accu's dans le tableau de bord, par exemple), mais en règle générale, ça se manifeste par plusieurs instruments qui ne fonctionnent plus (compte-tour + température + tachymètre, par exemple). :??:
Message par mickey71 le Lun 1 Juil 2013 - 15:25
ok merci bien pour l explication du ventilo! me voila rassuré lol.
pour le cadran température, surement ça alors.ce que je pense aussi. l'instrument du tableau de bord est surement HS. j ai pas de compte tour sur ce modèle mais une horloge.
je pense changer cette pièce.
on verra.;)
mickey71
