[BMW 330 xd E46] Elle ne démarre plus
Message par vass66 le Mar 26 Mar 2013 - 10:18
bonjours.
donc elle demarre plus du jours au lendemain.
qu'en j'essaye sa fait comme un si que le démarreur était coller mais on plus,a chaque clac clac les phares s'allume et s'étiegne :???:
quelqu'un aurais une p'tit idée :??:
merci d'avance.
vass66
Masculin Taureau Rat
Voiture(s) : 330 xd
Re: [BMW 330 xd E46] Elle ne démarre plus
Message par dimidu67 le Mer 27 Mar 2013 - 4:53
batterie HS
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par Goldwing le Mer 27 Mar 2013 - 12:28
Bonjour Vass,
As-tu tester ta batterie ( tensions à l'arrêt et en démarrage)?
As-tu tenté de la shunter pour démarrer ta voiture?
Les accessoires sont débranchés lors de la phase de démarrage pour gagner en puissance (surtout pour mettre une batterie plus petite et gagner du poids).
Si le démarreur est collé, quelques petits coups de marteaux peuvent le décoller... ça dure le temps que ça dure.
Un démarreur qui commence à fatiguer peut surconsommer enormément et faire comme si c'est ta batterie qui est hs.
Le seul moyens de la contrôler, c'est de la tester avec un appareil de test qui peut aussi controler ton démarreur et ton alternateur suivant les modéles
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par vass66 le Mer 27 Mar 2013 - 12:36
je vous remercis de vos réponses ,j'attend un membre "tazdusud"qui va peut etre me faire un DIAG ,mais je vous tiens au jus. :super:
vass66
Voiture(s) : 330 xd
Message par dimidu67 le Mer 27 Mar 2013 - 13:34
le diag est tout vu, ta batterie est à plat, soit elle est bien morte soit tu as un consommateur parasite, tes syptômes sont typiques tu peux même avoir les aiguilles du compteur qui vibrent
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par vass66 le Mer 27 Mar 2013 - 14:40
ok,je demonte et je met en charge,sinon je change. :super:
vass66
Voiture(s) : 330 xd
Message par tazdusud le Mer 27 Mar 2013 - 17:03
C'est clair, regarde déja la tenssion de la batterie.
Mon PC ne fait pas booster de démarrage :roule:
Message par tazdusud le Mer 27 Mar 2013 - 17:23
Sinon au cas ou, je peut faire un diag sur le m57 ;)
Message par vass66 le Mer 27 Mar 2013 - 18:26
tazdusud a écrit:Sinon au cas ou, je peut faire un diag sur le m57 ;)
:salut: voisin
je voudrais faire quand meme un DIAG pour voir si il y a pas autre chose,s'y sa te gene pas? :C
vass66
Voiture(s) : 330 xd
Message par tazdusud le Mer 27 Mar 2013 - 18:32
OK, donne moi tes coordonnées en MP et je te tiend au jus quand je viend sur St Laurent ;)
Message par vass66 le Jeu 28 Mar 2013 - 10:34
tazdusud a écrit:OK, donne moi tes coordonnées en MP et je te tiend au jus quand je viend sur St Laurent ;)
ok,c'est fait :super:
vass66
Voiture(s) : 330 xd
Message par vass66 le Dim 31 Mar 2013 - 14:19
probleme résolut,batterie HS bien vu "dimidu 67"
merci pour votre aide :super:
merci pour le DIAG "tazdusud" :biere:
vass66
Voiture(s) : 330 xd
