[BMW 325 i E36] Problème de pompe à essence
Message par myki le Mer 5 Juin 2013 - 22:14
Bonsoir à tous,
voici mon problème:
Un matin en voulant aller travailler, la voiture ne démarre plus.(le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas même après avoir insisté)
Le soir je commence à diagnostiquer le problème et je me rend compte que je n'ai plus d'essence qui arrive à mes injecteurs.
Je vérifie donc mon fusible et mes relais de pompe(RAS)
Je me dirige donc vers ma pompe à essence et me rend compte qu'elle ne tourne plus.(la prise est OK)
Je la démonte et vais quand même vérifier ça sur table avec une alimentation 12V.(elle fonctionne mais pas tous le temps, en fonction d'ou elle s’arrêter soit elle reparte seul soit elle ne reparte pas).
je commande donc une remplaçante sur internet et c'est la que commence le problème.
La nouvelle pompe mis en place fonctionne tourne mais elle n'aspire pas l'essence.
Je me suis dit qu'il fallait surement amorcer, mais la je ne vois pas du tout comment procéder..
Si quelqu’un sait comment me dépanner je serais vraiment soulager.
Merci à tous pour vos futurs réponses.
myki
Voiture(s) : bmw 325 i
Re: [BMW 325 i E36] Problème de pompe à essence
Message par myki le Mer 5 Juin 2013 - 22:31
Je voudrais savoir si la pompe s'amorce d'elle même, ou si il faut effectuer une manipulation particulière.
j'ai déjà essayé de la brancher direct sur la batterie pendant un petit moment pour voir si elle aller finir par se lancé, mais sans résultat..
Et je crois qu'il n'est pas très bon de faire tourner une pompe à essence à sec.
Je suis à cour d'idée.
myki
Message par myki le Jeu 6 Juin 2013 - 9:27
bonjour à tous,
bon je sais que personne n'a eu le temps de me répondre mais je vous préviens que le problème est résolu.
j'avais tout bêtement inversé les fils de + et de masse en soudant la nouvelle pompe.
j'ai bêtement conclu que la plus grosse des deux cosses corresponde à c'elle du +. (et c'était une erreur)
j'étais trop pressé de remettre en route la voiture.
en branchant les fils correctement tout a fonctionner direct.
la voiture a démarré au quart de tour, et elle a retrouvé toute sa jeunesse.
plus de puissance et plus de reprise au passage des vitesses.
Voila pour tous ceux qui peuvent faire la même erreur que moi jeter un œil.
myki
Message par Benoit le Sam 8 Juin 2013 - 8:58
super :)
en commençant a te lire j'ai d’abord pensé à une inversion de durite
Message par myki le Sam 8 Juin 2013 - 10:28
les durites n'ont pas les même diamètres.
sa aurais été peu probable.
je vais surement rencontrer d'autres problématique à l'avenir,
mais je commence déjà à fouiller tous les sujet avant d'en ajouter un pour rien..
myki
