[BMW 318 tds E36] Problème de puissance et fumée bleue
Message par sathyam le Mer 13 Mar 2013 - 22:54
Bonsoirs tous le monde.
je vous explique mon pb:
suite a une grosse fuite de la pompe a injection, j'ai confié ma voiture à un garagiste soit disant speciliste bmw.
il me change tous les joints de la pompe et donc démontage, remontage et calage de la pompe tous sa pour 450 euro.
lorsque j'ai demarré la voiture apres la reparation:
-le bruit du moteur était enorme limite moteur de tracteur.
-en roulant grosse nuage de fumé derriere
-arrivé à 80km/h plus de puissance, je suis obliger de rétrograder.
-quand je passe la 5eme vitesse l'aigui ne depasse pas les 10l/100km
le seul avantage dans tous sa c'est que la pompe ne fuit plus.
j'ai appelé le specialiste pour lui faire part de mes problemes.
il me dit:
-les bougies de prechauffage sont mort (probleme de demarrage)
-la chaine est fatigué (bruit moteur et perte de puissant)
-injecteurs qui fuient
sachant que avant la reparation j'avais juste une grosse fuite de gasoil et probleme de demarrage.
je suis vraiment perdu est ce que quelqu'un peu m'aidé? merci :???:
sathyam
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : 318 tds et 328i cab
Re: [BMW 318 tds E36] Problème de puissance et fumée bleue
Message par Grogaz le Jeu 14 Mar 2013 - 6:36
Il t'avait fait un diagnostic écrit?
Si non, alors, à mon avis, il te reste tes yeux pour pleurer...
Si oui, alors, il n'a pas le choix, à lui de se débrouiller pour faire ce qu'il faut à sa charge...
Message par sathyam le Jeu 14 Mar 2013 - 11:38
salut, merci pour ta reponse ;)
oui je vais aller chercher la facture cet après midi je verais ce qu'il marque dessu.
quelqu'un d'autre aurai des idée svp?
sathyam
Message par dimidu67 le Jeu 14 Mar 2013 - 18:51
mauvais calage de pompe ! c'est pas plus compliqué que ça, il n'a pas fait correctement le calage statique
et il a positionné tant bien que mal l'actuateur de pompe pour qu'elle "tourne" si on ne sait pas on ne touche pas...
c'est tout pour sa gueule...si il est correct et qu'il admet ses erreurs...
dimidu67
Masculin Lion Singe
Message par sathyam le Jeu 14 Mar 2013 - 22:17
bonsoir
merci dimi.
je suis parti le voir cet apres midi en lui demandant une facture detaillé de ts ce qu'il a fait sur la voiture.
choquer par ma demande , il me fait la facture et me demande pourquoi.
je lui dit que je vais allé voir un vrai garage qui me dirons la verité sur ton travail.
il commence à paniquer et me demande de deposer la voiture dans 10 jrs pour qu'il verifit sa aupres de son dieseliste et sa sera fait gratuitement. Je vous tien au courant . d'ici 10 jours .
merci bcp pour votre aide ;)
sathyam
Message par Goldwing le Mer 20 Mar 2013 - 12:50
Salut sathyman,
Prends bien garde de ne pas faire de chose qui pourrait nuire à la santé de ton moteur comme rouler avec ta voiture par exemple sauf si tu est absolument certains qu'il n'y a aucun risque. Certains garages compte sur le fait que le problème s'aggrave pour te dire que c'était pas leur faute que "y a un truc qu'a pété" après... Et tu te retrouve avec une 2è facture pour une 2è travail à la finale.
Il a fait une boulette soit il la prend de suite soit tu vas ailleurs. Si tu casse un truc entre temps tu ne pourras pas forcément que c'est une conséquense et pas une cause.
Mon conseil est donc le suivant : soit il la prend de suite, soit va faire contrôler son travail, avant qu'arrive une tuile de plus.
Bon courage.
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par sathyam le Mer 20 Mar 2013 - 21:57
bsoir Goldwing,
j'etais voir mon garagiste qui a verifié. il m'a dit qqu'il n 'y a pas de gros risque si il sagit de la pompe parcontre si il y a un probleme de turbo la sa serai autre chose. j'avai pas tros le choi je travail de nuit et puis la je suis en repos demain je vais deposé la voiture.
merci ;) je vous tiens au courant les amis ;)
sathyam
Message par sathyam le Sam 30 Mar 2013 - 16:32
bnsoir tous le monde...
j'ai recuperer ma voiture.
Bonne nouvelle:
voiture ne fume plus enfin pas comme avant
pas de trou d'acceleration
pas de claquement moteur
et les mauavaises..
manque de puissance.
il faut insister pour le demarage
ma question est si il y a une fuite des injecteurs La voiture aura du mal à demarrer?
PS: quand je demarre ou tente de demarrer grosse fumé...
elle a 264 000 km je pense qu'elle va pas tardé à me quitter :(
bnne soirée
sathyam
Message par sathyam le Dim 31 Mar 2013 - 3:03
Bon mauvaise nouvel. Elle fuit toujours. :(.
sathyam
