[BMW 323 i E46] Problème de voyants DSC et EML allumés
[BMW 323 i E46] Problème de voyants DSC et EML allumés Empty [BMW 323 i E46] Problème de voyants DSC et EML allumés
Message par yam le Dim 24 Mar 2013 - 17:04
bonjour a tous!
323i e46 de 1999 moteur M52
voila je me retrouve avec un petit disfonctionnement donc je ne trouve pas l'origine malgré avoir parcouru pas mal de forum.
mon voyant eml et dsc se sont allumés de trois fois c'est dernier temps en allument la voiture mais ceux ci s'éteignent des que je coupe et r'allume la voiture??
sela m'etait arrivé il y a environ un an et apres un passage chez bmw il mon dit que c"été une conectique et une prise d'air qui avait causé sela a l'epoque j'avais eu en plus une perte de puissance mais pas cet fois, et suite a sa cet foi j'ai petite vibration quand j'embraye ( relache la pedale) a froid seulementdepui que ces deux voyant se sont allumé, lié ou une simple coinsidence ?
apres avoir parcouru les forum j'ai analysé pas mal des composant dont ils parlaient :
-durite sur le haut du moteur qui se trouve juste sous le cache : ok
-duririte d'admission et reniflar : ok
-valve des gaz :ok pas d'humidité ni autre
-j'ai debranché le debimetre de masse d'air il y a environ 4 mois car selui si deconné et mon moteur tourné plus rond alors qu'apres avoir debranché nikel et je n'est jamais eu de probleme jusqu'a se jour! meme pas un voyant!
j'ai commander le cable de diag avec le logiciel (mare de payer 80 euros a bm a chaque fois) pour voir le resultat mais j'aimerai avoir vos avis et peut etre meme solutions
autre petit souci (peut etre lié d'ailleur) :
-j'ai vu que du coté gauche de mon moteur (en etant face a la voiture) je doit avoir une legere fuite d'huile du coté des collecteur. une des sonde collecteur et bien propre et l'autre est grace et noir?
-depui ma derniere vidandange j'ai du aussi rajouté un peu de liquide de refroidissement juste pour faire remonté la petite tige de niveau mai j'en ai vrement rajouter tres peu!
est-ce normal? que pouvais vous me dire a se sujet?
merci a tous pour vos future reponse
PS: desolé pour mon francais pas terrible!
yam
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : bmw e46 320i
[BMW 323 i E46] Problème de voyants DSC et EML allumés Empty Re: [BMW 323 i E46] Problème de voyants DSC et EML allumés
Message par éric 181 le Lun 25 Mar 2013 - 7:31
Message par yam le Lun 25 Mar 2013 - 7:53
désolé éric.
j'ai modifié en espérent que sela corresponde a la demande du forum et je me suis permis d'ajouter le modele de base moteur (M52) si sela ne derange pas?
yam
Message par fan2bm le Lun 25 Mar 2013 - 17:12
slt,pour ta fuite d'huile,je pense au joint de cache culbuteurs,ya rien de grave,c'est pas pressé!(à verifier au cas ou je me sois planter! )
pour ta conso de LDR sa arrive de rajouter un verre d'eau de temps en temps! tant que c'est pas 1L tous les 1000kms sa va!
par contre pour ton autre problème,aucune idée,jpréfere pas dire de connerie!
fan2bm
Voiture(s) : 740ia e38 & 525i e39 touring
Message par yam le Lun 25 Mar 2013 - 17:17
pour la fuite je pensais au joint de couvre culasse?
et il se trouve a quel niveau exactement le joint de de cache culbuteurs?
c'est peut etre la meme chose lol.
le souci c'est que je sais faire beaucoup de chose en mecanique mais c'est le nom des pieces que je connais pas forcement lol generalement je vais directement voir un mecano avec la piece juste pour qu'il me dise comment sa s'appele :chut:
yam
Message par yam le Lun 25 Mar 2013 - 17:23
lol oui excuse moi en effet c'est le meme
je pense que je vais changer sa deja pour la fuite apres je verrai.
pour les voyant je on m'a parler d'une sonde lambda ou alor l'AAC et on m'a conseillé de changer le debimetre d'air.
je recois mon cable est logiciel demain pour le diag donc je pourrai peut etre vous en dire plus.
si quelqu'un a d'autre conseil et idée de la panne je suis preneur
yam
Message par yam le Lun 1 Avr 2013 - 14:49
re a tous!
bon donc voila j'ai changer mon joint cache culasse et mon débimetre passé un diag effacé les defauts j'ai etait faire un tour et la nouveau s'imbtome s'ajoutant perte de puissance et calage!
donc repasse un diag et la un défaut revenue "capteur d'AAC"!
du coup je vais changer capteur d'AAC et le generateur d'impulsion vilebrequin et je verrai si tout rentre dans l'ordre je vous retient au courant!
merci de votre aides
yam
Message par yam le Sam 6 Avr 2013 - 18:33
re a tous, je vous apporte des new.
alor voila j'ai changer le debimetre d'air , le joint cache culasse et le capteur d'arbre a came (coté admission) mai j'ai toujours des problemes!! :gr:
donc j'ai passé la valise j'ai effacé les defauts j'ai roulé un peu mais la aie!! moteur ralenti instable et parfois cale!
j'ai donc repassé la valise plusieur fois dans des conditions differente et la jamais les meme resultat! mais quand je debranche le debimetre le moteur se remet a tourné rond??
sur le scan a un momen j'ai eu "raté d'allumage sur tous les cylindre" (les bobines et bougies on a peine 800kms) puis "sonde lambda 1 ligne 1" puis scan d'apres plus rien et d'autre simbtome revienne apres... ??
pensez vous qu'il faut que je roule un peu le temp que la dme reprenne le rithme et re regule bien la voiture?
ou alor que j'ai vrement une sonde lambda qui fou le bordel dans tout sa et que quand je debranche le debimetre sela revien a la normal???
merci d'avance de votre aide (je men sort plus biento tou le moteur sera neuf pour finir :gr:
yam
Message par dimidu67 le Dim 7 Avr 2013 - 9:52
ton problème semble venir tout droit de ton actuateur de papillon de gaz, vue que tu a l'anti-patinage, ton câble actionne le papillon, mais sur le même axe tu as un moteur électrique qui "corrige", et te créé des ratés d'allumage/problème de pollution et autres ( ces sont des conséquences et non des causes), problème assez répandu surtout passé 10 ans...
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par yam le Dim 7 Avr 2013 - 12:37
oula peut tu detaillé car je vois pas trop c'est quoi se petit moteur electrique?
et mon papillon des gaz je l'ai verifier et il s'ouvre bien quand j'accelaire (on etait deux pour le faire)
et si c bien se que tu me di comment le verifier car il ne s'affiche pas sur le diag?
et si c bien ca comment s'appelle cette piece et ou la trouver?
merci de ton aide
yam
Message par yam le Dim 7 Avr 2013 - 12:47
sa commence a m'inquiété car en plus je vais avoir de la route a faire dans une semaine pour passer des concours pour le boulot mais quand je debranche mon debimetre le moteur tourne nikel pense tu que je pourrai rouler comme ca pour faire la route comme ca? (environ 1000km)
yam
Message par dimidu67 le Dim 7 Avr 2013 - 18:50
si en le débranchant elle roule bien , pour dépanner ça ira, pas de risque de claquer autre chose
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par yam le Dim 7 Avr 2013 - 22:20
yam a écrit:oula peut tu detaillé car je vois pas trop c'est quoi se petit moteur electrique?
merci de ton aide
ok merci
mais du coup tu ma pas dit pour sa?
yam
Message par dimidu67 le Lun 8 Avr 2013 - 5:55
est-ce que sur le même axe tu as d'un coté ton cable et de l'autre coté un actuateur?
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par yam le Lun 8 Avr 2013 - 11:09
Je vais demonter sa se soir et te redire.
Sa se trouve pres de la valve des gaz si je me trompe pas?
Il va faloit que je demonte la boite a air et tous se qui s'en suis pour ca.
yam
Message par dimidu67 le Lun 8 Avr 2013 - 18:42
à l'admission, le papillon des gazs (accélérateur), pas de démontage ça se voit
dimidu67
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par yam le Lun 8 Avr 2013 - 20:25
-donc j'ai regardé tous fonctionne nikel a se niveau la!
-j'ai voulu demonté pour voir le deshuileur car j'avais aussi un sifflement et j'ai vu sur le forum que sa pouvait aussi venir de la mais la surprise!
-en démontant vrément tout j'ai vu que ma durite qui se raccorde au niveau du papillon des gaz et a la soupape de reglage ralenti etait fendu au niveau de la soupape justement!
meme plutot bien je passer mon pouce dedans!
se qui explique le sifflement et le fait que quand je branché mon debimetre les tours parté dans tous les sens et fini par calé!
-donc je suppose que quand je le debranché la soupape de ralenti prenait une valeur neutre se qui fait qu'elle se stabilisé (me corrigé si je me trompe) et sela a peut etre aussi donné du coup des mauvaise valeur de combustion a ma sonde lambda qui se mettait en defaut!
dite mon si je me trompe!
-j'en est deduis sela car en attendent d'en commandé une je l'est provisoirement (j'insiste sur PROVISOIREMENT) reparé avec du scotch alu donc on se sert dans le soudage (resiste a la temperature)!et j'ai aussi nettoyé mes sonde au passage.
j'ai ensuite tous remonter rebranché et j'ai aussi rebranché le debimetre!
-et la MAGIE VROOOM vro vro vro vro vro! elle tourne nikél!! et ne part plus dans tous les sens dans les tours j'ai etait faire un tour avec
et la pareil tourne nikel plus de trous en partant des feu plus d'accoud au passage de rapport et meilleur reprise!!!
-pensé voir que mes problemes son résolus ou se n'etait q'une facade????
yam
Message par yam le Lun 8 Avr 2013 - 20:30
et une question où puis-je trouvé cette fameuse durite car sur internet j'arrive pas a trouvé??? merci a vous
yam
Message par fan2bm le Mar 9 Avr 2013 - 6:02
content pour toi que ton probleme soit réglé!
la durite commande la chez bmw je pense que ce sera le mieu
fan2bm
Message par yam le Mar 9 Avr 2013 - 7:40
Ok je vais voir ca et apres je vais refaire un diag et rouler un peu pour etre sur qu'il n'y a rien d'autre et je vous redi ca.
yam
Message par yam le Lun 15 Avr 2013 - 19:02
salut a tous
la durite est changer j'ai roulé et tous se passe bien j'ai repassé un diag et la c'est bon je n'est plus aucun defaut.
merci pour votre aide! :merciatous:
yam
