[BMW 530 ia E39] Problème levier de vitesses de boîte auto
[BMW 530 ia E39] Problème levier de vitesses de boîte auto Empty [BMW 530 ia E39] Problème levier de vitesses de boîte auto
Message par nikos.v12 le Sam 22 Juin 2013 - 18:20
bonjour a tous, je fait appelle a vous car quand je passe du mode P a N, R ou D je sent une résistance dans le levier de vitesse et pour évité sa je doit appuyé 2 fois sur le frein pour que sa passe nickel.j'ai donc purgé mes freins et j'avait fait vidangé ma boite a 69000 et ma titine a 77200 aujourd'hui, donc:??:.chez BM il me dise qu'il faut que je leur laisse pour qu'il jette un oeil et 120e au passage comme d'hab:sil: si j'ai pas le choix je le ferai mais c'est ma dernière alternative, comme d'hab!si quelqu'un sait d'ou vient le problème ou si a déjà eu le même soucis je suis preneur de la solution pour réglé sa! merci d'avance de votre aide.
nikos.v12
nikos.v12
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : 530i e39 pack L 231ch+. nissan 300zx.
[BMW 530 ia E39] Problème levier de vitesses de boîte auto Empty Re: [BMW 530 ia E39] Problème levier de vitesses de boîte auto
Message par jean-louis le Jeu 27 Juin 2013 - 22:48
Bonjour, Comme tu viens de faire vidanger la bva, peut-être est ce un mauvais niveau de remplissage de la boite ?!!
slt jl
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
Message par nikos.v12 le Ven 28 Juin 2013 - 16:58
ha ouais possible! je vais refaire une vidange et je verrais! merci
nikos.v12
nikos.v12
Message par jean-louis le Dim 30 Juin 2013 - 16:34
Non pas besoin de refaire la vidange, juste controler le niveau d'huile dans la bva.
jean-louis
jean-louis
Message par Benoit le Dim 30 Juin 2013 - 20:56
la première question est de savoir si la bonne référence d'huile à bien été remise dans la boite.
tes vitesses passent correctement? (sur les bonnes plages de régimes? pas de bruit suspect?)
Message par nikos.v12 le Mer 3 Juil 2013 - 17:43
c un kit de vidange de chez bmw qui a été utilisé! avec changement de crépine et tout. la procédure normale. par contre depuis j'ai remis a niveau, j'ai pas eu l'impression qu'il manquait de l'huile. en fait quand j'appuie vraiment fort sur le frein sa passe mieux ou sinon j'appuie 2 fois dessus!? j'ai l'impression que sa vient du système de sélection des vitesses mais je sais pas trop. :???:
nikos.v12
nikos.v12
