[BMW 323 i E46] Bruit moteur à froid
[BMW 323 i E46] Bruit moteur à froid Empty [BMW 323 i E46] Bruit moteur à froid
Message par kms76 le Dim 14 Avr 2013 - 13:34
j'ai une bmw 323i e46 depuis maintenant 7mois maintenant elle a 123500km.
je suis vraiment satisfait de cette voiture mais il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre(ni mon mécano d'ailleur).
Quand je démarre la voiture et que le moteur est froid j'ai un bruit étrange qui apparait uniquement quand j'appuis sur l'accélérateur et quand je relache les gaz plus rien.
Dés que le moteur est chaud,plus rien.à savoir que la voiture roule très bien et que le bruit commence quand l'aiguille de chauffe sort de la zone bleu et le bruit s'arrête quand l'aiguille de chauffe est au centre.
J'ai ammené la voiture chez mon mécano et il m'a dit que c'était le clapet d'admission,une fois changé toujours le même bruit.il me dit qu'il faut qu'il démonte toute l'admission pour changer une autre pièce et à l'aire d'être sur que c'est ca.je dis ok.
Je récupère ma voiture vendredi le moteur chaud donc pas moyen de vérifier sur place,je prend ma bm une fois le moteur froid et toujours ce bruit :???: .don je vais retourner le voir la semaine prochaine mais en attendant est-ce que vous avez une idée????merci d'avoir tous lu :)
voici une vidéo du bruit en question
https://www.youtube.com/watch?v=3Ywku4yLta0
kms76
Masculin Bélier Dragon
Voiture(s) : bmw e46 323i
[BMW 323 i E46] Bruit moteur à froid Empty Re: [BMW 323 i E46] Bruit moteur à froid
Message par tazdusud le Dim 14 Avr 2013 - 14:09
C'est bizard comme bruit,ont dirais un cache en plastic désseré, je sais pas ce qui peut faire ça.
Par contre les vanos grognent.
Message par kms76 le Dim 14 Avr 2013 - 14:46
Merci pour ta réponse,c'est à dire les vano grogne? Il faut les changer?
kms76
Message par kms76 le Dim 14 Avr 2013 - 18:31
J'ai pu localiser le bruit je crois que ça vient à l'intérieur du bocal ou se trouve le filtre à huile,est-ce que c'est possible?
kms76
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 10:01
Je suis retourné voir mon mécano et pas moyen de savoir ce qui cloche,il me dit que c'est au niveau de la chaîne de distribution voir peut-être les vanos à savoir que ceux si remplisse bien leurs rôle et que la voiture roule très bien à chaud.
Il m'a conseillé d'aller chez BMW et j'ai donc rdv le 6 mai .
Affaire à suivre...
kms76
Message par tazdusud le Mar 16 Avr 2013 - 10:20
Si les vanos sont en cause bmw proposera de les changer par des neufs.
Sache que un vanos neuf joue sont role environ 30 000KM, la faute a des joints qui supporte mal les contraintes.
Il y a moyen de corriger cette erreur en remplacant ces joint par ceux là: http://www.beisansystems.com/products.html
Tous est expliqué sur le site ;)
Avant tous a ta place je regarderais les tendeurs de chaine.
Message par tazdusud le Mar 16 Avr 2013 - 10:27
J'oublié, sinon si tu te sent pas la refection tu as aussi la solution drvanos: http://drvanos.com/
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 10:56
Merci pour ta réponse je n'ai malheureusement pas le niveau mécanique pour se genre de chose et mon mécano n'ose pas trop si coller.
Il faudrait que je trouve quelqu'un sur Genève ou en France voisine qui connaisse le problème.
kms76
Message par 323tiM le Mar 16 Avr 2013 - 11:31
kms , si tu vas chez bmw , évite d'aller chez facchinetti à Meyrin... ils sont très cher et sont presques nuls... mauvaises expérience pour ma part :) pour une E36..
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 11:48
Merci pour ta réponse,j'ai pris rdv au acacias emilfray je verrai bien se qu'il vont me dire.
Un pote m'a dit que tant que le problème était à froid il fallait pas trop me prendre la tête .
Vous en pensez quoi?
kms76
Message par ACA06 le Mar 16 Avr 2013 - 14:43
moi sur mon e36 quand il fait froid (ce qui est rare vers chez moi mais ca arrive, lol)j ai un claquement des fois et mon collègue qui est garagiste et ami m a dis que c était le temps que l huile aille partout et qu il n y a rien de grave. après es ce la même chose, i don't no. mais a surveiller quand même.
si tu démarres a 15 h et que la température ambiante est chaude , te fait elle le bruit?
si elle ne t en fais pas c est juste ton huile qui n est pas assez forte pour résister au basses températures et qui met du temps a ce "bouger" dans ton moteur, regarde les grades de ton huile et ton problème sera peut être arrangé.
voila ce que moi je peux te dire ,mais peut etre es ce autre chose , bonne recherche.
Nico ;)
ACA06
ACA06
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : E36 318 I Cabriolet
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 16:18
Merci de ton aide Nico, j'ai le bruit même quand je démarre en fin de journée et que la température ext. est de 20degré. L'huile utilisée est de la 5/40.
kms76
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 16:28
Une question concernant le "bocal"qui réceptionne le filtre à huile,sur le bouchon que l'on visse dessus il y a un axe en plastique d'environ 15 à 20 cm. cet axe a beaucoup de jeu est-ce que c'est normal?
kms76
Message par tazdusud le Mar 16 Avr 2013 - 17:07
Oui il est libre normalement.
Sinon pour l'huile c'est pas de la 10W40 qui est conseiller pour les M52TU?
Dans mon M52 je met de la 10W40, motul ou castrol c'est nickel.
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 17:30
C'est ce que m'a dit mon mécano, 10/40 est ce qui va le mieux pour ces moteurs mais l'ancien propriétaire a fait la dernière vidange avec de la 5/40.
quand je colle un tournevis à l'emplacement du filtre à huile j'entends le bruit et les vibrations venir de la.
kms76
Message par tazdusud le Mar 16 Avr 2013 - 18:26
Je vois pas se que sa peut etre :??:
Message par kms76 le Mar 16 Avr 2013 - 18:55
Franchement blizzard, même mon mécano ce gratte la tête,peut-être ceci peut-être cela,mais le pire c'est quelle roule bien le ralenti est bon, tout est ok et elle a pas non plus un fort kilométrage 123500km,j'ai plus qu'à prendre mon mal en patience et attendre le diagnostic de chez BMW mais il est possible qu'il doive démonter pour me faire un devis...
Le remplacement des tendeurs ça coûte environ combien?
Merci pour ton aide. ;)
kms76
Message par tazdusud le Mer 17 Avr 2013 - 10:31
Alors la aucune idée du cout, j'ai jamais fait faire.
Mais y a rien d'exceptionel en 2H a mon avis c'est torché.
Il serais bon de lui mettre de la 10W40 car peut etre que tu as une pression d'huile trop basse et que les pieces sous pression ne le sont pas assez.
Ce n'est que mon avis d'amateur je n'est aucune compétence professionelle en mécanique !
Message par ACA06 le Mer 17 Avr 2013 - 11:49
voila c est ce que je disais plus haut, et c est juste le temps que l huile passe partout, maintenant refais une vidange avec du 10/40 , ca ne fait pas de mal, et vois ce qu il en est. mais a mon avis c est vraiment pas grave. tiens nous au courant !!!!
Nico 8)
ACA06
ACA06
Message par ACA06 le Mer 17 Avr 2013 - 11:52
PS: un manque de fluidité de ton huile peut être la cause de ton bruit au démarrage, mon collègue garagiste vient de me le confirmer. mais cela peut etre autre chose, je lui est lu ton message et il pense que c est surement ca.
Bon courage !!!!
Nico ;)
ACA06
ACA06
Message par kms76 le Mer 17 Avr 2013 - 16:29
Merci pour votre aide les gars,demain je fais une vidange avec de la 10/40 et remplacement du filtre ça vos le coup d'essayer,je vous tiens au courant. :merci:
kms76
Message par kms76 le Ven 19 Avr 2013 - 12:32
Merci à tous,après avoir vidangé,remplacé le filtre a huile et mis de la 10/40 plus de problème, le moteur tourne nickel comme quoi défois il suffit de pas gros chose. :merci:
BMW FANS :merci:
kms76
Message par tazdusud le Ven 19 Avr 2013 - 16:28
Message par teureuteuteu le Ven 19 Avr 2013 - 18:45
bien joué
c'est quand meme moins cher qu'un rdv chez bm ou que de démonter un vanos
bonne route
teureuteuteu
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 118i f20
Message par ACA06 le Ven 19 Avr 2013 - 20:28
:coucou: ha qui c est qui avait raison ??????? pour une fois !!!!!
tant mieux pour toi c est cool, :super:
ACA06
ACA06
