[BMW 530 i E39] Nettoyage des capteurs ABS et valise
[BMW 530 i E39] Nettoyage des capteurs ABS et valise Empty [BMW 530 i E39] Nettoyage des capteurs ABS et valise
Message par deanorth le Ven 3 Mai 2013 - 11:22
Bonjour à tous
J'ai voulu nettoyer le capteur ABS ar gauche de ma E39, car j'ai souvent les voyants ABS + perte compteur vitesse qui s'allument.
Le capteur était super, mais super encrassé. une fois remis en place, les voyants étaient toujours allumés. question bête, mais faut il que je le passe à la valise pour reseter les compteurs ou..?
je ne sais plus trop quoi faire, je n'ai pas mis un coup de WD40 ou nettoyant moteur dans le puit où le capteur se met, peut être aurai je du?
deanorth
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : Honda prelude 5G 2.2, bmw 530ia E39
[BMW 530 i E39] Nettoyage des capteurs ABS et valise Empty Re: [BMW 530 i E39] Nettoyage des capteurs ABS et valise
Message par Le Baron Rouge le Ven 3 Mai 2013 - 11:42
Pas besoin de passage à la valise pour ça :non:
Ton problème ne vient pas du compteur ou du capteur de vitesse sur le pont ?
Message par deanorth le Ven 3 Mai 2013 - 11:55
j'ai parcouru tout internet, ca revient toujours au capteur ar gauche quand on a ce soucis compteur de vitesse KO + voyant ABS.. ou le module ABS qui est mort, mais là, argl
deanorth
Masculin Lion Tigre
Message par Le Baron Rouge le Sam 4 Mai 2013 - 7:03
Il faudrait que tu prennes la résistance de chaque capteur pour voir ce que ça donne :oui:
