[BMW 523 i E39] Capteur d'huile
[BMW 523 i E39] Capteur d'huile Empty [BMW 523 i E39] Capteur d'huile
Message par JP38 le Mer 29 Mai 2013 - 10:03
Bonjour :salut:
Moins fréquent sur le forum mais toujours avec ma 523.
J'ai mon voyant orange de niveau d'huile qui s'allume très souvent, niveau OK et je viens de faire la vidange.
Carsoft indique pb 40 Capture d'huile, pouvez vous me dire ou se trouve ce capteur.
En faisant le diag j'ai une autre erreur qui est apparue :
Dans le module airco : 1 Sélecteur température droite.
Savez vous où se trouve cette sonde ?
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : F30 320
[BMW 523 i E39] Capteur d'huile Empty Re: [BMW 523 i E39] Capteur d'huile
Message par Le Baron Rouge le Mer 29 Mai 2013 - 20:44
Le capteur se trouve, il me semble, à côté du bouchon de vidange d'huile. Tu peux en trouver des pas trop cher en Allemagne :oui:
La sonde doit elle se trouver sur le conduit mais où exactement :??:
Message par JP38 le Ven 31 Mai 2013 - 8:11
Merci Baron,
Je vais déjà regarder si ce n'est pas un mauvais contact.
JP38
JP38
