[BMW 318 is E36] Problème de surchauffe
Message par vtk37 le Mar 12 Fév 2013 - 12:13
quand j'ai acheté ma voiture il y a avait un problème de sonde de T° d'eau donc je ne pouvais pas voir le soucis (voir mon topic), qui d'ailleurs n'étais peut être pas présent, car j'ai ouvert le circuit de refroidissement en démontant l'admission.
Bref, en 4/5min l'aiguille de T° d'eau est à la moitié, ça reste stable entre 5 et 10min puis ça continu à augmenter.
En mettant le chauffage à fond, ventilo à 4 ça se stabilise un peu avant les 3/4.
J'ai bien sur purger mon circuit mais ça ne change rien.
Quand j'accelère avec la vis de purge ouvert, l'eau jaillit bien donc je suppose que la pompe à eau est OK
La durite du haut du radiateur devient chaude, donc le calorstat s'ouvre bien, mais peut être pas assez?
Quand je touche le radiateur avec avoir rouler, le haut du radiateur est chaud et plus je vais vers le bas plus c'est froid, ce qui me parait normal :??:
Par contre je pense avoir une pompe auxiliaire, j'ai la meme chose que ça:
mais je n'ai pas l'impression qu'elle tourne, ça joue sur la purge?
Vous avez des pistes?
vtk37
Masculin Gémeaux Serpent
Voiture(s) : 318is E36
Re: [BMW 318 is E36] Problème de surchauffe
Message par tazdusud le Mar 12 Fév 2013 - 18:22
Ce ne sont pas des éléctrovanes :??:
Message par vtk37 le Mer 13 Fév 2013 - 8:04
c'est bien possible, je ne sais pas ce que c'est justement. ça peut poser probléme pour la purge cet pièce?
je me suis basé sur ce qui est écrit dans ce tuto:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1162-1162-remplacement-liquide-de-refroidissement-m42.html
vtk37
Message par vtk37 le Mar 19 Fév 2013 - 9:25
Bon pour donner suite à l'histoire, après avoir changer la pompe à eau et vérifier le calorstat, il s’avère que c'est le radiateur qui est bouché, il chauffe que sur les 10 premier cm.
vtk37
Message par tazdusud le Mar 19 Fév 2013 - 17:22
Comment sa peut ce boucher un radiateur :???:
Message par Nävis le Mar 19 Fév 2013 - 19:48
Maladie connu, avec le tend ça s encrasse et se bouche en bas. Demontage et nettoyage.
Message par tazdusud le Mar 19 Fév 2013 - 19:54
Ah OK, comme quoi il ne faut pas négliger la vidange de LDR.
Message par vtk37 le Mer 20 Fév 2013 - 10:43
c'est à cause du tartre en général, ou LDR de mauvaise qualité du coup ça rouille,
une bouteille de vinaigre blanc dedans, un coup de jet et ça devrai être mieux.
vtk37
Message par vtk37 le Ven 1 Mar 2013 - 10:57
bon ba après avoir vidé 2 bouteille de vinaigre blanc dedans, passé au jet, des saleté sont sortie mais c'est toujours bouché.
J'ai acheté un autre radiateur, mais il s'avére que c'est un de 318is E30 donc le même mais un peu moins large.
Du coup, toujours bloqué :non:
vtk37
Message par Goldwing le Sam 2 Mar 2013 - 16:29
Salut vtk,
Dans mon boulot, j'ai l'occasion de bosser sur des moteurs, et parfois ils ont des soucis de refroidissement dus au radiateur encrassé. Pour les nettoyer on utilise un produit Wynn's. Ca marche la plupart du temps mais il nous arrive quand même de les changer de temps en temps : quand ils sont trop bouchés. Je pense que t'es sur la bonne voie reste à avoir la bonne pièce.
Bon courage
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par vtk37 le Lun 4 Mar 2013 - 9:57
j'ai acheté du produit Wynn's, j'en passerai un coup avant de monter le radiateur neuf, histoire d'avoir un circuit tout propre.
De toute façon celui d'origine a beaucoup de lamelle encrassée, ça fera pas de mal de le changer.
vtk37
Message par vtk37 le Jeu 7 Mar 2013 - 20:40
Helpp!! :non:
je vient de changer le radiateur et c'est toujours pas mieux :??:
l'aiguille dépasse la moitié mais le radiateur n'est pas encore entièrement chaud, mais la durite supérieur.
Si je met le chauffage à fond ça stabilise entre la moitié et 3/4
Le radiateur continu de chauffer petit à petit du haut vers le bas (j'ai pas attendu que ce soit chaud jusqu'en bas)
Est ce que ça pourrai être le calorstat qui ne s'ouvre pas assez? quand je l'avais testé il avais du s'ouvrir de 6/7mm je sais pas si c'est assez :L
j'en est commandé un autre en meme temps que le radiateur au cas ou mais il est pas encore arrivé
vtk37
Message par Valvetronic le Jeu 7 Mar 2013 - 21:40
Le thermostat reste ouvert en général tu dois avoir un autre souci.
Le niveau d'eau et d'huile varie ? Ton huile est au niveau de la jauge et du bouchon de remplissage ?
Message par vtk37 le Jeu 7 Mar 2013 - 21:45
pas de probleme de niveau, pas de mayo non plus ;)
un joint de culasse peut créer ce genre de surchauffe?
vtk37
Message par Valvetronic le Jeu 7 Mar 2013 - 21:53
Je pense que oui maintenant si t'as pas de mayo ou de niveau qui change c'est pas ca.
Tu es sur que tu as bien fait la purge comme le tuto de dark ?
Commence par changer le thermostat si t'en a commandé un et sortir la pompe à eau pour vérifier l'état des ailettes (j'ai changé la mienne à 170000 et elle avait rien mais ca arrive), sinon il y a peut être un bouchon dans le circuit.
A ce moment là faudra essayer de mettre le circuit sous pression avec un tuyau d'arrosage et voir si ça ressort bien, si c'est pas le cas faut trouver ce qui bouche !
Message par vtk37 le Jeu 7 Mar 2013 - 22:03
la pompe à eau et neuve, mais l'ancienne était bonne aussi.
Je vais changer le calorstat demain si il est arrivé.
Pour la purge oui oui je suis le tuto.
J'ai du en faire une bonne 10aine depuis le debut, j'en refait une autre le lendemain de la premiére à chaque fois que j'ai demonté le radiateur pour être sur qu'il ne reste pas de bulle.
Depuis que j'ai monté un radiateur neuf je n'en ai fait qu'une seule par contre, je pourrai en refaire une pour être sur mais j'y crois pas trop :|
pour passer le jet ça va pas etre simple vu que j'habite en immeuble, je peux juste demonter le radiateur que je passer au jet de la douche chez moi.
Quand je vide une bouteille d'eau dans la durite du haut ça ressort bien par la petite qui se branche en bas du vase d’expansion donc de se coté là c'est pas bouché
vtk37
Message par Goldwing le Ven 8 Mar 2013 - 9:31
Salut VTK,
J'espère que ton calorstat va régler ton problème...
Sinon:
As tu retrouvé de l'air quand tu as fait tes différentes purges?
Tes durites sont elles raides comme la justice? Ou bien bouillantes?
Ton radiateur est-il chaud de façon homogène?
Une chaleur mal répartie indique une mauvaise circulation et des bulles qui reviennent tout le temps pourrait être un passage def compression dans ton circuit 4saisons.
Les nouveaux joints de culasse résistent (metalo) trés bien aux contraintes des moteurs actuels mais ne pardonne pas les surchauffés. En effet la composition quasi métalique de ces nouveaux joints communique la surchauffe à la culasse qui se déforme... Et vive le problèmes :'(
Ton niveau d' huile a-t-il bougé?
Je croise les doigt pour toi
Message par vtk37 le Ven 8 Mar 2013 - 10:09
les niveau ne bouge pas mais bon vu que je n'ai pas tellement fait de km je peux pas trop dire,
les durites reste molle, celle du haut est bien chaude, et celle du bas froide, la chaleur avance progressivement sur le radiateur si je laisse tourner la surface chaude augmente de plus en plus sur le radiateur mais c'est trés lent, et je veux pas flinguer le moteur donc j'attend pas.
C'est comme si le liquide circuler mais au ralenti :bah:
Je vais aller rechercher une dose de nettoyant circuit de refroidissement ce midi, et passer tout ça au jet cet aprém.
Pendant les 2 dernière année elle a du faire 1500km, elle n'a tourné que sur place ou dans le quartier donc possible que le vieux liquide est pas arrangé tout ça.
vtk37
Message par Goldwing le Ven 8 Mar 2013 - 22:27
Salut VTK,
As-tu changer ton calorstat? Un moteur met 5 minutes à chauffer, c'est à ce moment là que ton calorstat s'ouvre et que le liquide passe dans petit à petit dans ton radiateur qui va stabiliser la température à celle du fonctionnement du moteur.
Message par vtk37 le Sam 9 Mar 2013 - 12:12
Je n'ai toujours pas reçu le nouveau,
du coup j'ai enlever l'ancien, et c'est bon problème reglé, ça met juste plus de temps à monter mais ça reste stable à 90°.
Le calorstat s'ouvrai mais pas assez.
vtk37
Message par éric 181 le Sam 9 Mar 2013 - 19:43
Balance le dans une casserole que tu portes à ébullition pour voir s'il s'ouvre en grand.
L'idéal serait d'avoir un thermomètre parce qu'il devrait s'ouvrir un peu avant l'ébullition,aux environs de 90°C.
Message par vtk37 le Lun 11 Mar 2013 - 8:20
je l'avais fait la dernière fois, et je l'ai refait encore cet fois si,
il s'ouvre mais pas assez 5mm maxi.
Ce qui explique pourquoi la chaleur progressai que très lentement sur le radiateur.
vtk37
