[Moteur M52] Réfection du VANOS
[Moteur M52] Réfection du VANOS Empty [Moteur M52] Réfection du VANOS
Message par tazdusud le Lun 29 Avr 2013 - 15:27
Salut, voici la refection de mon vanos que j'ai fais recemment.
J'ai suivis sa: http://faq.6enligne.net/display.php?id=267/reparation-d-un-vanos
et sa: http://www.passion-e36.com/t26029-TUTO-Refection-complete-du-Vanos.htm
Les pieces a changé
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29ompt
Quelques joint neuf
[Moteur M52] Réfection du VANOS 295gl2
Je me met en place, c'est parti
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29uvcs
Le joint du cache culbu était complétement cuit donc j'ai sortis la spatule pour pouvoir le décoller.
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29edry
Vue sur les AAC, pas de rayures c'est cool.
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29h7rm
calage des AAC
[Moteur M52] Réfection du VANOS 2976b6
premiere tentative d'extraction
[Moteur M52] Réfection du VANOS 292pmv
Mais ma clé faite maison ma lachée, heureusement que j'ai mis un chiffon sous la poulie d'AAC echappement!
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29d15q
Je reprend donc
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29t085
J'essaye a nouveau mais sa vient pas, la faute au collier de durite
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29kmrf
Sa y est! c'est venu!
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29i0ml
mise en place pour refection
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29pfc3
Je conseil vivement la douille spécial vue l'écrou du piston
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29uwol
J'ai dut chauffer pour dévisser l'écrou de 18mm
Voila une fois ouvert
Changement de la bague d'ajustement, sa m'a supprimé le jeu du pignon
Puis changement des joints
[Moteur M52] Réfection du VANOS 292g0f
Remontage et teste de course du vanos par air comprimé
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29d2xz
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29h8n6
9mm c'est nickel.
[Moteur M52] Réfection du VANOS 29se2v
Y a plus qu'a remonter le reste.
Voici des vidéos pour compléter:
https://www.youtube.com/watch?v=viWGbf5CAMg
https://www.youtube.com/watch?v=5yf6HFIohbw
https://www.youtube.com/watch?v=j91g1oAQJ4g
https://www.youtube.com/watch?v=i392qi_gb90
https://www.youtube.com/watch?v=BHDalhJ1Rc8
https://www.youtube.com/watch?v=77TvKh9c6Hc
[Moteur M52] Réfection du VANOS Empty Re: [Moteur M52] Réfection du VANOS
Message par Le Baron Rouge le Lun 29 Avr 2013 - 16:50
Super boulot, je mets ton sujet en Post-It ;)
Message par kms76 le Lun 29 Avr 2013 - 18:14
Slt tazdusud bon boulot et super intéressant! :bien:
kms76
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : bmw e46 323i
Message par tazdusud le Lun 29 Avr 2013 - 18:24
Merci, je me doutais que s'a aller t'interessé ;)
