[Peugeot 106] Problème de batterie
[Peugeot 106] Problème de batterie Empty [Peugeot 106] Problème de batterie
Message par spawn le Sam 2 Déc 2006 - 12:44
salut a tous.
recament j'ai acheté une peugeot 106 de 96 pour l'hiver.
j'ai mis une batterie neuve,elle tourne nikel.
mais j'ai un probleme,quand je coupe la voiture le lendemain matin j'ai plus de batterie.
bizarre car rien est en marche dans la voiture.
il faut que je recharge la batterie a chaque fois.
quelqu'un aurait il la solution.
a+ :bounce:
spawn
spawn
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 740ia e38 1996,est ex 730i e32 1987
[Peugeot 106] Problème de batterie Empty Re: [Peugeot 106] Problème de batterie
Message par Grogaz le Sam 2 Déc 2006 - 16:42
Change de caisse...
:cache:
Message par éric 181 le Sam 2 Déc 2006 - 16:57
Tu n'aurais pas l'alternateur qui ne débite plus rien?Le jour,tu roules sur le jus de la batterie pour les bougies et le soir,elle est vide.J'avais ça sur la moto,j'avais 3 heures d'autonomie en courant avec la batterie chargée à bloc.
Pas de voyant d'alternateur allumé au TDB (le voyant est il en état?)
Message par spawn le Sam 2 Déc 2006 - 19:37
salut.
tous les voyant fonctionnes.
j'ai pensé aussi a l'alternateur.
et pour ce qui est de changer de caisse,j'ai deja la e32 et puis j'ai une 407 sw neuve.
la 106 c'est juste pour l'hiver pour evité de sortir avec la 730.
trop peur qu'un couillon me tape dedans au qu'a ou il glisse sur la neige.
a+
spawn
spawn
Message par odufieux le Lun 4 Déc 2006 - 8:21
Si ton alternateur ne fonctionne pas (mais que tes voyants fonctionnent), un voyant s'allume indiquant que tu roules sur batterie. Il faut la différence de ce qui rentre sur ce qui sort. Si la batterie se vide, ca s'allume.
Et s'il fonctionne, tu as une fuite de courant. Rien n'a l'air en route mais quelque chose tire du jus.
Tu as installé un ampli ou autre ?
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par spawn le Lun 4 Déc 2006 - 19:10
salut.
non pas d'ampli,y a meme pas de poste dedans.
la voiture vas me servir uniquement pour le taf.
c'est a dire pour faire 4 kms par jour.
quand la voiture est demarer il t a pas de voyant allumé.
a+ :bounce:
spawn
spawn
Message par antoons le Lun 4 Déc 2006 - 19:13
c'est simple, tu démarre ta voiture, tu mesure la tension au niveau de ta batterie, si t'a pas environ 14v, le probleme vient de ton alternateur.
antoons
antoons
Masculin Gémeaux Rat
Message par Burn le Lun 4 Déc 2006 - 21:53
Essaye de débrancher la batterie le soir après l'arrêt du moteur.
si le lendemain elle ne dmarre pas, c'est que tu as oublié de la rebrancher (ce que je suis drôle parfois...).
Si après avoir reconnecté la batterie, le lendemain, elle démarre, c'est que tu as quelquechose qui consomme ton courant.
Sinon la piste de l'alternateur est bonne :
A l'arrêt : environ 12.5V aux bornes de la batterie
Après avoir démarrer, environ 14 a 14.5 V (faire monter un peu en régime si la valeur ne bouge pas sur le multimètre).
Si tu relèves ces valeurs, c'est que la batterie et l'alternateur sont bons.
Ensuite, laisse ta batterie branchée après avoir coupé le contact et relève tes valeurs toutes les heures si tu peux.
Si la tension aux bornes de la batterie baisse de plus en plus au fils des heures, essaye de parcourir le circuit électrique pour trouver ce qui consomme à l'aide du multimètre.
Sert toi de tes borniers à fusible pour relever ce qui peut consommer.
Message par titou63 le Mar 5 Déc 2006 - 15:22
Il y a beaucoup plus simple comme test. Voiture à l'arret tu met un ampèremettre en série sur le + de la batterie, si la voiture débite trop (normalement 0,05A en veille) c'est qu'il y a un pb.
Après tu peux te mettre au niveau de la boite à fusible et tester tous les fusibles un par un en ampèremettre avec un peu de chance tu pourras voir ou part l'électricité.
titou63
titou63
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : BMW 318i touring E30 et 318TDS E36
Message par spawn le Lun 25 Déc 2006 - 16:58
salut..
merci pour vos conseils,j'ai changer l'alternateur est c'est bon ca marche nikel.je vais pouvoir la metre en circulation.
a+ :cheers:
spawn
spawn
