[BMW 525 tds E34] Infiltration d'eau par le pédalier
Message par vin's le Mar 23 Avr 2013 - 8:36
Bonjour les amis (es)
Voilà, J'ai un petit problème d'étanchéité, quand il pleu beaucoup ou quand ma série 5 sort des rouleaux de lavage, j'ai de l'eau qui coulent de mon repose pied (à gauche de ma pédale d'embrayage), sa ruisselle jusque sous mon tapis.
J'avais un petit doute avec mon joint de pare brise donc j'ai fait changé le pare brise, c'est toujours pareil :/
Le technicien carglass ma dit que ça pourrais provenir du système d'écoulement d'eau en dessous du pare brise, sous le capot moteur au niveau des moteurs d'essuie glace, il y aurais une accumulation de déchets (feuilles entre autre) qui créé un bouchon et provoquerait un mauvais écoulement donc une fuite.
Le problème c'est que ne vois pas de bouchon ou quoi que ce sois et faut dire que ça n'ai pas accessible, vous auriez une idée ?!
Merci d'avance.
vin's
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : BMW 525tds E34 de 1994, 330D E46 225ch de 2003 que j'ai du vendre :'(
