[BMW 318 d E90] Problème de boîte de vitesses
[BMW 318 d E90] Problème de boîte de vitesses Empty [BMW 318 d E90] Problème de boîte de vitesses
Message par Koltrane le Ven 1 Fév 2013 - 10:11
Sur ma BMW 318D (E90, Sept 2008, 91000km), j'ai un petit souci de boite de vitesse: la première a du mal à se verrouiller et de temps en temps
elle saute spontanément.
Jusqu'à présent, j'ai été ravi de cette voiture, qui marche comme une horloge, et surtout de sa consommation qui est très faible.
Lors de la révision des 90 000 km chez les établissements Gauduel à Lyon (732 Euros quand même) j'ai demandé un diagnostic sur le sujet.
La réponse est un changement de boite complet avec aussi embrayage et volant moteur pour être exhaustif (?!): montant de 5300 Euros.
La raison invoquée est que BMW ne répare plus les boites et ne fait plus que du remplacement!
J'ai pourtant vérifié, il semble que les pièces détachées sont disponibles pour ce modèle chez BMW parts.
Vous comprenez mon émoi...
Je vous voudrais connaître le point de vue des membres, et savoir s'il n'y a pas une solution plus low cost.
Par exemple, existe-t-il des réparateurs indépendants et sérieux de boite de vitesse en Rhône-Alpes?
Merci d'avance de vos suggestions.
Koltrane.
Koltrane
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : BMW 318D (E90)
[BMW 318 d E90] Problème de boîte de vitesses Empty Re: [BMW 318 d E90] Problème de boîte de vitesses
Message par éric 181 le Ven 1 Fév 2013 - 11:34
Je supprime aussi le même sujet qui n'est pas dans la bonne section pour éviter les confusions. ;)
Message par éric 181 le Ven 1 Fév 2013 - 11:39
Les concessionnaires se moquent bien de leurs clients.....
On va supposer que leurs mécaniciens ne sont pas qualifiés........
J'imagine que la nouvelle boîte sera une "échange standard"........ils font quoi de la "vieille" sinon la réparer?
La commande de clim de mon ex BMW était HS:BMW me proposait un échange standard pour 300 euros....je l'ai réparée pour 50 cts.....
Il n'y a pas de recours possible?La boîte devrait tenir au MINI 200 000 kms....
