[BMW 728 i E38] Problème de blocage du volant
[BMW 728 i E38] Problème de blocage du volant Empty [BMW 728 i E38] Problème de blocage du volant
Message par Marc-1er le Mer 17 Avr 2013 - 7:14
Bonjour
J'ai un soucis de cal volant, malgré le moteur tournant et la clé sur On , le cale volant reste mis.
Je dois forcer assé fort pour le débloquer et en conduisant il y a un clicti comme si il voulais se remettre, ce qui me fait très peur :-/
A votre avis, le problème vient d'où ? colonne, barillet, volant ?
Merci de votre aide
Marc-1er
Masculin Vierge Dragon
Voiture(s) : Bmw x5 e70 2007
[BMW 728 i E38] Problème de blocage du volant Empty Re: [BMW 728 i E38] Problème de blocage du volant
Message par Le Baron Rouge le Mer 17 Avr 2013 - 7:19
Il faudrait démonter le volant mais je pense que ça vient du cerclage qui est derrière le volant et qui sert à l'airbag. Si cette pièce est défectueuse, des bouts de plastique peuvent te gêner.
Pour mieux comprendre, démonte le volant en ayant bien pris soin de débrancher la batterie 30 minutes avant pour ne pas avoir de problème avec l'airbag.
Message par Marc-1er le Mer 17 Avr 2013 - 7:54
Ok merci, je vais débrancher de suite et je vous tiens au courant :)
Marc-1er
Message par Marc-1er le Mer 17 Avr 2013 - 12:07
Bon apparemment, ce n'est pas ça, comment faire sauter le cale volant sans trop de dégâts ? J'en aii pas besoin, ce n'est pas cela qui empêchera le vol de ma voiture.
Marc-1er
Message par Le Baron Rouge le Mer 17 Avr 2013 - 19:50
Essaye de mettre du dégrippant sur le mécanisme de blocage :oui:
Message par Marc-1er le Mer 17 Avr 2013 - 20:15
J'ai l'impression que ça viens du barillet de contact, si je tiens la clé a fond manuellement, elle tourne d'un millimètre en plus, plus de clicti des que je la relâche, ça recommence. on sais sortir le barillet sans tout démonter ? car les fameuse vis sans têtes :-/
Un grand merci pour ton aide
Marc
Marc-1er
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Avr 2013 - 6:23
Je ne pourrais pas t'aider plus malheureusement :non:
Message par Marc-1er le Jeu 18 Avr 2013 - 7:12
Merci quand même, j'ai un amis qui va venir avec de bonnes mèches et un tourne a gauche pour le sortir de là
Bonne journée
Marc-1er
Message par dimidu67 le Jeu 18 Avr 2013 - 11:01
le barillet sort avec la clé de contact en position 1 avec une fine tige que tu insère juste à coté de la clé de contact, ( il y a un trou de même pas un mm)
mais si ta clé tourne sans accroc, ce n'est pas le barillet qui est à mettre en cause, mais l'antivol ( bloc complet assez cher)
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Marc-1er le Ven 19 Avr 2013 - 12:45
Bonjour
Que des merdes j'ai eu.
1 Le barillet je n'ai jamais pu le sortir, j'ai introduit une aiguille et autre dans le petit trou, la clé en position1 mais rien a faire, pas pu le sortir dehors.
Maintenant il tourne sot, la clé tourne sans rien accrocher :-(
2 A force de forcer, j'ai cassé le petit fil autour du contact :( peu ton le ponter ? car sans lui le démarreur ne tourne plus :(
Pour la mettre en marche, je me sert d'un tournevis dans le contacteur :(
La seule chose positive, j'ai pu enlever le mécanisme de blocage du volant.
Enfin, merci à vous pour vos conseils
Marc-1er
