[BMW 530 d E39] Message vérifier niveau d'huile qui s'allume
Message par bobinou71 le Mer 5 Juin 2013 - 3:54
Bonjour à tous j'ai un petit souci une alarme s'affiche(verif niveau huile) des que le moteur commence à chauffer et se coupe 4 secondes plus tard j'ai verifier mon niveaux d'huile et il est bon je suis au max du niveaux de quoi cela peut venir ?
Merci de vos réponses.
bobinou71
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : BMW 530 D E 39 BA
Re: [BMW 530 d E39] Message vérifier niveau d'huile qui s'allume
Message par Le Baron Rouge le Mer 5 Juin 2013 - 22:16
Il ne s'allume qu'au démarrage ?
Message par bobinou71 le Jeu 6 Juin 2013 - 3:39
Bonjour il s'allume lorsque l'aiguille de chauffe commence a monter et s’éteint ensuite mais se rallume quand je coupe le contact j'avais le soucis du voyant sur ma 320 i mais c’était la sonde d'huile qui déconnai je ne c'est pas si c'est la même chose ?
bobinou71
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Juin 2013 - 6:54
Dans tous les cas, c'est lui qui indique le niveau :oui:
Donc soit ça vient de lui, soit de la connectique.
Message par bobinou71 le Ven 7 Juin 2013 - 4:18
Ok et j'ai encore vérifier mon niveau d'huile et je me suis aperçu que le niveau est au dessus du Max 2 mm environ au dessus (je l'est vérifier à froid je précise ) est se que cela peut venir de sa ? Est se que c'est dangereux pour le moteur ?
bobinou71
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Juin 2013 - 11:53
Ce n'est pas grave mais à éviter :oui:
Message par Goldwing le Sam 29 Juin 2013 - 14:03
Salut bobinou,:salut:
Je sais que ma question est débile:P , mais je la pose quand même car j'ai parfois une des grosses surprises ::choc:
As-tu contrôlé ton niveau d'huile voiture à plat? sur un terrain en pente la lecture peu être faussée...
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 12:55
