[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Empty [BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission
Message par guymotorsport le Dim 20 Jan 2013 - 19:54
bonjour a tous,
voila j'ai depuis un bon moment des claquements dans le collecteur d'admission un manque de puissance,des ratés d'allumages et aussi je ne tourne pas sur tout mes cylindre au moin 1 ou 2 manquant!
je ne roule plus avec voyant les probleme qu'elle cumule!
elle a 155000km carnet a jour entretien regulier ect.....
les claquements dans le collecteur d'admission sont aléatoire et ne suivent pas le regime moteur.
quelqu'un a deja eu ce genre de probleme?
ou un crak en mécanique bmw serait la bienvenue car la je seche completement.
pour info aucun garage na trouvé ce qu'elle pouvait avoir...........
je remercie d'avance ceux qui voudron se pencher sur mon probleme.
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : 328i e46 M52tu
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Empty Re: [BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission
Message par Grogaz le Dim 20 Jan 2013 - 20:47
Je pense que là, y a pas trop d'autre solution que venir voir... :??:
Quelles vérif' ont déjà été faites, et par qui?
Message par guymotorsport le Dim 20 Jan 2013 - 23:20
Grogaz a écrit:Je pense que là, y a pas trop d'autre solution que venir voir... :??:
salut grogaz merci de ton interet,
les verif on etait chez plusieur garagiste qui on séché puis je l'ai amener chez ad expert auto a saint nazaire qui d'apres eux ont diagnostiquer un joint de collecteur d'admission defaillant mais qui pour moi ne justifier en aucun cas des claquement "retour de compression dans le collecteur d'admission"mais me facturer 800euro pour ce joint qui couter au alentour de 30eur chez oscaro,je decide de la reprendre et l'ai remplacer moi meme!!!
resulat:pareil!!
j'ai donc amené la voiture chez bmw et eux: c'est la fete et veulent me changer le haut moteur sans raison appararente!!
car il n'avait pas d'explication justifier!sans demontage on ne juge pas une culasse morte!"voir meme sans teste"!!!
je suis malgres tous assez avancez en mécanique sans prétendre tout connaitre mais la me raconter un tas de connerie histoire que je passe mon temps au tel avec cetelem pour leur arrondir leur fin de mois faut quand meme pas deconner!!!!!!
tout ce qui est bobine ect...capteur aac sont remplacer par des neuf et malgres tout idem!!!!!
encore merci
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Dim 20 Jan 2013 - 23:26
j'ai pour ma part inversé les injecteurs "non codé" le bruit reste toujours localiser sur la dernier tubulure d'admission coté habitacle "localise au stétoscope car bruit de raisonance enorme",nouvelle bobine et j'en passe toujours pareil!!!
sa commence a me rendre dingue!
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par 323tiM le Lun 21 Jan 2013 - 1:03
guy t'es entrain de nous prouver a tous l'incompétence et l'absolue envie de pognon d'une majorité de garages soit disant spécialistes d'une marque, je ne peut pas t'aider la dessus par manque de connaissances , mais t'es sûrement pas seul dans ce cas là... Appel bmw France ou Allemagne au pire , ils doivent avoir des pannes qui arrivent plus ou moins fréquemment référencées pour chacun de leurs models... et pourront peut être (j'espère pour toi) t'aider.
323tiM
323tiM
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 323ti Mtech E36
Message par Grogaz le Lun 21 Jan 2013 - 5:52
Si c'est localisé aussi précisément, ça pue le grave soucis mécanique réel...
Ca peut être interne à la culasse, ou interne au bas moteur. :??:
Sinon, peu probable, mais possible tout de même, un joint de collecteur d'échappement claqué...
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:08
re,
merci a tous de repondre.
alors je confirme que non ce n'ai pas non plus interne a la culasse.
car je l'ai demonter ainsi que les soupapes j'ai profité biensur de faire un petit nettoyage et rode soupape/sieges soupape pour l'étenchéité.
envoyé la culasse pour un blanchissage,acheter nouveau joint de culasse,également demonter les joints collecteur catalyseur.
tout etai pour ainsi dire dans un etat impeccable!
j'enverrai des photos du démontage.
et une video du moteur en marche avant mon intervention dessu "changement joint de culasse!vous verrai ou entendrez comme il claque bizarrement......
j'ai eu bien des panne dans le passé mais alors celle la chapeau bas!!!!!!!! :grrr:
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:13
aller on commence sa fera peut etre plaisir a certain passioné de mécanique voir les entraille d'un 2.8l 6cyl.....
debut des travaux:
https://servimg.com/view/17853332/39
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:15
suite:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1211
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:16
vue sur la distribution "variable" double vanos:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1213
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:17
distribution déposé:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1311
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:19
depose culasse en cours:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1313
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:20
culasse déposé:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Img_0210
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:21
vue sur les soupapes:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Img_0310
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:23
regle a fil pour controle visuel planéité:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Img_0311
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:24
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Img_0312
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:25
vue sur soupape leur siege etait un peu fatigué mais vraiment pas de quoi s'inquieter!!!
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1310
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:26
soupape en cour de traitement:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1312
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:28
culasse dépouillé de ces éléments pret a partir en rectif:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Img_0313
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:31
culasse revenu de rectif flanbant neuf presque que comme en sortie d'usine!
entreposé dans mon salon lol.
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1315
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:34
vue sur le bas moteur:
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:35
bas moteur apres traitement:
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:43
repose culasse:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1410
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:45
repose cage a poussoir:
[BMW 328 i E46] Claquement du collecteur d'admission Dscf1411
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
Message par guymotorsport le Lun 21 Jan 2013 - 11:51
repose arbre a came:
guymotorsport
Masculin Bélier Rat
