[BMW 525 tds E39] Problème d'ouverture du coffre
[BMW 525 tds E39] Problème d'ouverture du coffre Empty [BMW 525 tds E39] Problème d'ouverture du coffre
Message par speed59 le Dim 16 Juin 2013 - 19:43
Bonjour a tous
Voici mon probleme :
Je n'arrive pas a ouvrir mon coffre avec le bouton au dessus de ma plaque d'immat ou avec le bouton au dessus de l'ouverture du capot,
Je peux l'ouvrir que avec la serrure sur le coffre ou avec le bouton sur ma clef.
L'eclairage de plaque fonctionne ainsi que l'eclairage de la boite a outil dans le coffre.
Y a t'il un fusible qui gere tout sa ?
Merci de votre reponse
speed59
speed59
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : E39 525 tds année 96
[BMW 525 tds E39] Problème d'ouverture du coffre Empty Re: [BMW 525 tds E39] Problème d'ouverture du coffre
Message par Benoit le Dim 16 Juin 2013 - 20:12
la panne semble venir du bouton sur le coffre
Message par speed59 le Lun 17 Juin 2013 - 20:37
Mais le bouton sur le coffre ne gere pas le bouton interieur d'ouverture du coffre pourtant ?
speed59
speed59
Message par Calounne le Lun 17 Juin 2013 - 20:54
Le moteur de la serure qui est hs ? la clé ouvre mécaniquement.
Calounne
Calounne
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : E39 530D
