[BMW 540 i E39] Générateur d'impulsion du vilebrequin
Message par Frédéric 5xxi le Ven 22 Mar 2013 - 12:10
Bonjour à vous,
J'aimerais savoir exactement à quoi sert le générateur d'impulsion de l'éclaté ci-joint sur moteur M62B44 ? Est-ce que cet élément se nettoie ?
A quoi servent les bouchons car j'ai vu que les miens semblés abimés ?
Merci de votre aide ?
Frédéric.
Frédéric 5xxi
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : BMW E39 540i
Re: [BMW 540 i E39] Générateur d'impulsion du vilebrequin
Message par Valvetronic le Ven 22 Mar 2013 - 15:30
C'est le capteur point mort haut, un capteur important pour le fonctionnement du moteur.
Si il est défectueux tu peux avoir des soucis de pertes de puissance et surtout de démarrage : l'électronique vérifie le calage de la distri avant d'autoriser l'allumage, donc si le capteur donne de fausses infos ça démarre pas ou très mal.
Tu peux le nettoyer oui :oui:
Les bouchons sont pas très importants, c'est histoire que rien ne pénètre prêt de l'embrayage, maintenant pour ce que ça coûte si déjà t'es dessous tu peux le changer ;)
