De retour en E39
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
De retour en E39 - Page 2 Empty Re: De retour en E39
Message par utoi le Dim 26 Mai 2013 - 17:26
Petite update, depuis le temps que ça traine dans le coffre :fessee:
De retour en E39 - Page 2 249695IMG3995
De retour en E39 - Page 2 188053IMG3996
Par-contre la vitre avant a des traces que j'arrive pas à enlever :suspect:
utoi
utoi
Masculin Balance Rat
Message par utoi le Jeu 11 Juil 2013 - 17:54
Durit de dépression (pour la commande du turbo) changée, il était grand temps! :sil:
De retour en E39 - Page 2 559255IMG4214
Et voilou la ref:
De retour en E39 - Page 2 489296IMG4215
utoi
utoi
Message par Benoit le Ven 12 Juil 2013 - 10:10
sympathique ta voiture :)
Après ràz il reste 2 erreurs sur le DDE -> electric fan
pour ce message d'erreur, cela signifie que ton ventilateur qui se trouve au fond du panier de la dde est hs.
pour t'expliquer en gros:
dans le panier qui contient les modules électronique sous le capot à droite.
tu as la gestion moteur/la gestion de la boite auto si présente...etc..le relais de préchauffe
et au fond du panier tu as un ventilo qui sert a apporter de l'air frais à l'ensemble de ces boitiers électroniques.
la vitesse du ventilo est régulé via une sonde de couleur rouge qui se trouve près de la dde.
ventilo hs=plus de régulation de température
Message par utoi le Ven 12 Juil 2013 - 11:17
Merci, mais j'ai encore du boulot pour la rendre vraiment clean.
D'accord pour l'info du ventilo, je pensais que c'était lié aux résistances du ventilo auxiliaire (clim). Donc en fait il me faudrait changer la sonde pour que ça fonctionne?
utoi
utoi
Message par utoi le Jeu 8 Aoû 2013 - 7:49
Bon, des news!
J'ai enfin fini de changer toutes les durits!!! La bonne nouvelle c'est que je n'ai plus d'erreur de sural au diag mais elle est toujours molle :(
Du coup j'ai ouvert un post ici
utoi
utoi
Message par jean-louis le Ven 25 Oct 2013 - 0:39
:coucou:   salut,  alors depuis comment va la bm ??
De retour en E39 - Page 2 Bmw_5325
:salut:  jlouis
jean-louis
jean-louis
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 530da touring e39 05/2002 + audi allroad 2.5 v6 tdi 180 quattro pack + tiptronic 12/2002
Message par utoi le Ven 25 Oct 2013 - 5:03
Salut!
Le souci de sural est résolut! J'ai dû changer toutes les durits de dépressions, y-compris celles des silentblocs. Et le plus gros souci était en fait la capsule de commande de géométrie variable qui était écrasée.
De retour en E39 - Page 2 873230IMG4512
J'ai aussi changé les silentblocs moteur car l'un d'eux n'était pas du tout le bon (sûrement un de TDS....):
De retour en E39 - Page 2 928102IMG4957
Le moteur est bien remonté et du coup les pièces s'emboitent plus facilement…
De l'autre côté j'ai aussi changé car j'avais commandé les 2 dans le doute. Il était légèrement affaissé mais sans plus:
De retour en E39 - Page 2 718405IMG4961
J'ai aussi eu un souci avec la durit de sortie de filtre à gasoil qui à cassé alors que je voulais l'enlever pour changer le filtre :hum:
Voici la neuve:
De retour en E39 - Page 2 385233IMG4791
Et la partie qui avait cassé:
De retour en E39 - Page 2 751413IMG4792
J'ai aussi changé les plaquettes de frein-à-main car voilà l'état des anciennes plaquettes:
De retour en E39 - Page 2 141143IMG4845
D'un côté il n'y avait plus du tout de garniture, et de l'autre il en restait la moitié sur une et sur l'autre la garniture était fissurée au milieu…
Voilà le résultat du CT:
De retour en E39 - Page 2 617766IMG4847
J'ai alors changé les amortisseurs arrières car il y en avait un de cassé (première fois que je vois ça!):
De retour en E39 - Page 2 317492IMG4849
De retour en E39 - Page 2 279774IMG4952
Et avec un nouveau train de pneus elle est passée sans souci!
utoi
utoi
Message par utoi le Dim 3 Nov 2013 - 17:19
utoi
utoi
